Frage Dachträger(befestigung)
  • ralli99
  • ralli99s Avatar Offline
ralli99 antwortete auf Dachträger(befestigung)
Posted 08 Aug. 2018 18:36 #11
Nachtrag Surfboard-Sicherung:
Da mir das neue aufblasbare SUP schon zweimal kaputt gegangen ist, obwohl es ein hochwertiges von Naish war, habe ich es mittlerweile in ein Festboard von Fanatic gewandelt. Dies hat den Vorteil, dass es ein Loch zur Verschraubung der Mittelfinne hat, wo man die Abus Seilsicherung C515 genau durchfädeln kann. Inzwischen habe ich auch ein ABUS Messing-Zahlenschloss 180IB/50 Marine angeschafft, welches Seewasserfest ist. Am Gewässer kann man damit das Board dann auch gleichzeitig gegen Gelegenheitsdiebe sichern.
Ralf
Last Edit:08 Aug. 2018 18:41 von ralli99
Letzte Änderung: 08 Aug. 2018 18:41 von ralli99.
  • Crowell
  • Crowells Avatar Offline
Crowell antwortete auf Tipp für Surfbrett oder Kajak-Sicherung
Posted 23 Nov. 2020 14:11 #12
Hallo Mein Kumpel ist ein Fan des Surfings. Jeden Urlaub fährt er in eine Insel zum Surfen. Nächstes Jahr fahre ich mit, deswegen überlege ich mal, ob ich mir auch vielleicht eins besorgen muss. Er hat schon Dutzende von Bretts, sup Boards , Kajaks, Boots. Er kauft echt viel und gibt dafür zu viel aus. Und das Ding, den Surf-Träger hat er auch. Ich glaube, er kauft alles da, bei diesem Geschäft standuppaddleboardworld. Kannst mal reinschauen, vielleicht wäre es für dich nützlich.
Ein freundlicher Gruß
Last Edit:02 Dez. 2020 10:03 von Crowell
Letzte Änderung: 02 Dez. 2020 10:03 von Crowell.
  • StephanO
  • StephanOs Avatar Offline
StephanO antwortete auf Dachträger(befestigung)
Posted 08 Sep. 2021 19:22 #13
Hallo Ralf,
ich hätte eine Frage zum Transliftsystem. Wie weit auseinander kann man die beiden Halter/Aufnahmen verschieben?
Ich will ein Faltboot (Banana-Boot) mit diesem System transportieren. Wichtig wäre für mich die Höhe (max. Abstand unterer und oberer Halter), die mind. 60cm betragen muss. Welche Abmessungen lxbxh hat dein Surfbrett?
Danke & Viele Grüße Stephan
von StephanO
  • Roadrunner
  • Roadrunners Avatar Offline
  • Dank erhalten: 31
Roadrunner antwortete auf Dachträger(befestigung)
Posted 09 Sep. 2021 17:28 #14
Hallo Stephan,
der Träger ist 75cm Hoch und 185cm Breit.
Die Halterung für das Board ist zweiteilige und kann angepasst werden.
Ich hoffe du kommst mit den Massen hin.
Das Problem ist oft nicht die Größe sonder wie weit steht alles zu Seite ab.
Bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
  • StephanO
Posted 09 Sep. 2021 19:58 #15
Hallo Roadrunner,
vielen Dank, ja damit komme ich hin. Dick ist das Boot nur 10cm, somit sollte das auch passen.
Viele Grüße Stephan
von StephanO
  • Okidoki
  • Okidokis Avatar Offline
Okidoki antwortete auf Dachträger(befestigung)
Posted 16 Aug. 2024 01:29 #16
Nun habe auch ich geschafft mich anzumelden und nicht nur zu lesen :-)
und da komme ich gleich mit einer Frage.
ich hatte den Tranalift an meinem alten James Cook und würde ihn nun gerne für meinen CJ HD haben.
Kann ich den aus dem Mercedes Shop für den Nugget bestellen und montieren. Würde das passen mit der Dachhalterung und den Schrauben?
Grüsse! und danke im Voraus!
von Okidoki
  • Tinuvielas
  • Tinuvielass Avatar Offline
Tinuvielas antwortete auf Dachträger(befestigung)
Posted 31 Okt. 2024 21:48 #17
Moin moin, schön, dass ich dieses Forum gefunden habe. Wir bekommen demnächst einen VWCJ mit Translift-System. Meine Frage wäre, ob es möglich ist, damit einen klassischen Canadier zu transportieren? Bisher haben wir das Teil immer auf dem Dachträger unserer Autos festgezurrt, gewichtsmäßig liegen wir unter 25 kg, aber gibt es Träger, die für so ein Boot geeignet sind? Wäre sehr dankbar für Tipps und Tricks!
von Tinuvielas
  • StephanO
Posted 31 Okt. 2024 22:20 #18
Hallo Tinu,
es gibt/gab den Kajakaufsatz. Je nach dem wie breit dein Canadier ist, sollte das passen. Gebraucht werden sie hin und wieder angeboten. Neukauf ist weder bei Kajak- noch bei Surfbretthaltern möglich, gem. der Aussage meines Westfalia-Händlers vor einem Jahr. Habe mir Gebraucht noch welche beiseite gelegt, falls meine mal Füße bekommen sollten.
www.neils-und-kraft.shop/translift-kajak...BNSVV3eT_DZJ86QGcQtG
Viele Grüße Stephan
Last Edit:31 Okt. 2024 22:22 von StephanO
Letzte Änderung: 31 Okt. 2024 22:22 von StephanO.
  • Tin
  • Tins Avatar Offline
Tin antwortete auf Dachträger-Demontage
Posted 06 Mai 2026 13:36 #19
Moin moin in die Runde,
wir möchten unseren Translift vom Club Joker HD abmontieren, da wir das Ding nicht nutzen und es unnötig Sprit verbraucht. Ich habe zwar eine Montageanleitung online gefunden, aber leider keinerlei Infos zu den Plastikstopfen/Schrauben, die vorher werksmäßig in die Öffnungen kommen. Hat jemand da eine Idee? Vielen Dank!
Last Edit:06 Mai 2026 13:37 von Tin
Letzte Änderung: 06 Mai 2026 13:37 von Tin.
