Frage Öffnen des Frischwassertanks
  • Miladu
  • Miladus Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 39
Öffnen des Frischwassertanks wurde erstellt von Miladu
Posted 24 Apr. 2019 10:46 #1
Hallo liebe Leute,
nachdem wir endlich das Problem mit der fehlenden Entlüftung unseres Wassertanks gelöst haben (danke nochmal fürs kollektive Durchpusten ;-)), stehen wir vor der nächsten Herausforderung. Wir schaffen es nicht, den Deckel vom Frischwassertank zu öffnen (zwecks Einsatzes eines Filters). Der bewegt sich keinen mm. Wir haben es auch schon mit Hilfswerkzeug versucht - nix. Gibt es da einen speziellen Trick? Muss man erst irgendwo was anderes machen/öffnen/betätigen? Hat der sich vielleicht durch den Unterdruck zu fest gesaugt? Oder habt Ihr damit keine Probleme?
Michaela
von Miladu
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf Öffnen des Frischwassertanks
Posted 24 Apr. 2019 18:57 #2
Hallo Michaela,
ich weiß garnicht, wo der Tank ist.Aber wahrscheinlich ist der Deckel schwer zu erreichen. Wir haben in unserem vorherigem Knaus den Deckel mit großem Schraubenzieher und Hammer geöffnet.Oder auch schonmal mit einer großen Schraubzwinge.Oder ein Holz an die Knubbel und mit Hammer gegen schlagen. Aber man muß da ja auch drankommen.
Tom_B antwortete auf Öffnen des Frischwassertanks
Posted 24 Apr. 2019 21:30 #3
Hallo Michala,
die Reinigungsöffnung des Frischwassertanks ist sehr stramm, das konnte ich beim Wechseln meiner Wasserpumpe auch schon feststellen. Ich habe mir mit einer umgedrehten Wasserpumpenzange - umgedreht sprich die Griffe in den Deckel - und einem großen Ringschlüssel durch einen Griff und gegen den anderen Griff als Hebelverstärkung beholfen. Lässt sich blöd beschreiben aber vielleicht hilft das Bild zum Verständnis.
@Vroni - einfach die untere Küchenschublade ausbauen, dann ist Tank und Reinigungsöffnung gut erreichbar. Bild dazu findest du in meinem Thread zur TV-Integration.
Folgende Benutzer bedankten sich: felix68, Vroni, hwneumann
  • Miladu
  • Dank erhalten: 39
Miladu antwortete auf Öffnen des Frischwassertanks
Posted 24 Apr. 2019 22:34 #4
Hallo Tom und Vroni,
danke, dann versuchen wir es weiter. Jürgen hatte das schon mit einem Holzwerkzeug versucht, aber das ist durchgebrochen.
Es ist jedenfalls beruhigend zu wissen, dass das schwere Öffnen anscheinend normal ist.
Michaela
von Miladu
  • FrankNStein
  • FrankNSteins Avatar Offline
  • Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf Öffnen des Frischwassertanks
Posted 25 Apr. 2019 00:02 #5
www.google.com/search?q=%C3%B6ffnen+rein...EAE&biw=1600&bih=736
Da findest Du ein paar Bilder zu Werkzeugen zur Öffnung des Frischwassertanks. Mir gefällt die Idee mit dem Kunststoffrohr am Besten.
von FrankNStein
  • Miladu
  • Dank erhalten: 39
Posted 25 Apr. 2019 09:59 #6
Hallo Frank,
vielen Dank! Wir werden am Wochenende mal testen, was funktioniert, und dann hier berichten.
Michaela
von Miladu
  • Rebellion
  • Rebellions Avatar Offline
  • Dank erhalten: 16
Rebellion antwortete auf Öffnen des Frischwassertanks
Posted 26 Apr. 2019 13:25 #7
Hallo Michaela,
ich habe mir bei einem Schreiner einen entsprechenden Schlüssel aus 18 mm Sperrholz anfertigen lassen. Damit lassen sich die drei gängisten Tankdeckelgrößen seit nunmehr zehn Jahren problemlos und ohne großen Kraftaufwand öffnen. Wichtig ist nir, dass der Schlüssel aus einem Stück Holz gefertigt wird, damit der nicht bricht.
Es grüßt der Schlüsselmacher
von Rebellion
  • Miladu
  • Dank erhalten: 39
Posted 27 Apr. 2019 08:52 #8
Hallo Rebellion,
danke für den Tipp! Der sieht cool aus! Unser Sperrholzwerkzeug ist ja zerbrochen, aber ich weiß nicht, wie dick das war. Wir werden das wohl heute mal angehen.
Michaela
von Miladu
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 83
jue_cjhd antwortete auf Öffnen des Frischwassertanks
Posted 28 Apr. 2019 00:05 #9
Hallo Rebellion, Frank, Tom und Vroni,
vielen Dank für Eure Tipps! Heute habe ich mich nochmal daran gemacht den Deckel zu öffnen um unseren Filter in den Frischwassertank zu packen.
Für die, die ähnliches noch vorhaben:
Unter den Vorschlägen habe ich mich für den Bau eines Schlüssels aus einem Rohr entschieden. Zwei Gründe sprachen dafür: ich wollte an mehr als 2 der Steege des Deckels anfassen um den nicht zu beschädigen. Und zweitens erinnerte ich mich, dass ein geeignetes 100er Abflussrohr noch im Mülleimer auf dem Dachboden bereitlag. Also 6 Löcher d=4mm gebohrt, 16mm über dem Rand und mit der Stichsäge eingeschnitten. Oben ein Brett eingepasst und verschraubt. Mit Schlossschrauben zwei Klötze drangeschraubt, in die ein Hebel lose eingelegt wird. Mit dem Werkzeug lässt sich der Deckel gut lösen. Den Filter habe ich übrigens mit einem Nylonfaden und Kabelbinder am Deckel angebunden, damit er im Tank nicht herumrollt.
Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe, damit steht gepflegtem Wasser im CJ nichts mehr im Wege!
Posted 28 Apr. 2019 00:21 #10
Geht doch!! Und wieder ein Problem gelöst.Super gemacht.
Wir haben heute das erste Mal mit dem 3D Drucker ein Teil für das SOG gedruckt.Wenn es Montag trocken bleibt, wollen wir es einbauen.Ich bin gespannt, was da wieder alles schief geht.
