Frage Lädt man mit Landstrom auch Fahrzeugbatterie?
  • Ursel
  • Ursels Avatar Offline Autor
Ursel antwortete auf Lädt man mit Landstrom auch Fahrzeugbatterie?
Posted 23 Sep. 2025 17:50 #11
Ui. Heizung und Kühlschrank sind jetzt autark bei mir. Ich könnte dieses panel eigentlich abschalten, da ich es für Frischwasser/Abwassertank nicht brauche. Hat das jemand von euch schon gemacht?
von Ursel
di999 antwortete auf Lädt man mit Landstrom auch Fahrzeugbatterie?
Posted 24 Sep. 2025 08:27 #12
Persönlich finde ich diese Zentralsteuerung ja ideal und moderner als das, was im Gros der Campingfahrzeuge verbaut ist. Wenn du sie aber nicht brauchst (d.h. du schaust nie wegen Wasser und Abwasser; Kühlschrank, Batterie und Heizung laufen nicht mehr darüber; du fragst keine Temperaturen ab; der Boiler ist beim CJC eh separat; und es stört dich nicht, wenn du bei eingestecktem Landstrom und laufendem Motor nicht mehr gewarnt wirst) dann kannst du mal versuchsweise am Zentralsteuergerät mit der Kunststoffabdeckung unter dem Küchenblock (wo auch der Boiler drin ist) die Stecker ausstecken und schauen, was jetzt passiert und ob etwas nicht mehr funktioniert. Falls es geht, müsstest du noch das Bedienpannel herausnehmen und da die Stecker ausstecken. Oder du nimmst die Sicherung vom Zentralsteuergerät raus und schaust, ob alle andern Verbraucher dann noch funktionieren... Dies ist alles reversibel, falls dann doch etwas nicht mehr geht.
Last Edit:24 Sep. 2025 08:28 von di999
Letzte Änderung: 24 Sep. 2025 08:28 von di999.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ursel, willi-heinrich
