Frage Neu und direkt ein Problem mit dem Nachrüstsatz Hochbett im CJ HD
Neu und direkt ein Problem mit dem Nachrüstsatz Hochbett im CJ HD wurde erstellt von Vroni
Posted 28 Juni 2020 12:31 #1
Hallo Andre,
Ich habe garnicht den Nachrüstsatz drin.Bei mir sind Moosgummiblöcke einfach eingeklemmt. Bis jetzt sind die Rollen noch nie rausgesprungen.
- Roadrunner
- Dank erhalten: 31
Roadrunner antwortete auf Neu und direkt ein Problem mit dem Nachrüstsatz Hochbett im CJ HD
Posted 28 Juni 2020 13:40 #2
Hallo Andre,
ich habe mir 4 neue Kunstoffrollen machen lassen die 5mm länger sind und eine kleine Eindrehung haben.
Das linke Brett beute sich zudem nach aussen aus, das habe ich geklebt. Jetzt haben wir hoffentlich ruhe.
Bis dann
Roadrunner
Bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
- Miladu
- Dank erhalten: 39
Miladu antwortete auf Neu und direkt ein Problem mit dem Nachrüstsatz Hochbett im CJ HD
Posted 28 Juni 2020 17:58 #3
Hallo André,
wir haben das 19er Modell und deshalb das Problem nicht. Aber bei uns sind, glaube ich, ganz ähnliche Teile verbaut. Ein bisschen später am Tag haben wir Zeit, mal Fotos zu machen. Vielleicht können die Dir dann helfen.
Michaela
Michaela
von Miladu
Tom_B antwortete auf Neu und direkt ein Problem mit dem Nachrüstsatz Hochbett im CJ HD
Posted 28 Juni 2020 18:16 #4
Ich seinerzeit ganz rustikal die seitliche Führungsschiene vom dem Bett abgebaut und die Bohrungen aufgeweitet so das die Schiene 1-2mm weiter nach aussen montiert werden kann. Seitdem habe ich Ruhe.
Den Verstärkungssatz habe ich nicht drin.
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 82
jue_cjhd antwortete auf Neu und direkt ein Problem mit dem Nachrüstsatz Hochbett im CJ HD
Posted 28 Juni 2020 20:39 #5
Hallo Andre,
hier sie von Michaela angekündigten Bilder aus unserem 2019-er.
Man kann die Blechteile und Schrauben Deines Satzes recht gut zuordnen. Die schwarzen Teile habe ich nicht gefunden.
Ich würde erwarten, dass Du für den Einbau das Brett mit der Führungsschiene ausbauen musst.
Die Bilder sind von Beifahrer- und Fahrerseite.
Ich hoffe das hilft Dir.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tom_B
- Roadrunner
- Dank erhalten: 31
Posted 29 Juni 2020 18:23 #6
das sieht ja ganz schön eng aus. Ich habe einfach die Rollen vergößert .
In der Mitte ist hinter der Verkleidung war eine Schraube locker. Mit ein wenig Kleber gesichert
und alles wieder mit den Langlöchern am Bett neu justiert.
hier noch ein paar Bilder.
bis dann
Roadrunner
bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
Folgende Benutzer bedankten sich: Rainer
- Rainer
Rainer antwortete auf Neu und direkt ein Problem mit dem Nachrüstsatz Hochbett im CJ HD
Posted 05 Juli 2020 08:10 #7
Hallo Roadrunner,
Das mit den Rollen gefällt mir gut und danke für die Abmessungen. ich habe mal bei mir den Stift nachgemessen und komme auf 6,6 mm. Da scheint es Toleranzen zu geben oder Änderungen von Baujahr zu Baujahr. Du musstest wahrscheinlich beim Einbau der Rollen das kpl. Bett ausbauen. Bei mir ist die Führungsschiene ein Teil, so dass alles raus muss. Gibt es für den Umbau ggf. einen Tipp worauf man besonders achten muss?
Schöne Grüße
Rainer
Schöne Grüße
Rainer
- Roadrunner
- Dank erhalten: 31
Posted 05 Juli 2020 12:36 #8
Hallo Rainer,
Bei mir ist die Platte 4 Schrauben auf jeder Seit mit einer Schiene verbunden. An dieser Schiene
befinden sich die Stifte für die Rollen. Ich habe beim ausbauen diese Platte von unten abgestützt.
So konnte ich leicht die Rollen tauschen und durch die Langlöcher neu ausrichten.
Bis dann
Roadrunner
Bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
- Rainer
Posted 05 Juli 2020 16:06 #9
Hallo Roadrunner,
danke für den Hinweis. Die Platte habe ich mir noch nicht von unten angesehen. muss ich mal anschauen, wenn ich wieder daheim bin. Wie hast Du dann die Rollen in die Führungsschienen bekommen? Hast Du dir die Rollen gedruckt?
Rainer
Rainer
- Roadrunner
- Dank erhalten: 31
Posted 06 Juli 2020 14:22 #10
Hallo Rainer,
Bett aufbauen, kleine mittlere Platte hochklappe feststellen, einer Seite mit Besen und variablen Stiel sichern.
Diese Seite lösen Rollen raus neue rein dann die andere Seite.
Die Rollen habe ich aus Hartkunststoff gedrehen lassen.
Das mit dem Drucker hatte ich auch schon überlegt. Habe aber keinen Drucker und auch keine Ahnung wie man so was druckt.
Bis dann
Roadrunner
Bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
