Frage Sitzbank Verriegelung klemmt
  • freytagsbummel
  • freytagsbummels Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 6
Sitzbank Verriegelung klemmt wurde erstellt von freytagsbummel
Posted 24 Juli 2026 16:53 #1
Hallo zusammen, bei unserem CJ musste man von Anfang mit ziemlich viel Kraft die Sitzbank zurückfallen lassen, damit sie verriegelt. Die Stifte zum Entriegeln habe ich schon umgebaut und mit Gewinde versehen wie im Beitrag " Entriegelung der Rücksitzbank modifizieren"
Beim zusammenbau bin ich aber jetzt am Verzweifeln. Wenn ich beide Riegel mit dem Entriegelungsstab verbinde, dann verriegelt keiner der beiden Riegel.
Wenn ich den linken Riegel nur verbinde, dann verriegelt er. Wenn ich nur den rechten Riegel verbinde, verriegelt er nicht. Selbst wenn ich nur einen Riegel einbauen, verriegelt der linke einwandfrei, wenn ich ihn rechts einbaue verriegelt er nicht. Selbst wenn ich die Riegel tausche. Auf der rechten Seite schnappt die Verriegelung einfach nicht ein, die Bank geht nicht weit genug nach unten.
Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt? Liegt es evtl. an der Feder, die neben dem Riegel angebracht ist???
von freytagsbummel
willi-heinrich antwortete auf Sitzbank Verriegelung klemmt
Posted 24 Juli 2026 21:23 #2
Die kompletten Haltebügel der Bank sind in ihrer Lage zum Einrastbügel justierbar. Das sind die drei großen Schrauben an jedem Bügel. Die müssen gleichzeitig greifen,
  • freytagsbummel
  • Dank erhalten: 6
freytagsbummel antwortete auf Sitzbank Verriegelung klemmt
Posted 24 Juli 2026 21:39 #3
Die drei Schrauben je Seite hab ich schon ausprobiert. Hat aber eben nicht geholfen. Und selbst wenn nur der linke Riegel allein eingebaut ist, dann kann noch nichteinmal der allein verriegelt werden. Der Abstand ist selbst bei voll ausgefahrenem Riegel zu groß.
von freytagsbummel
