Frage Kühlschrank zu laut
- Lofoten Freund
Hallo und danke für die Nachrichten. Der 540er Columbus hat bei geöffneterSchiebetür von außen einen Zugang durch die Lüftungsklappe zum Kühlschrank, kann also von hinten direkt geöffnet werden. Mein Kühlschrank ist direkt unter der Spüle verbaut und befindet sich direkt gegenüber der Bad Tür. Mir fehlt die Idee, wie ich den Kühlschrank entweder ausbauen kann oder wie ich seitlich oder von oben oder wie auch immer an diesen Lüfter herankomme. Hat irgend jmd. Erfahrungen mit dem Umbau beim 601D Modell?
Dankeschön für eventuelle Antworten und schon mal allen eine schöne Zeit im Kreise der liebsten Freunde und Familie.
von Lofoten Freund
- Eingrosch
- Dank erhalten: 132
Der Umbau Lüfter bei dem 601 mit Kühlschrank unten ist schon mit einigen Aufwand verbunden. Ich habe das bei Manfred Ermel machen lassen und durfte ihm assistieren. Den Umbau bei ihm durchzuführen kann ich nur empfehlen. Wenn Du selbst ran willst, dann folgende Reihenfolge:
- Badezimmertür Ausbauen, Scharnier oben lösen, dann die Tür etwas biegen und demontieren
- Schubfach Küche demontieren, Treibschrauben der Kühlschrankbefestigung entfernen
- im kleinen Schrank rechts neben dem KS ebenfalls die Treibschrauben entfernen,
- jetzt lässt sich der Kühlschrank nach vorne rausziehen, und dabei Vorsicht
- an der Seite des Kühlschrank (ich weiß nicht mehr genau ob rechts oder links) ist die Kompressorhalterung im unteren Bereich mit Schrauben befestigt. bei der Demontage des KS kannst Du damit den Umleimer vom Möbelbau abreißen, daher vorher ein Flachblech zwischen KS und Korpus stecken, so dass die Schrauben vorbeigleiten.
Kühlschrankausbau ist dann auch eine gute Gelegenheit noch etwas Isolierung einzubauen. Da gibt es dann noch Verbesserungspotential.
Mit handwerklichen Geschick lässt sich das schon machen, wenn nicht wende dich an Herrn Ermel in Sassenberg. Er weiß was er tut.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
- Lofoten Freund
Hallo und danke für die hilfreichen Zeilen, der Ausbau des Kühlschranks war letztlich sehr einfach und ließ sich mit ein wenig handwerklichem Geschick doch zügig gestalten. Den Lüfter konnte ich problemlos einbauen und er ist jetzt so leise, dass man den Eindruck hat, nachdem der Kühlschrank wieder ein geschoben wurde, dass er gar nicht mit läuft 😊.
Euch allen einen guten Rutsch und eine schöne Zeit!
von Lofoten Freund
- ADR
ich fahre auch einen 601D BJ.2019 mit Kühlschrank unten.
Könnte mir jemand vielleicht einen Tipp geben, welches Lüftermodell ich verwenden könnte?
Ich bin mir unsicher, ob der Lüfter aus dem 540D passen würde.
Andrew
Andrew
von ADR
- Maze85
Ich bin gerade auf diese Frage aufmerksam geworden und wollte meine Antwort posten, aber ich habe gesehen meine Lösung wird hier bereits diskutiert!
cumulumbus.de/umbauanleitung-lauter-kueh...falia-columbus-540d/
Solltet ihr Fragen haben, schreibt mir einfach!
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
von Maze85
- Christine111
Hallo zusammen, wir haben einen 601D in 09/2021 als Neufahrzeug gekauft.
Das Problem mit dem zu lauten Kühlschrank bestand anfangs nicht.
Es dauert schon bei Stufe 1 sehr lange bis er überhaupt mal abschaltet.
Weiterhin hat sich bereits zwei mal der Türbefestigungsbolzen gelößt und ich konnte die Kühlschranktür gerade noch auffangen und größere Schäden verhindern.
Das ist unserer Meinung nach nicht hinnehbar bei dem Kaufpreis. Westfalia steht doch für Qualität?
Die Funktionalität des Fahrzeuges besonders Nachts ist dadurch erheblich eingeschränkt.
von Christine111
- Rebellion
- Dank erhalten: 16
Westfalia stand 'mal für Qualität, aber das ist schon lange her...
von Rebellion
Folgende Benutzer bedankten sich: t5Micha, willi-heinrich
- kiezolli
- Columbus 601D
und wenn Du uns jetzt noch verrätst, wie du beim 601D den Lüfter getauscht hast bei dem Bodenkühlschrank gegenüber der Bad Tür, dann würden sich alle freuen.
Danke
von kiezolli
- Kai
- Dank erhalten: 27
Ich will den bei unserem Kühlschrank unten auch wechseln. Da wäre ich auch super Dankbar für weitere Details und Infos!
von Kai
