Frage Suche Erfahrungen mit Luftfederung
- Okidoki
Ich wüsste gerne wie zufrieden die Besitzer einer Luftfederung (am besten VB 4C) bzgl. Funktion und Fahrkomfort sind. Ich möchte Auflasten mich nervt aber auch das polterige Fahrwerk.
Vielen Dank!
Okidoki
Vielen Dank!
Okidoki
von Okidoki
- Rainer
Hallo "Okidoki",
dazu gibt es hier im Forum bereits einige Hinweise, musst mal suchen. Wir haben das angefragt Luftfederfahrwerk verbaut und sind sehr zufrieden damit. Ein enormer Fahrkomfort bei einem Radstand von 3 mtr. Es ist aber nicht nur das fahren. Ganz besonders gefällt mir das automatische Ausrichten nach ausschalten des Motors. Du liegst eben im Bett und beim duschen läuft nichts in die Ecke und schwappt ggf. über. Bei Autobahnfahrten senkt sich der Wagen ab und man hat immer eingutes Gefühl hinsichtlich des Kontaktes zu Fahrbahn, bei einem "schwebenden" Gefühl. Den Offroadmodus haben wir bisher nur ein paar mal nutzen müssen (grenzwertige Parkplätze mit Löchern in Griechenland und Neuschnee über Nacht in den Bergen). Es gibt aber natürlich auch Grenzen. Das Fahrwerk kann jedes Rad um 3 cm anheben bzw. absenken. Damit kann man viel ausgleichen (6 cm auf 3 mtr. Radstand gibt schon einen schönen Winkel, sieht auch manchmal ganz komisch aus), aber halt nicht alles. Aber das ist nur ein paar mal gewesen. Es ist schon sehr, sehr angenehm ohne Keile oder andere Hilfen unterwegs zu sein. In aller Regel stellst Du den Motor ab und der Wagen fängt an sich auszurichten. Da mache ich mir keinerlei Gedanken. Hinstellen und fertig. Wir hatten nach 3 1/2 Jahren einen gerissenen Luftbalg auf der rechten Seite (Randsteinparken), der auf Kulanz getauscht wurde (wir haben eine Ausführung, bei der das kpl. Federbein getauscht werden muss, wie das heute ist weiß ich nicht). Ein Jahr später dann das linke. Das ging nicht mehr auf Kulanz, der Händler meinte, VB wurde mittlerweile von Alko gekauft und die Niederländer hätten ganz wenig Einfluß; Die Zusammenarbeit wäre auch schwer geworden. Das Auflasten ist ein nice to have, ich weiß nicht, ob die 300 KG was bringen, wäre für uns jetzt nicht so wichtig gewesen.
Als Fazit, wir möchten das Fahrwerk nicht mehr missen.
Hoffe ich konnte Dir helfen und schönen Abend noch
Gruß an das Forum
Rainer
Gruß an das Forum
Rainer
- 4x4tripping
- Dank erhalten: 38
Ich habe das VB Air mit +3cm...
- Mehr Fahrkomfort. egal ob beladen oder unbeladen
- Auf Sport-Einstellung gleich hoch wie original
- Auf "Park" pass ich in die 2m Parkhäuser (ja, natürlich nur beim Aufstelldach, nicht beim Hochach).
- Im Offroad Modus habe ich einige CM mehr Bodenfreiheit
- Im Offroad Modus bringt der Druck auf Pfeil nach Oben nochmals 2cm Bodenfreiheit extra.
- Auf Knopfdruck lässt sich das Fahrzeug ausnivelieren, auch schrägere Parkplätze sind so möglich, ohne Steine/Keile einseitig unterlegen zu müssen.
Diejenigen die unzufrieden sind, haben in der Regel einen Pfuscher beim Einbauen gehabt... Lange Reisen auf Youtube - was der berichtet deckt sich gar nicht mit meinen Erfahrungen..
DH such dir jemand der Erfahrungen mit dem verbauen der Luftfahrwerke hat, oder gar Servicepartner von VBair ist...
Meine besten Mods: www.westfalia-fan.de/forum/club-joker/23...esten-modifikationen
trippin
trippin
von 4x4tripping
- Tom Cat
- Dank erhalten: 5
Hallo Okidoki,
wir haben in unseren Club Joker HD ein Goldschmitt Vollluftfeder-Fahrwerk eingebaut. Da wir weder den starken Motor noch ein DSG haben, hatten wir von Anfang an keine Gewichtsprobleme, Auflastung war daher kein Thema, wäre aber nur noch ein formaler Akt gewesen, denn die technischen Vorraussetzungen sind erfüllt.
Das primäre Motiv war die Autolevelfunktion, da gibt es nicht viel zu sagen, ein Tastendruck und der Wagen gleicht enorme Unebenheiten aus, das macht einfach viel Freude.
Das Fahrverhalten ist recht cool, ein Freund von mir meinte neulich, so ähnlich wie bei einem Passat, nur der Schwerpunkt sei höher. Aber grundsätzlich kann ich mich da eher nicht fundiert äußern, weil ich keinen Vergleich zu eine Bus ohne dieses Fahrwerk habe.
Womit ich dir vermutlich weiterhelfen kann sind die folgenden Ausführungen zum Poltern des Fahrzeuges: neben dem automatischen Nivelieren wollten wir vor allem ein komfortables Fahrzeug haben, diese Erwartung wurde massiv entäuscht.
Gefühlt hatte der Bus gar keine Federung und donnerte z. B. über jeden Kanaldeckel wie ein Panzer. Die darauf folgende Odyssee zur Ursachenforschung (ich bin kein Autofanatiker, rückblickend würde ich die Infos alle vom Händler erwarten) lasse ich mal beiseite, maßgeblich sind die Reifen verantwortlich. Die orginalen sind durchaus hochwertige Markenreifen, allerdings optimiert für eine andere Zielgruppe. Die Reifen sind robust, langlebig und haben eine verstärkte Karkasse um auch mal den energischeren Kontakt zum Bordstein auszuhalten. Dafür brauchen sie auch den hohen Druck von 3,9 bar. Nur komfotabel sind sie eben nicht.
Bei Promobil gibt es einen Test für 235/R17 SUV Reifen, die auch für den VW-Bus passen, die Traglast ist hoch genug. Ich habe mich für den Reifen mit den Bestnoten im Komfort entschieden, den Continental Premium Contact 6. Leider war dafür noch eine Einzeleintragung notwendig, war aber machbar.
Das Ergebnis ist umwerfend. Die Reifen brauchen ca. 3 bar Druck, Unebenheiten werden einfach "weggeschmatzt" genau so, wie man es von einem gediegenen PKW her kennt. Das Poltern hat sich damit also erledigt. Außerdem ist das Fahrverhalten noch besser als vorher.
Wir hatten uns beim Kauf bewusst gegen den starken Motor und das DSG entschieden und das gesparte Geld ins Fahrwerk investiert. Seit wir den Bus haben (ca. 2 1/2 Jahre) sind wir ca. 50 Tsd. km gefahren und freuen uns immer noch über diese Entscheidung. Der Mehrwert ist beträchtlich, ich persönlich würde es jederzeit wieder so machen und kann es jedem, der bereit ist den notwendigen Geldbetrag auszugeben, auch empfehlen.
Ich hoffe, die Infos helfen dir ein wenig bei der Entscheidungsfindung,
viele Grüße
Tom Cat
P.S. technische Schwierigkeiten, Fehlfunktionen oder sonstige Probleme hatten wir noch nie.
viele Grüße
Tom Cat
von Tom Cat
- Okidoki
Hallo Tom Cat,
Deine Aussagen zum Thema Poltern und Reifen haben mir sehr geholfen.
Meckert deine Anzeige bzgl des Reifendrucks nicht ständig?
Welche genaue Reifengrösse Fährst Du?
235/60 17?
Danke nochmal für die Infos!
Viele liebe Grüße! Okidoki
235/60 17?
von Okidoki
- Rolfinson
- Dank erhalten: 9
Ich habe das VB Air 4 und finde auch nach Jahren, das Autoleveling allein schon war die Investion wert. Da mein Wagen ohnehin schon auf 3 t aufgelastet war, habe ich trotz Option bis 3,5 t bei der Luftfederung nichts weiter gemacht. Während mein Wagen sich früher vollbeladen sehr auf die Hinterachse neigte, ist er heute immer waagerecht ausgerichtet. Ich denke, das sorgt hauptsächlich für besseren Fahrtkomfort, auch in Kurven. Bei mir rumpelt nichts.
von Rolfinson
- Simplicious
Hoi,
ich find meine Luftfederung VB Air Suspension 4C auch sehr nice. Ab und an piept sie mal vorm los fahren und man muss natürlich die Zeiten zum und vom AutoLeveling betrachten. Das kann schon mal ne Minute oder 2 dauern. Dazu kommt, dass irgendwann die vorderen Dämpfer getauscht werden müssen. War bei mir nach 110000km der Fall. Billig ist das alles nicht aber die Duschwanne dankt es dir, wenn du gerade stehst. Fahrkomfort muss ich nicht erwähnen. Das haben meine Vorredner schon getan. Ich werde definitv nie mehr ohne Luftfahrwerk leben können.
von Simplicious
- 4x4tripping
- Dank erhalten: 38
Das VB-Air Luftfahrwerk im Langzeittest – Lohnt sich das Nachrüsten wirklich?
Ein Luftfahrwerk nachrüsten am VW Bus – für mehr Komfort, bessere Fahreigenschaften und erhöhte Bodenfreiheit im Gelände? Genau das war unser Ziel, als wir vor vier Jahren das VB-Air 4C Luftfahrwerk in unserem Offroad-Bulli eingebaut haben. Nach knapp 40.000 Kilometern auf Straße, Piste und im Alltag ist es Zeit für eine ehrliche Bilanz.
In unserem ausführlichen Erfahrungsbericht zeigen wir die Vorteile und Nachteile der VB-Air Nachrüstung, sprechen offen über erste Verschleißerscheinungen, den Wartungsaufwand sowie die realen Kosten des Systems.
Zum Artikel: VB-Air Langzeiterfahrungen im VW-Bus: www.4x4tripping.com/2025/07/vb-airsuspen...-nachteile-30mm.html
Wir würden es wieder verbauen. Die Kosten sind aber hoch, auch die Wartungskosten...
trippin
trippin
Last Edit:03 Aug. 2025 00:27
von 4x4tripping
Letzte Änderung: 03 Aug. 2025 00:27 von 4x4tripping.
