Frage Tipp für Kühlschrankprobleme
- Ralf He
Hallo Ihr Lieben,
bin Ralf und neu hier. (Werde mich auch noch vorstellen, schaff ich gerade aber auf die schnelle nicht). Fahre jedenfalls einen HD mit EZ 2016... und bin sehr zufrieden. Allerdings habe ich begonnen ihn ein klein wenig zu individualisieren. Dazu später mehr.
Auf die Schnelle nur den Tipp, wer Probleme mit dem Kompressor Kühlschrank hat: (ich las eben davon in einem Forumsbeitrag).
Ich hatte das auch. Hab' mich über Händler bis zum Kühlschrank Lieferanten durchgeschlagen. Da der KS minimal so ca. 10 Grad (auf höchster Stufe Nr. 6!) nur kühlte. Sagten alle; nee, das sei nicht richtig. Der Händler fragte sich bei Westfalia durch... Händler rief zurück: ich müsse in die Werkstatt, der Kühlschrank müsse neu "codiert" werden. Hupppssss. Kühlschrank codieren? Aber tatsächlich: in der Werkstatt wurde der neu codiert... auf Anleitung von Westfalia (es machte aber ein Werkstatt Mitarbeiter). dies sei nicht für Kunden möglich/machbar/erlaubt. Was auch immer.
Danach war die Box auf Stufe 6.... komplett gefrören. Minus4,4 Grad in der gesamten Kiste. Runter auf Stufe 3. Hat also was ordentliches gebracht. Allerdings ein wenig "grob".
Stufe 3 = 8-9 Grad
Stufe 4 = 0-2 Grad (kurz vor Frost)
Stufe 3 = 8-9 Grad
von Ralf He
Hallo Ralf,
willkommen hier und Danke für den Hinweis. Ich bin erst seit kurzem zum CJ gewechselt und hatte bis jetzt den Kühlschrank noch nicht wirklich im Gebrauch, werde es aber testen.
- ralli99
Hallo Namensvetter und herzlich willkommen!
@ Tom morgen soll es ja 15 Grad werden dann kannst Du ja schon mal testen ; )
Ralf
Ralf
von ralli99
@Ralf, am Wochendende ist die nächste Übernachtung geplant und da wird das gleich getestet
- Roadrunner
- Dank erhalten: 31
Hallo Ralf,
wer hat die Codierung vorgenommen und ist das noch ein Garantiefall?
Habe das selbe Problem mit dem Kühlschrank.
bis dann
Roadrunner
bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
- juleslesquet
Bei mir hat der Verkäufer erst die Codierung geändert, was aber nichts gebracht hat. Jetzt wurde der Kühlschrank umgerüstet, die Regelung ist jetzt am Kühlschrank und das Panel ohne Funktion diesbezüglich. Ich habe es noch nicht getestet, gehe aber mal davon aus, dass jetzt alles in Ordnung ist. Der Verkäufer hat das schon ein paar mal gemacht, der Fehler scheint also gelegentlich aufzutauchen.
von juleslesquet
Die Lösung "Regelung im Kühlschrank" und nicht am Panel hat meiner auch. Da hat der Erstbesitzer offensichtlich auch reklamiert...
Wobei mir nicht klar ist, ob dann auch ein anderer Kühlschrank drin ist, oder nur die Funktion umgerüstet. Zur eigentlichen Funktionalität kann ich noch nicht viel sagen, sorry.
Welches Modell ist denn bei euch so drin? Vielleicht kann man das ja eingrenzen.
- Ralf He
Hi Roadrunner,
das hat die Werkstatt gemacht. Laut Westfalia darf/kann das niemand anderes machen. Scheint ein wenigHerschaftswissen zu sein.
Allerdings ist das, wie ich nun erfuhr, auch nicht der Weisheit letzter Schluss, denn es funktioniert "nur" so, wie ich oben beschrieben habe... daher gibt es noch die Möglichkeit, die Juleslesquet beschreibt, wozu ich mich gleich weiter unten noch äußern werde. LG
von Ralf He
- Ralf He
Ich noch einmal,
oben haben Juleslesquet sowie ChrisCJ eine neue Variante beschrieben, von der ich nun tatsächlich auch von einem Experten hörte.
Ich habe ja oben beschrieben, dass NACH der Codierung mein Kühlschrank kalt ist. ALlerdings:
Stufe 3 = ca. 9 Grad (d.h. Relativ warm
Stufe 4 = ca. 1 Grad (hatte schon div. Angefrostete Lebensmittel, was nicht gut war
Stufe 6 = - 4,4 Grad, d.h. Die ganze Box war eine Tiefkühl Kiste
Nun hörte ich das was die beiden oben beschrieben haben. Westfalia scheint mit der Kühlbox Probleme mit der externen Zentral Steuerung zu haben. Daher gibt es wohl - wenn sich die Kunden massiv über die Missfunktion beschweren die Umbau-Methode. D.h. Die Zentralsteuerung wird stillgelegt (also natürlich NUR die Einstellfunktion für die Kühlbox) und stattdessen wird die Original Steuerung des Kühlschrank Herstellers (zurück-)eingebaut. Das hat wohl zwei Vorteile:
1) der Temperaturfühler ist wohl besser positioniert und
2) viel wichtiger: Du kannst am Drehregler halt auch Zwischenwerte eingeben.
Zentraleinheit kannst Du halt "nur" Stufe 3 (=9 Grad) oder Stufe 4 (=1 Grad) einstelle.
Beim Original Drehregler könntest Du dann wohl auch Stufe 3,5 einstellen, was dann wohl so 4-5 Grad sein müssten.
Der Kühlschrank selber "kann" ja technisch super kühlen.
Habe nun also gehört; wenn es Beschwerden gibt, müsse man wohl beim Händler / Westfalia einen Rückbau beantragen/anfordern.... was auch immer. Erfahrung habe ich damit noch nicht, werde ich aber versuchen zu sammeln.
LG
LG
von Ralf He
Am Wochenende konnten wir das bei uns auch mal testen. Bei Stufe 4 und gleichzeitigem Heizbetrieb hat der Kühlschrank auf 9,5 °C gekühlt. Wir beobachten weiter
