file Frage CJHD: Unbekannter Schlauch unter der Sockelstufe
  • Bullicamper
  • Bullicampers Avatar Autor
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
Mehr
17 Nov 2022 19:06 - 17 Nov 2022 19:15 #10707 von Bullicamper
CJHD: Unbekannter Schlauch unter der Sockelstufe wurde erstellt von Bullicamper
Moin aus Hamburg.
Ich habe letztens mal genauer bei unserem Club Joker (mit Hochdach) in den Stauraum unter der Sockelstufe geschaut. Also da, wo die Abläufe mit den Hebelventilen für den Frisch- und Brauchwassertank sind. Und dort stieß ich auf einen relativ steifen, langen schwarzen Schlauch. Siehe Foto. Ist das die Kraftstoffzuleitung zur Truma-Dieselheizung? Und warum hängt die da so reingeknüllt? Bin auf Eure Ideen gespannt.
Viele Grüße, Dirk
Letzte Änderung: 17 Nov 2022 19:15 von Bullicamper.
  • Tom_Bs Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Mehr
17 Nov 2022 20:26 #10708 von Tom_B
Hallo Dirk,
also ohne das ich da mal schnell bei mir schauen kann, kann ich mich nicht erinnern das da was ist. Ist aber auch eine Ecke wo man relativ schlecht schauen kann. Was mich nur wundert, das Kabel muss ja bei Dir unter der hinteren Sitzbank rauskommen - und wo hingehen? Bei mir kommt aus der Sockelstufe dort kein Kabel raus. Vielleicht was nachgerüstetes, z.B. Solarkabel?
Die Heizung ist eine Eberspächer Hydronik, keine Thruma. Da solltest du einen Aufkleber sehen bei geöffneter Fahrertür.
Mehr
17 Nov 2022 20:32 #10709 von Vroni
Ich gucke morgen mal nach, soweit habe ich da noch nie reingeguckt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bullicamper
  • Bullicamper
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
Mehr
17 Nov 2022 21:22 - 17 Nov 2022 21:23 #10710 von Bullicamper
Wir haben eine Steckdose unter bei Rückbank nachrüsten lassen. Aber das ist kein Elektrokabel, dafür ist es zu elastisch, und es kommt eben nicht unter der Bank wieder heraus, sondern verschwindet vorher im Wagenboden. Ich kenne dieses Material nur als Kraftstoffschlauch.
Letzte Änderung: 17 Nov 2022 21:23 von Bullicamper.
Mehr
18 Nov 2022 11:59 #10712 von Rainer
ist bei uns auch verbaut. Ist mir aber noch nie aufgefallen, ist ja so tief hinten. Bin gespannt für was das ist.
  • Bullicamper
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
Mehr
18 Nov 2022 12:07 - 18 Nov 2022 12:12 #10713 von Bullicamper
ist bei uns auch verbaut. Ist mir aber noch nie aufgefallen, ist ja so tief hinten. Bin gespannt für was das ist.H
Hängt der Schlauch bei Dir auch so lose herum? Ich überlege, ihn mit Kabelbinder etwas zusammenzurollen und ganz nach hinten zu schieben, damit er sich nicht mit der dort gelagerten Markisenkurbel und anderen Sachen verheddert.
Mir kam eine neue Idee: Kommt der Schlauch vom Kühlschrank zur Ableitung von Tauwasser? Das würde auch die Überlänge erklären, die nötig ist, damit man den Kühlschrank ausbauen und warten kann, ohne dass diese Leitung abreißt?
Letzte Änderung: 18 Nov 2022 12:12 von Bullicamper.
Mehr
18 Nov 2022 12:35 - 18 Nov 2022 12:35 #10714 von Rainer
Der Schlauch liegt aufgerollt und fest dahinten drin.
Bezüglich der Markisenkurbel, da gibt es doch eine schöne Halterung im Heck
Letzte Änderung: 18 Nov 2022 12:35 von Rainer.
  • Bullicamper
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
Mehr
18 Nov 2022 12:38 #10715 von Bullicamper
Interessant. Wo denn? Habe ich in 5 Jahren nicht entdeckt.
Mehr
18 Nov 2022 13:47 #10717 von Vroni
Habe gerade nachgeschaut, bei mir ist da nicht so ein Kabel.( siehe Foto)
Mehr
18 Nov 2022 14:16 #10720 von Vroni
aber man führt keinen Krafstoffschlauch durch den Innenraum.
Ladezeit der Seite: 0.569 Sekunden
