Frage Dachklimaanlage 12/230v
  • Happy2019
  • Happy2019s Avatar Offline Autor
Dachklimaanlage 12/230v wurde erstellt von Happy2019
Posted 16 Aug. 2022 15:18 #1
Hat jemand eine Idee inwieweit welche Dachklimaanlage zwischen Heki und vorderen Dachfenster eingebaut werden kann?
Westfalia Gotha verhält sich mal wieder sehr unkooperativ auf technische Anfrage
vielen Dank für alle brauchbaren Infos
von Happy2019
Tom_B antwortete auf Dachklimaanlage 12/230v
Posted 16 Aug. 2022 18:15 #2
Hallo Happy2019,
zuerst  einmal, Herzlich Willkommen hier ...
in diesen Dachbereich stelle ich bei Bedarf (im Stand) eine mobile SAT Antenne welche auf knapp 10kg kommt. Ich würde erstmal vorsichtig nachfragen ob dieser Bereich für eine dynamische Belastung von +/- 25kg? überhaupt ausgelegt ist was ich fast anzweifeln würde. Das zweite Problem dürfte der enorme 12V Strombedarf sein. Auf die Schnelle lese ich da Werte von 16-48Ah. Da hast du die Bordbatterien innerhalb kürzester Zeit leergesaugt, selbst bei gleichzeitiger 230V Einspeisung liegt der Bedarf da über der Leistung des integrierten Ladegerätes.
Vielleicht ist ein einfacher Dachlüfter zum Luftaustausch da eine preiswerte Alternative?
Last Edit:16 Aug. 2022 18:29 von Tom_B
Letzte Änderung: 16 Aug. 2022 18:29 von Tom_B.
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Dachklimaanlage 12/230v
Posted 16 Aug. 2022 20:11 #3
Eine Klimaanlage benötigt Landstrom. Selbst die kleinsten Klimaanlagen benötigen eine Anschlussleistung von 700-800 Watt. Bei 12 Volt entspricht dies einem Strom von grob 60 Ampere. Damit ist eine 95 Ah Batterie in etwa 1 Std leer.
Ich hatte überlegt, mir eine kleine, mobile split pair Klimaanlage anzuschaffen, die bei Bedarf mitgenommen werden kann und ein Fenster eingehängt wird.
Bislang habe ich das nicht gemacht da wir auch gerne autark stehen. Ich habe mir deshalb ind hintere Hecki einen Ventillator eingebaut.
Gruß,
Miguel
Posted 16 Aug. 2022 21:00 #4
Die allermeisten Klimas sind rein auf Landstrom ausgelegt, es gibt auch 12V Varianten so wie z.B. diese hier . Das ändert natürlich nichts an den immensen Energiebedarf dieser Anlagen im Allgemeinen. Für mich persönlich und mit unserem Reiseprofil "überwiegend autak" macht das keinen Sinn daher haben wir uns auch für die Ventilator-Nachrüstung in der kleinen Dachluke über der Küche / Toilette entschieden. Details dazu hier.
  • Miguel
  • Dank erhalten: 87
Posted 16 Aug. 2022 21:21 #5
Danke für den Hinweis mit der 12V Anlage. Mit meinen 100Wp Solarleistung käme ich da nicht weit. Trotzdem interessant.
  • Happy2019
Happy2019 antwortete auf Dachklimaanlage 12/230v
Posted 17 Aug. 2022 11:44 #6
Vielen lieben Dank für die Information 👍
von Happy2019
  • Happy2019
Posted 17 Aug. 2022 11:50 #7
Vielen lieben Dank für Deine Information
zur splitklimaanlage würde ich Dir nicht raten, hab eine Eurom AC2401 Split Klimaanlageziemlich sperrig zur Unterbringung, oder Du müsstest jedes mal die Fenster Fixierung erneut zusammen bauen, macht Sinn bei längeren stellzeiten
von Happy2019
