Frage Kühlschrank zu laut
- Nordlichter
wir haben den 601D mit einem Hochkühlschrank.
Ich hatte bereits 2018 im Forum über den störend lauten Lüfter berichtet.
Das Problem ist relativ einfach zu beheben.
Der Lüfter wird immer zusammen mit dem Kompressor des Kühlschrankes
angeschaltet und läuft immer auf 100 % volle Leistung.
Durch den Einbau eines Drehzahlreglers hat man die Möglichkeit die Drehzahl
des Lüfters etwas zu reduzieren. Es reicht hier aus, die Drehzahl minimal herunter zu
regeln und der Lüfter ist nicht mehr zu hören, da der Kompressor lauter ist.
Der Einbau ist auch für nicht Techniker relativ einfach.
Der Lüfter ist am Wärmetauscher am Kompressor oberhalb des Kühlschrankes
montiert. Also die Blende (Lüftungsgitter) oberhalb des Kühlschrankes lösen
und vorsichtig abziehen, der Lüfter ist nach dem Entfernen der Blende sichtbar
und gut zugänglich.
Der Lüfter ist an zwei Kabel (+ rot) und (-schwarz) angeschlossen.
Die Kabel werden einfach nur durchgeschnitten und die vier Enden an die Klemmen
des Drehzahlreglers abgeklemmt.
Den passenden Regler habe ich bei Amazon bestellt.
Motor Drehzahlsteller 30W für 12V, 2A
Fabr.: ELEGIANT
Typ.: PWM 1803B
Kosten: 12,99 €
Seit 2018 läuft der Lüfter damit bei uns sehr leise.
Wer super Geräuschempfindlich ist, dem wird eventuell
noch das Laufgeräusch des Kompressors stören, da
hilft dann wohl nur ein anderer Kühlschrank.
Jan
- t5Micha
- Dank erhalten: 34
- Nordlichter
die Lösung mit dem Thermostaten ist glaube ich
nur zu empfehlen, wenn der Lüfter gegen einen
leiseren getauscht wird. Ansonsten bleiben die
Geräusche ja unverändert, wenn der Lüfter läuft.
Da der Lüfter bei etwas geringerer Drehzahl leiser
ist als der Kompressor, ist dieser ja nicht mehr zu hören
und kann damit auch ohne Probleme zusammen mit dem
Kompressor laufen, ein Thermostat ist damit überflüssig.
Jan
- stoe
- Dank erhalten: 10
Tolle Idee, versuche ich so auch an meinem 540D umzusetzen.
Mir ist noch nicht ganz klar wie die vier Enden des Kabels vom Lüfter am Drehzahlregler angeschlossen werden.
Ich gehe davon aus, dass das Kabel vom Lüfter kommend folgend angeschlossen wird:
Rot = Motor (plus) & Power (plus)
Schwarz = Motor (Minus) & Power (minus)
Bin ich damit falsch. Bin in Sachen Elektronik noch nicht so versiert
lg
marc
Edit: Habe noch dieses Bild dazu gefunden. Habe es nun so installiert und es scheint zu klappen.
- Nordlichter
anbei noch ein Foto mit den Klemmbezeichnungen,
damit sollte es bei jedem klappen:
Klemme 1 = schwarz zum Lüftermotor -
Klemme 2 = rot zum Lüftermotor +
Klemme 3 = rot Power von der Batterie +
Klemme 4 = schwarz Power von der Batterie -
wünsche gutes Gelingen bei der Umsetzung
und lasst mal hören, ob es erfolgreich war die
gewünschte Verbesserung gebracht hat.
Jan
- RudiRadlos
- Dank erhalten: 151
Nordlichter schrieb: Durch den Einbau eines Drehzahlreglers hat man die Möglichkeit die Drehzahl des Lüfters etwas zu reduzieren.
danke nochmals für den Tipp!
wir haben einen 540 D wo der Kühlschrank im Küchenblock unter dem Herd sitzt. Auf der Innen- und Außenseite gibt es Kunststoffblenden zur Belüftung. Die lassen sich leicht heraushebeln, und hinter der inneren sitzt ein Steuerungspanel mit diversen Kabelein- und Ausgängen.
Die "dicken" Kabel in Rot und Schwarz sind die Stromversorgung für den Kompressor und unterhlb gibt's nochmal zwei dünne in Rot und Schwarz. Die sind für den Lüftermotor zuständig. Um den Potentiometer "einzuschleifen" zieht man die beiden Kabel besser von den Steckern ab. Da die Kabel etwas kurz sind, habe ich sie direkt hinter den Steckern durchtrennt und zwei dünne Kabel (ca. 8cm lang, von einer Fahrradbeleuchtung) mit Kabelschuhen versehen. Dadurch hat man bei der Montage etwas mehr 'Spielraum'.
Die Platine (Poti) habe ich in ein abgesägtes TipTop-Reifenflickzeugdöschen montiert, damit sie nicht völlig ungeschützt herumhängt. Über den Drehregler (unten) kann man die Drehzahl des Lüftermotors je nach Bedarf einstellen. Für den Augenblick liege ich bei gefühlten 50%. Der Testlauf war bei Außen- (und Innen)-Temperaturen um 3 Grad+ nur möglich, nachdem ich einen Topf mit heißem Wasser in den Kühlschrank gestellt hatte :whistle: . Erst dann war es warm genug, um den Temperatursensor zu aktivieren
Rüdiger
- stoe
- Dank erhalten: 10
lg
Marc
- Lofoten Freund
Danke für eine Antwort und LG
- Jackcoll
- Amundsen 540
- Dank erhalten: 55
Matthias hat sehr gut erklärt, wie man es machen soll ( cumulumbus.de/umbauanleitung-lauter-kueh...falia-columbus-540d/ ):
- Verwenden Sie einen anderen geräuscharmen Lüfter mit größerem Durchmesser
- Der Originallüfter ist zu klein, läuft zu schnell
- Sie müssen auch den Luftstrom berücksichtigen, um richtig abzukühlen. Dies ist mit einem Thermostat nicht möglich.
- Der Kühlschrank des Columbus 540 und des Amundsen 540 sind identisch
Hab ein gutes DIY!
Jacques.
- Fridi
- Columbus 540d, EZ 2018
Fridi
