Frage CJHD: Unbekannter Schlauch unter der Sockelstufe
Tom_B antwortete auf CJHD: Unbekannter Schlauch unter der Sockelstufe
Posted 18 Nov. 2022 15:30 #11
Na da haben wir wohl zwei verschiedene Zustände - mit und ohne Kabel . Schön und professional verbaut schauts zumindest nicht aus, zumal noch nichtmal die Späne ordentlich entfernt wurden. Okay die Ecke sieht man nicht wirklich, aber trotzdem. Kühlschrank ist es definitv nicht, den hatte ich schon ausgebaut. Vielleicht was orginales was vergessen wurde und dann nachträglich in den Ausbau bebracht wurde. Kriegt man nur raus wenn man genauer eins der Enden verfolgt. Im Schrank unter dem Kühlschrank kann man die Rückwand und Abdeckungen entfernen um etwas da genauer zu schauen.
Meine Markisenkurbel habe ich mit drei einfachen Haltern an die Badrückwand zur Heckklappe montiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bullicamper
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf CJHD: Unbekannter Schlauch unter der Sockelstufe
Posted 21 Nov. 2022 09:52 #12
Bin leider jetzt erst dazugekommen. Anbei das Bild für die Halterung der Markisenstange.
  • Bullicamper
  • Bullicampers Avatar Offline Autor
Bullicamper antwortete auf CJHD: Unbekannter Schlauch unter der Sockelstufe
Posted 21 Nov. 2022 09:55 #13
Schöne Lösung. Werde ich mir auch basteln.
von Bullicamper
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf CJHD: Unbekannter Schlauch unter der Sockelstufe
Posted 21 Nov. 2022 10:05 #14
Ich habe die Kurbel hier unten.
Posted 21 Nov. 2022 10:11 #15
Siehtt man garnicht. Hier:
Folgende Benutzer bedankten sich: Bullicamper, Goldzilla
  • Bullicamper
Posted 21 Nov. 2022 11:23 #16
Geht bei mir leider nicht, da ich rechts auf dem Absatz meine Ausziehleiter stehen habe, um aufs Dach zu gelangen.
von Bullicamper
Posted 21 Nov. 2022 18:25 #17
Sehr schön, so kann man sich individuell das rauspicken was einem gefällt. Meine Markisenkurbel ist ähnlich wie bei Rainer, die hat nur etwas mehr Platz da mein Tisch etwas kleiner ist. Meine Stühle sind die gleichen wie bei Vroni und bei mir steht auch die Teleskopleiter rechts vor dem Geschränk.
Posted 21 Nov. 2022 21:50 #18
@Tom
Du hast auch nuru die kleine Schloßblechabdeckung. Ich habe mir die größere drangemacht. Schon den Lack. Ich weiß garnicht, warum Westfalia das nicht von vorneherein macht. Die Clipse sind ja vorhanden.
  • Rainer
Posted 22 Nov. 2022 11:10 #19
@Tom
Hallo Vroni, die große Abdeckung habe ich auch und bin froh darüber. Habe gesehen, das die Schraubenlöcher bei dir noch offen sind. Ich habs verpennt, dir die gedruckten Deckel zu schicken. Ich schick dir ne Mail, da kannst Du mir Deine Adresse schicken.
LG
Rainer
Posted 22 Nov. 2022 18:37 #20
Stimmt Vroni, ist mir noch gar nicht aufgefallen . Macht Sinn an dieser Stelle eine große zu haben.
