Frage Laden der Starterbatterie an Landstrom?
- 4x4tripping
- Dank erhalten: 38
Mein Bus hing nun so 1.5 Monate am Landstrom und war abgestellt. Heute wollte ich losfahren, aber nur das klickklickklick wies mich auf eine leere Starterbatterie hin.
Unsere CJC unterscheiden sich durch Solaranlagen, Boosterlösungen und die Anzahl an Boardbatterien ja vermutlich erheblich.
Aber sollte das Landstrom Ladegerät nicht auch die Starterbatterie versorgen? Hat hier einer der nachgelagerten "Umbauer" (Solaranlage, Luftfahrwerk) ungewollt etwas abgehägt?
Die Boardbatterien sind jedenfalls randvoll.
trippin
trippin
von 4x4tripping
- Dank erhalten: 386
ein Standby Charger würde Dein Problem lösen.
Büttner bei LiFePo4 Aufbaubatterie:
Votronic bei AGM Aufbaubatterie:
Last Edit:20 Feb. 2023 10:40
Letzte Änderung: 20 Feb. 2023 10:40 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: 4x4tripping
- di999
- Dank erhalten: 164
Hallo Trippin
Unter dem Fahrersitz des CJC befindet sich ein Gerät, welches mit "AXXELON" angeschrieben sein sollte. Dieses lädt die Starterbatterie mit 3A, wenn du am Landstrom bist. Dieses war bei mir (original oder nach dem Einbau des Höhenkits) falsch angeschlossen. Der Ausgang vom Axxelon muss auf der Starterbatterie-Seite des Trennrelais angeschlossen sein. Bei mir war das Kabel auf der falschen Seite (Aufbaubatterie) angeschlossen. Du brauchst also nicht gleich ein neues Gerät einzubauen. Evtl. ist nur das Kabel falsch angeschlossen.
Die einzelnen Kabel habe ich hier beschrieben:
www.westfalia-fan.de/forum/elektrik-heiz...h-angeschlossen#7304
(für diesen Thread muss man eingeloggt sein).
Last Edit:22 Feb. 2023 06:33
Letzte Änderung: 22 Feb. 2023 06:33 von di999.
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Bei mir im Amundsen ist kein Axxelon verbaut. Ich habe deswegen den Victron Standby Charger eingebaut.
