Frage Heizung und Wintertauglichkeit
Hallo Lisa, das ist bei mir genauso.Ich habe die Heizung in der Nacht immer ausgestellt, weil mir das auch zu laut ist. Ich war aber auch nicht im Winter unterwegs. Beim Boschdienst habe ich meine Heizung vom Jules Verne reparieren lassen. Hast Du noch Garantie?
- Joker-mwy
Salü zäme
Wir hatten bereits im Cali jeweils einen 12 Volt Heizteppich 25W. Da wir oft zuerst an den Füssen frieren ergänzt der Heizteppich die Heizung vom Club Joker extrem gut.
Wir selber campen zwar mit unserem Club Joker nie im Winter, aber den Heizteppich ist bei uns immer dabei da wir auch im Frühling bis spät Herbst unterwegs sind. Unsere 150 WP Solar Anlage auf dem Dach kann den Stromverbrauch je nach Sonneneinstrahlung gut kompensieren.
Grüsse von Marcel aus der Schweiz
von Joker-mwy
- Lisa
- Dank erhalten: 12
ok, dann bin ich scheinbar nicht die einzige, die das stört
Ich habe keine Garantie mehr drauf, meiner ist schon fast 4 Jahre alt. Aber vielleicht lass ich die Standheizung trotzdem mal checken, das kann ja nicht schaden.
Danke schonmal! Lisa
von Lisa
Hallo Lisa,
das Geräuschempfinden ist sicherlich eine sehr individuelle Sache. Richtig ist, in der Startphase ist die Heizung, und jede andere die ich erlebt habe, lauter bevor die Reglung in den Erhaltungsbetrieb wechselt. In diesem ist bei uns nur ein leichtes Rauschen und das leise klickern der Dieselpumpe zu hören. Dann schaltet sich die Heizung ab und springt später wieder an. Die nachfolgenen Startphasen sind im Vergleich zu ersten auch deutlich kürzer. Einen Abgasgeruch im Fahrzeug haben wir nicht, kennen wir aber von der LSH vom Cali davor.
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit in einem direkten Lautstärkevergleich wenn du einen Bekannten mit einem Tx und einer LSH hast.
- BMAX
ich hatte zur Heizungswartung vor kurzem etwas geschrieben, Suchfunktion hilft
Erfahrung bisher danach: Sie ist wieder leiser, gluckert nicht mehr, riecht kaum noch(nur kurz beim Hochfahren) und ich bin wieder superzufrieden
Ich schlafe übrigens sogar mit dem Kopf in der nähe des Ausagleichsbehälters und bin geräuschempfindlich
Was den Verbrauch angeht: vernachlässigbar! Wir haben sie recht häufig an, da unser Hund schion älter ist und wenn wir im Stall herumwirtschften soll er nicht frieren. Vorgestern lief sie sogar bis zur Tankneige - sehr merkwürdig, es gingen 78L in den Tank ...
Ach ja, wenn man sie volle Pulle aufdreht, hört man sie natürlich aufgrund der Gebläse! Alleine vorne sind hinter dem Konvektor 3(!) Lüfter die Druck machen (siehe die Bilder in meiner Doku zum Lounge-Umbau).
Just my two cents,
Bijan
Bijan
Last Edit:22 Jan. 2021 16:16
von BMAX
Letzte Änderung: 22 Jan. 2021 16:16 von BMAX.
- andresg88
- Club Jocker HD 2014
ich habe im Forum nach Informationen gesucht und denke, dass dies der beste Beitrag ist, um meine Frage zu stellen:
Kann man im Winter die Heizung einschalten, wenn die Wassertanks leer sind und somit kein Wasser im Boiler ist?
Meiner Meinung nach wäre das riskant, da der Boiler beschädigt werden könnte. Allerdings habe ich bisher weder im Forum noch in den Handbüchern Hinweise gefunden, die die Nutzung der Heizung ohne Wasser im Boiler oder in den Tanks verbieten.Früher hatte ich eine California, dort konnte man die Heizung jederzeit nutzen, da sie unabhängig vom Wasser war. Bei diesem Fahrzeug habe ich aber den Eindruck, dass man Wasser in den Tanks haben muss, um die Heizung zu betreiben.
Könnt ihr mir hierzu weiterhelfen?
von andresg88
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 82
keine Angst, der Boiler des CJHD wird bei Betrieb der Heizung ohne Frischwasser nicht beschädigt. Er iat dafür vorgesehen.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: andresg88
