Frage Wassereinbruch Seitenfenster
- Jazy
Liebe Westfalia-Fans, leider haben wir in unserem CJHD einen deutlichen Wassereinbruch / Feuchtigkeit im GFK-Dachbereich, den wir uns noch nicht eindeutig erklären können. Vielleicht hattet ihr bereits ein ähnliches Problem.
Zunächst hatten wir vor etlichen Wochen bemerkt, dass in der Isolierung Nässelinien in Richtung Front zu sehen waren (Verfärbungen), es war aber alles trocken. Gestern haben wir dann einen weiteren Wasserfleck gesehen (unterhalb des Fensters) und bemerkt, dass in der Seitenleiste ebenso Feuchtigkeit gewesen ist. Die Holzleiste, die unten in der Seitenleiste verbaut ist, hatte noch Restfeuchte und ist aufgequollen.
Da starker Regen für die Nacht angekündigt war, haben wir alle Bücher etc. herrausgenommen und prophylaktisch Handtücher in die Seitenleiste gelegt, die heute nach dem starken Regenguss völlig durchnäst waren. Vielleicht ist sogar noch Feuchtigkeit weiter im nicht erreichbaren Bereich der Leiste (Bett) vorhanden.
Das Seitenfester selbst scheint aber dicht zu sein und zu schließen. Von außen sieht auch alles dich aus. Daher die Frage: Kennt ihr das Phänomen und kennt ihr eine Abhilfe? Herzlichen Dank für eure Rückmeldungen. Viele Grüße Jazy
von Jazy
Hallo Jazy,
das sieht leider nicht gut aus. Wenn das Fenster verriegelt war und davon würde ich ausgehen, bleibt nur noch eine Undichtigkeit des Fensterrahmens unten zum Dach was auch zum Feuchtigkeitsbild der Innernverkleidung passt. Du könntest versuchen die Fensterinnenverkleidung zu demontieren um Gewissheit zu bekommen aber letzten Endes bleibt hier wohl nur den Gang zum Händler. Ich hab auf die Schnelle leider auch nichts in Bezug zur Gewährleistung bei dem Dach / Dichtheitsgarantie gefunden. Welches Baufjahr ist deiner?
Hallo Jazy,
oh nein, das habe ich noch nie gehört, beim CJ. Euer CJ ist von 16? Also keine Garantie mehr. Es sieht so aus, als ob das Wasser vom Fenster kommt, sonst ist ja auch keibe Öffnung mehr da oben. Oder habt ihr Solar oder Sat auf dem Dach? Kann aber auch von der Dachluke kommen.Da bleibt nur ausprobieren. Dachluke großflächig abkleben und beim nächsten Regen wieder Handtücher in die Ablage legen, wenn die wieder nass sind , dann ist es das Fenster.Wenn nicht, umgekehrt probieren und alles mit Feuchtigkeitsmesser dokumentieren.
Viel Glück.
Viel Glück.
Das ist ein guter Hinweis von Vroni um das Problem einzugrenzen. Wenn die Garantie abgelaufen ist würde ich auch so vorgehen. Auch der Hinweis mit evt. vorhanden Dachdurchbrüchen und deren Lage bzg. Solar / Sat kann ich bestätigen. Ich hatte bei meiner Dach-Solardurchführung damals auch die Durchführung selber gut abgedichtet aber die Kabeldurchführung in die Box nur unzureichend, was auch zu einem Wassereinbruch und Verfärbung des Dachhimmels in diesem Bereich geführt hat. Aber anhand deiner Bilder würde ich auf das Seitenfenster tippen.
Ich drück dir die Daumen,
Tom
Tom
- Roadrunner
- Dank erhalten: 31
bei unserem Nugget war der gleich Wasserschaden. Da hilft nur Fenster ausbauen und neu eindichten.
Bis dann
Roadrunner
Bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
- Jazy
Hallo in die Runde, vielen Dank für eure schnelle Reaktion und die Beiträge. Das hilft sehr. Garantie gibt es leider nicht, Fahrzeug ist von 2016. Wir werden uns dann an das Fenster wagen und es neu abdichten lassen. Wie es weitergeht, lasse ich euch dann wissen.... VG und nochmals Danke! Jazy
von Jazy
- Rebellion
- Dank erhalten: 16
Früher oder später muss jedes Dachfenster neu eingedichtet werden, da die Gummidichtung durch Umwelteinflüsse, insbesondere UV-Licht, kontinuierlich schrumpft und versprödet. Allerdings sollte das nicht schon nach gerade einmal fünf Jahren passieren, was die Vermutung nahelegt, dass Westfalia ein minderwertiges Dichtmittel benutzt hat.
von Rebellion
ich unterstütze Toms Gedanken mit dem Seitenfenster. Wenn es die Dachluke wäre, dann würde es bei „genug“ Waser tropfen, in jedem Fall aber auch Wasserränder bis dorthin haben.
Fenster ausbauen, alte Dichtmasse ab, mit neuer wieder montieren…
Viele Fotos für‘s Forum machen.
Wird schon!
Wird schon!
- norge
- Moderator
- hilsen fra norge
Hej Jazy,
im Nugget sind die gleichen Seitz-Fenster, mit den gleichen Problemen ...
Infos dazu findest du hier :
www.nuggetforum.de/forum/wiki-technik-ba...ch-abdichtung#159685
(Anmeldung im Nuggetforum erforderlich)
Viel Erfolg und Grüsse aus dem sonnigen Südfrankreich
norge
norge
von norge
- Jazy
Hallo Norge, herzlichen Dank für den Link. Das ist wirklich eine sehr gute ausführliche Beschreibung im Nugget-Forum. Unsere KfZ-Werkstatt vor Ort (mit einem Chef, der auch gerne Reisemobile fährt) hat zugesagt, sich drum zu kümmern. Die Beschreibung werde ich ihm vorsichtshaber mitgeben. Herzlichen Dank noch mal und genieß die Zeit im warmen Süden. VG Jazy
von Jazy
