Frage Toilettenausbau im Columbus selber machen?
- Schelli
- Dank erhalten: 26
Hallo Mike,
danke dass Du Dich so schnell gemeldet hast. Schade dass Du mit der Farbe der Wanne nicht zufrieden bist - habe ich schon öfter gehört. Meine ist weiß. Aber nun ist dieses Problem ein für alle Male gelöst - gutes Gefühl.
Gut ist auch dass Deine Toilettenkassette funktioniert. Kannst Du einmal bei eingeschobener Kassette mit der Taschenlampe von außen über die Kassette hineinleuchten und nachschauen ob der weiße Riegel an der Toilettenschüssel vollständig in den orangefarbenen Drehknopf der Kassette greift - dieser öffnet ja die Klappe an der Kassette. Wenn das nicht der Fall ist und der Riegel den Drehknopf nur knapp erfasst, könnte der Grund eine etwas höhere Position der Toilettenschüssel sein. Das führt übrigens in meinem Fall dazu, dass die beiden Dichtungen (die der Toilette und die der Kassette) nicht dicht aufeinander schließen - die Soße läuft daneben. Bestätigt wird übrigens meine Vermutung auch dadurch, dass der graue Schieber über der Kassettenöffnung nicht vollständig zurückgeschoben wird, wenn man die Kassette einschiebt. Fotografieren kann ich das leider nicht - zu eng. Dann bleibt wohl nur, die Räder am vorderen Ende etwas herauszuziehen und zu fixieren und dadurch die ganze Kassette etwas anzuheben.
Melde mich wenn ich von Herrn Ermel hierzu eine Antwort habe.
Wer hier mitliest und das selbe Problem hat, kann sich gerne melden - würde mich freuen..:!
Gruß. Jürgen
Gruß. Jürgen
Last Edit:01 Mai 2021 15:24
von Schelli
Letzte Änderung: 01 Mai 2021 15:24 von Schelli.
- Till
- Columbus 601 D
- Dank erhalten: 5
@stoe: es wäre super, wenn Du eine kleine Foto-Serie des Aus- und Umbaus hier reinstellen könntest, wenn es soweit ist! DANKE!
von Till
willi-heinrich antwortete auf Toilettenausbau im Columbus selber machen?
Posted 07 Mai 2021 08:08 #13
Interessanter link zum Umrüsten der Thetfordtoiletten auf TTT.
Wenn der Typ damit in Serie geht, könnte das ein Durchbruch sein. Werde das weiter beobachten. Das ist dann fast plug & pee
Umbau video Prototyp
Last Edit:07 Mai 2021 08:11
Letzte Änderung: 07 Mai 2021 08:11 von willi-heinrich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Musikus, RudiRadlos, sop, GandalfMZ, Till
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Danke Dir Willi-Heinrich.
Auf alle Fälle eine interessante Option, werde ich mir noch genauer anschauen.
- GandalfMZ
- Dank erhalten: 63
Das wäre besagte Wollmilchsau. Das werd ich auch beobachten.
von GandalfMZ
haben die Toilette im Amundsen 540D ausgebaut. Da einige Bäder im Columbus baugleich sind, hier die Beschreibung:
www.westfalia-fan.de/forum/umbau-ausbau/...d-teil-1-ausbau#7554
