Frage Thermomatte Klappdach
- Wilfried
Hallo Fangemeinde,
suche nach Thermomatte für das Hochdach meines Club Joker City! Hat jemand eine Idee??
von Wilfried
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
moin,
schon mal hier geguckt
www.brandrup.de/de/brandrup-produkte/vol...isolierung-vw-t6-t5/
ich weiss, ist anders herum...
www.reimo.com/de/D-camping_shop/
bei westfalia sieht s mal wieder schlecht aus...
lg thilo und co
von der rote baron
- Wilfried
Hallo Roter Baron,
nochmals vielen Dank für die Antwort! Hatte zwar gedacht, die von Reimo angebotene Thermomatte würde nicht passen können, bin aber trotzdem das Risiko eingegangen und habe eine bestellt! Und was soll ich sagen: die Matte ist nicht nur hochwertig verarbeitet, sondern passt auch noch perfekt. Einzig die Ausschnitte für die seitlichen Fenster sind etwas versetzt. Damit kann man aber leben! Auch die Befestigung ist äußerst einfach. Am oberen Rand der Thermomatte, die im übrigen in einem Stück geliefert wird und nur am Fußende aneinander geklettet ist, befindet sich ein Klettband, welches sich bestens mit der Verkleidung des Daches verbindet. Das mitgelieferte Gegenstück muss man also nicht extra anbringen! Zusammengefaltet kann sie wunderbar auf dem Bett platziert werden - man kann das Dach trotzdem schließen und benötigt nicht extra Stauraum! Ich bin wie gesagt hochzufrieden, die kälteren Nächte können kommen! Eines noch: Reimo bietet verschiedene Modelle an: ich habe mich für die California-Variante entschieden - und das war wohl richtig!
Vielen Dank nochmals und bis bald!
von Wilfried
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
...na das war meine einzige sorge heute morgen ...
lg thilo und co
von der rote baron
- di999
- Dank erhalten: 164
Nachdem der Winter bei uns langsam Einzug hält und bei uns in den letzten 3 Wochen die Hälfte der Nachttemperaturen im Minusbereich lagen, habe auch ich mich zu einer Innenisolation meines CJC-Aufstelldaches entschlossen. Es gibt ja verschiedene Produkte zur Innenisolation:
- thaissl.fr für Keppler, Nugget, Marco Polo, Michelangelo, California, Reimo, SCA
- Bandrup für California
- OutdoorLiving für California
etc.
Was wie immer fehlt, ist eine Innenisolation für das CJC-Aufstelldach. Um einen Fehlkauf zu vermeiden, habe ich deshalb versucht, die Abmessungen des California-Aufstelldach-Faltenbalges zu erfahren. In 2 California-Foren bin ich da fündig geworden und konnte feststellen, dass die Abmessungen fast identisch sind zu denjenigen des CJC. Die Höhe des CJC-Faltenbalges ist insbesondere im Fussbereich etwas geringer und auf der Aufstiegsseite verkürzt sich die Breite gegen Oben etwas stärker. Und die Fenster haben eine andere Form. Eine Innenisolation sollte also mit leichten Einschränkungen passen, was ja in diesem Thread auch bereits bestätigt worden ist.
Die nächste Frage war dann, soll es eine Isolation sein, welche Oben bleibt, oder eine etwas besser isolierende, welche immer entfernt und wieder montiert werden muss. Da bei mir die Matratze des Aufstelldaches bereits nach einem Jahr so durchgelegen war, dass sie ersetzt werden musste, habe ich inzwischen Oben eine 4.5 cm Matratze drin. Nur weil diese etwas schmaler als das Original ist und weil die Kanten abgeschrägt worden sind, lässt sich das Aufstelldach noch korrekt schliessen. Und dazu muss die Matratze genau richtig auf dem Bettrahmen aufliegen, sonst geht das Dach nicht ganz zu. Da ist kein Platz mehr für eine Isolation, die Oben bleibt.
Also welche Isolation? Wenn diese immer entfernt werden muss und Stauraum frisst, wird sie wohl nur dabei sein, wenn es wirklich kalt werden kann. Da sind dann die eingebauten Fenster nicht mehr so wichtig. Genau als ich mir diese Überlegung gemacht habe, bin ich auf die neue Aufstelldachisolation von Brunner ("Hochdachschürze innen") gestossen und habe diese bestellt.
Montage
Die Isolation von Brunner kommt mit einem an der Oberseite ringsum laufenden Filzband, welches an Klett hält. Unglücklicherweise ist das Dach vom CJC-Aufstelldach auch mit einer Art Filz ausgekleidet. Das hält also nicht aneinander. Metallteile am Aufstelldach, wo ein Klett richtig befestigt werden kann, gibt es auch nicht viele. Ich habe deshalb die mitgelieferten Selbstklebe-Klettbänder in 3 Streifen geschnitten und mit grossen Abständen dazwischen an den Filzsaum der Isolation geklebt (Foto 1)
Der Klett hält am Filz des Aufstelldaches. Wieviel Klett es braucht, ist wohl eine Frage der Ästhetik (Fotos 2 und 3)
Das Bett lässt sich auch bei installierter Isolation nach Oben klappen, wobei beim Umklappen darauf geachtet werden muss, dass die etwas zu hohe Isolation nicht eingeklemmt wird, sonst lässt sie sich ohne erneutes Hochklappen des Bettes und anschliessendem Verschieben der Isolation nicht mehr entfernen (Foto 4)
Insbesondere, wenn man sich beim Anbringen etwas weniger Mühe gibt, ist da schon viel Stoff im Weg (Foto 5)
Die isolation ist im Fussbereich mittels Klettband geschlossen. Sie kann aber im geschlossenen Zustand direkt im Aufstelldach zusammengerollt werden (Foto 6)
Wir transportieren sie hinter der Rücksitzbank, indem wir den Verschlussbändel des mitgelieferten Transportsacks an der Kopfstütze anbinden. So ist der Sack fixiert und verschiebt sich auch bei starkem Bremsen, Anfahren und Kurvenfahrten nicht (Foto 7).
Erstes Fazit:
Die Isolation ist, wenn man sie schon zweimal befestigt und wieder entfernt hat, genau so schnell befestigt und entfernt, wie die Scheibenisolationen. Die Isolationswirkung ist enorm und macht den CJC gleich viel wintertauglicher. Kondenswasser hatte ich beim ersten Ausprobieren etwas (bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit), seither aber nicht mehr. Was dem Brunnermodell fehlt, ist eine Öffnung bei der Zwangsbelüftung. Wird die Isolation an dieser Stelle aber nicht mit Klett befestigt, hängt sie nach Unten und die Wirkung ist die Selbe wie bei einer Öffnung. Es sieht halt nicht so schön aus... Die Isolation dunkelt extrem ab. Eine Öffnungsmöglichkeit beim hinteren Fenster wäre deshalb idealer. Vermutlich würde ich deshalb, wenn ich nochmals kaufen würde, trotz des höheren Preises die Isolation von OutdoorLiving nehmen.
etc.
Montage
Erstes Fazit:
Last Edit:13 Nov. 2021 08:11
Letzte Änderung: 13 Nov. 2021 08:11 von di999.
- 4x4tripping
- Dank erhalten: 38
Hallo Roter Baron,
Hallo Wilfried
Welche Matten hattest Du bestellt? Es gibt da mehrere bei Reimo die in Frage kommen würden (für VW). Hättest Du uns Mitlesern eine Artikelnummer?
Danke Dir!
trippin
von 4x4tripping
- di999
Nochmals eine Rückmeldung zur Thermo-Innenmatte von Brunner nach mehreren Tagen Wintercamping. Zwischen der Thermomatte und dem Stoff des Faltenbalgs bildet sich kein Kondenswasser. An gewissen Stellen auf der Innenseite der Thermomatte hat es aber manchmal wenig feuchtigkeit. Diese trocknet jedoch sehr rasch ab, sobald man das Dachbett anhebt. Vor wenigen Wochen wurden wir mit 25 cm Neuschnee eingeschneit. Der Schnee hat dann an 2 Stellen von Aussen den Faltenbalg berührt. Dies waren die einzigen Stellen, wo bisher der Faltenbalg bei montierten Thermomatten auf der Innenseite feucht geworden ist (das passiert ja bei lang anhaltendem Starkregen auch).
Letztes Wochenende lag die Aussentemperatur bei ca. -8°C. Die Heizung hat auf niederer Stufe (eingestellte Temperatur 18°C) geheizt. Von der tiefen Aussentemperatur hat man im Innern nichts bemerkt (ausser, dass die Gasflasche kaum mehr Druck hatte). Zwischen der Frontscheibe und der Isolationsmatte an der Frontscheibe hatte sich eine dicke Eisschicht gebildet. Zwischen Faltenbalg und Thermoinnenmatte war aber alles trocken.
Noch eine Bemerkung zu den von uns am Saum der Thermomatte aufgeklebten Klettstreifen: Diese mussten wir mit PVC-Kleber für sehr hohe und sehr tiefe Temperaturen nochmals ankleben. Der Originalkleber löst sich bei tiefen Temperaturen.
Fazit: Im Wintercamping sind Thermomatten für das Aufstelldach eine wirklich ideale Ergänzung.
- MikeC
Hallo Dieter, ich weiß, das ist einige Zeit her, nachdem du diesen Thread gepostet hast, aber ich bin neu im Besitz eines CJC, also hole ich schnell auf.! War das Modell, das Sie empfohlen haben, dieses und die T6-Version zu kaufen? Entschuldigung für das übersetzte Deutsch. Danka Mike
von MikeC
- di999
Hallo Mike
Ich habe diese Version für den T6 verwendet:
campingprodukte.ch/Brunner-Hubdachschuerze-Thermoskin-NT-VW-T6
- MikeC
Vielen Dank für die Antwort und den Link, ich habe ein Bild von einem anderen beigefügt, von dem ich glaube, dass Sie es auch erwähnt haben?
Last Edit:02 Nov. 2022 10:06
von MikeC
Letzte Änderung: 02 Nov. 2022 10:06 von MikeC. Begründung: wrong pic
