Frage 540 AD - Heckstauraum - Bett erhöhen, Fahrräder darunter verstauen
- MK
540 AD - Heckstauraum - Bett erhöhen, Fahrräder darunter verstauen wurde erstellt von MK
Posted 04 Jan. 2021 00:14 #1
Liebe Columbus Gemeinde,
als passionierte Mountainbiker möchten wir unsere teuren MTBs gerne im Camper transportieren und sind auf der Suche nach einem passenden Gefährt.
Der Columbus ist eines der wenigen Fahrzeuge die einen von der Grundfläche passenden Stauraum (61x 170cm benötigt) bieten. Nehme ich die Vorderreifen der Beiden MTBs raus und senke die Sattelstützen ab, benötige ich immer noch eine lichte Höhe von 86cm.
Mit hochgeklappten Bett ist dies sicher möglich, bevorzugt wäre jedoch das Bett weiterhin nutzen zu können.
Fragen an die stolzen Columbus Besitzer:
1) Wie hoch ist die lichte Höhe zwischen Boden und Unterkante Bett (habe hier Angaben zwischen 71cm 540er 2018 und 77cm 600er 2020 gefunden)?
2) Besteht die Möglichkeit das Bett erhöht zu montieren um eine lichte Höhe von 86cm zu erreichen? (mir ist bewusst dass hier "gebastelt" werden muss)
Idee: Austausch der beiden seitlichen Bretter, in welchen die Führungsschienen eingelassen sind, durch höhere -> Schienen entsprechend höher einlassen. Hat das schon einmal jemand gemacht?
Freue mich auf Eure Antworten und Lösungsvorschläge.
Schöne Grüße
Mirko
Schöne Grüße
Mirko
von MK
- baigerle
baigerle antwortete auf 540 AD - Heckstauraum - Bett erhöhen, Fahrräder darunter verstauen
Posted 04 Jan. 2021 19:49 #2
hallo Mirko,
wir standen vor der gleichen Entscheidung, da wir eigentlich auch nicht mit dem Radträger fahren möchten...
...den "Kastenwagen" aber im Sommer hauptsächlich zum Biken ( Rennrad und MTB, aber auch mit dem Pedelec für die eine oder andere Städtereise )
nutzen wollen.
So viele Möglichkeiten gibt es da ja leider nicht, da wir zudem noch ein kompaktes Fahrzeug haben wollten.
Und am Schluß blieb eigentlich nur der Columbus übrig.
Deshalb haben wir uns am Anfang auch Gedanken darüber gemacht, das Bett eventuell höher zu legen.
Denn ein Hubbett wollten wir nicht.
Um aber ganz sicher zu sein, haben wir uns dann einen Columbus mit Aufstelldach gemietet und ausprobiert.
Da das Ganze im Herbst stattfand, und es am Morgen nur vier Grad hatte, wir aber ein Mietfahrzeug mit Winterpaket hatten, kamen wir so auch gleich in den Genuss der
Fußbodenheizung.
Was soll ich sagen, wir waren begeistert und haben uns im September einen Columbus 540 mit Aufstelldach und Winterpaket bestellt.
So wollen wir im Sommer "oben" schlafen, die Bikes sind dann bei hochgeklappten Bett im Fahrzeug,
und im Winter darf es dann, aufgrund des Winterpakets gerne noch die eine oder andere Schneeschuhtour sein.
Da haben wir dann natürlich kein Bike dabei und das Dach bleibt unten, so wie wir auch.
Das ist auf jeden Fall der Plan, so richtig wissen wir das aber erst ab dem späten Herbst, so lange müssen wir leider noch warten.
Grüßle
thomas
nutzen wollen.
Fußbodenheizung.
Grüßle
thomas
Emma C 540 ~ schwarz ~ 160 PMJ3 ~ sixgear ~ AD ~ Solar ~ Winter ~ AHK
von baigerle
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf 540 AD - Heckstauraum - Bett erhöhen, Fahrräder darunter verstauen
Posted 04 Jan. 2021 21:45 #3
77cm beim 600D 2020 kann ich bestätigen, eine Idee zum Umbau kann ich spontan nicht beisteuern. Evtl. könnte der Knaus Boxlife euren Usecase abbilden. Natürlich ohne die Wasserheizung.
- megagrip
- Dank erhalten: 36
megagrip antwortete auf 540 AD - Heckstauraum - Bett erhöhen, Fahrräder darunter verstauen
Posted 06 Jan. 2021 15:17 #4
Halo,
in unserem 601D sinds auch genau 77cm, eben gemessen.
Beide Betthälften sin mit jeweils 4 Schrauben an Schiebeleiste, bzw. am Schwenkscharnier befestigt. Könnte mir schon vorstellen, dass da 10cm höher möglich ist durch Abstandhalter. Ich würde mir da Blechteile biegen, da kommt man gut anschrauben ran. Die Auflage des Klappbetts nicht vergessen.
von megagrip
- MK
MK antwortete auf 540 AD - Heckstauraum - Bett erhöhen, Fahrräder darunter verstauen
Posted 10 Jan. 2021 16:39 #5
vielen Dank für Eure zahlreichen Beiträge. Zwischenzeitlich hatte ich die Gelegenheit einen 540 mit Aufstelldach aus 2020 zu vermessen. Die Ergebnisse möchte ich mit Euch teilen:
- Die Lichte Höhe unter dem Bett beträgt 71cm (es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen dem 540er und 600er).
- Die Breite von Außenwand zu Außenwand innen gemessen beträgt 179cm
- Die Tiefe links und rechts (in Fahrtrichtung gesehen) ist unterschiedlich: links 69cm (bis zur geschlossenen Tür), 63cm bis zur Kante Fußboden, rechts 53 cm (bis zur Kante Fußboden).
Auch die Führungsschienen konnte ich mir anschauen, hätte ich mir präziser vorgestellt. Hat doch alles erheblich Spiel und kann leicht verkanten.
Mein Fazit:
- die beiden Bikes werden rein passen (mit hochgeklapptem Bett)
- es wird Möglichkeiten geben das Bett höher zu legen, wie genau wird sich zeigen wenn er im Hof und die Fahrräder drinnen stehen...
Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe
Schönen Sonntag
Gruß Mirko
Mein Fazit:
Schönen Sonntag
Gruß Mirko
von MK
Folgende Benutzer bedankten sich: Rudy
- Doppelpass
Doppelpass antwortete auf 540 AD - Heckstauraum - Bett erhöhen, Fahrräder darunter verstauen
Posted 25 Jan. 2024 14:49 #6
Hallo Mirko,
ich suche auch einen Kastenwagen bei dem ich hinten mein Ebike quer reinstellen kann. Leider liegen die Westfalia ausserhalb meines Budgets und ich suche Alternatven.
Weißt du noch welche anderen Fahrzeuge du damals entdeckt hast bei denen die Möbel nicht bis zur Ladekante reichen? Ich suche mich da zu Tode ...
Michael
Michael
von Doppelpass
- Matzman
Matzman antwortete auf 540 AD - Heckstauraum - Bett erhöhen, Fahrräder darunter verstauen
Posted 25 Jan. 2024 19:57 #7
Hallo Mirko,
es gibt die Möglichkeit von Westfalia das Bett höher zu legen. Laut Katalog ca. 100 mm. Bei uns ist das mit drin. Ich werde das mal ausmessen und es dir dann berichten. Ich werde dir auch ein paar Fotos von den teilen machen, die dort eingebaut sind. Ist kein Hexenwerk. Ich hätte es wohl nicht genommen, weil ich mir so schon hin und wieder den Kopf stoße, wenn ich aus dem Bett aufstehe. Aber da gewöhnt man sich dran. Also nicht ans Kopf stoßen, sondern das richtige Aufstehen.
Ciao, Manni
Ciao, Manni
Columbus 601D mit Fiat Ducato 250, 2.2l, 160PS, Aufstelldach, Winterpaket, Bj. 2023
Last Edit:25 Jan. 2024 19:57
von Matzman
Letzte Änderung: 25 Jan. 2024 19:57 von Matzman.
- MK
Posted 25 Jan. 2024 20:20 #8
Hallo Manni,
mir ist kein weiteres Fahrzeug bekannt, welches ein ähnliches Konzept (Dieselheizung) und entsprechend großer Heckstauraum bieten konnte.
Das Heckbett habe ich aufwendig umgebaut und 14cm höher gelegt. Es passen jetzt 2 MTBs ins Heck, während das Bett weiterhin benutzbar ist.
Aufwendig deshalb da das Möbel um Wasser und Gaskasten raus musste und verleimte Bretter vorsichtig getrennt werden mussten. Vom Schreiner habe ich geänderte Seitenteile mit Nuten machen lassen und diese wieder original verleimt. Zusätzlich ist ein Tragrahmen aus Aluprofilen eingebaut welcher das Bett in der Mitte stützt (lag früher auf den Möbeln auf, jetzt Luft).
Wir sind super zufrieden mit dem Umbau, unverständlich dass Westfalia noch nicht darauf gekommen ist. Wäre ab Werk eine Kleinigkeit.
schöne Grüße
Mirko
schöne Grüße
Mirko
von MK
Folgende Benutzer bedankten sich: Matzman
- hubertus@tofall.net
hubertus@tofall.net antwortete auf 540 AD - Heckstauraum - Bett erhöhen, Fahrräder darunter verstauen
Posted 25 Jan. 2024 22:47 #9
In unserem 601d habe wir die Betterhöhung um ca. 10 cm werkseitig verbaut. Zwei MTBs auch E-MTBs der Größe L passen so unter das Bett.
Last Edit:25 Jan. 2024 22:48
von hubertus@tofall.net
Letzte Änderung: 25 Jan. 2024 22:48 von hubertus@tofall.net.
- Magda
- Dank erhalten: 28
Magda antwortete auf 540 AD - Heckstauraum - Bett erhöhen, Fahrräder darunter verstauen
Posted 25 Jan. 2024 23:57 #10
Bilder von deinem Umbau wäre cool
Columbus 540
von Magda
