Frage Trockentrenntoilette Amundsen 540D
  • sops Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 389
Trockentrenntoilette Amundsen 540D wurde erstellt von sop
Posted 31 Juli 2020 11:50 #1
hat jemand von Euch evtl. Erfahrung oder Ideen zum Einbau einer TTT im Amundsen 540 D?
Ich bin mir nich mal sicher wie ich die alte Toilette raus kriegen soll. Der hintere Teil scheint regelrecht mit der Badverkleidung abgedeckt zu sein...??
Bin für alle Ideen sehr dankbar :-)
Anbei noch ein Bild des Badezimmers. Der Einbau der Toilette in der Ecke scheint alles schwieriger zu machen.
Ich könnte mir auch eine Umbauvariante vorstellen bei der die Dusche dann nicht mehr benutzt werden kann - also her mit all euren guten Anregungen :-)
Vielen Dank schon mal im vorraus!!!
Last Edit:13 Nov. 2021 13:13 von sop
Letzte Änderung: 13 Nov. 2021 13:13 von sop.
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Trockentrenntoilette Amundsen 540 D
Posted 03 Aug. 2020 13:11 #2
Meine Lösung zur Trennung kostet einen Bruchteil, und nimmt kaum Platz weg. In die Kasette kommt nur mehr das "große Geschäft" und inzwischen verwende ich auch keine Zusäze mehr:
LG Felix
von felix68
sop antwortete auf Trockentrenntoilette Amundsen 540 D
Posted 03 Aug. 2020 13:40 #3
Hallo Felix,
vielen Dank für Deine Antwort!
Habe schon von dieser Variante gehört, für mich ist das aber irgendwie zu kompliziert mit der Lagerung und auch mit der Benutzung als Frau...
Trotzdem vielen Dank :-)
LG Sop
  • ychsel
  • ychsels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 122
ychsel antwortete auf Trockentrenntoilette Amundsen 540 D
Posted 25 Sep. 2020 15:32 #4
Ich bin auch neu hier im Forum und hoffentlich bald Besitzer eines Columbus 540D. Habe mich auch schon gewundert, dass hier im Forum das Thema noch nicht behandelt (oder gelöst ;-)) wurde. Ich habe eine TTT im Gartenhaus und das funktioniert super. Von anderen usern im Internet habe ich schon gelesen, dass sie die AirHead Toilette nur einmal in der Saison leeren müssen (Urin natürlich öfter). Bei YouTube gibt es ein Video von togo wo sie eine AirHead in einen Pössl einbauen. Da scheint die vorhandene Toilette aber nicht so fest mit der Duschwanne "verschmolzen" zu sein.
Ansonsten hab ich noch diesen Workaround gefunden. Das ist aber alles nicht so richtig toll aus meiner Sicht.
Und jetzt hab ich noch dieses kühne Projekt gefunden.
Last Edit:25 Sep. 2020 15:51 von ychsel
Letzte Änderung: 25 Sep. 2020 15:51 von ychsel.
  • Musikus
  • Musikuss Avatar Offline
  • Dank erhalten: 93
Musikus antwortete auf Trockentrenntoilette Amundsen 540 D
Posted 25 Sep. 2020 17:39 #5
Interessanter Beitrag mit einer für mich neuen Lösung.
Nach Ablauf von Garantie bzw. Gewährleistung will ich auf eine TTT umrüsten.
Besonders wenn man den Kasten auch im Winter benutzen will, ist es wertvoll, kein Wasser wegen der Toilette mitführen zu müssen.
Posted 05 Okt. 2020 17:21 #6
habe jetzt im Urlaub die "Die 1 Euro Trenntoilette – made and tested by UMIWO" intensiv getestet und es klappt wirklich super gut!
Der riesige Urinbehälter (Chemiekasettte) ist viel besser als die bei TTT üblichen , im Vergleich winzigen, Behälter!
Wir (2 Personen) haben im Schnitt alle 2 Tage die zu 2/3 volle Kasette geleert.
Zugesetzt haben wir Ammovit (riecht aber trotzdem), da konnten wir einfach in der Natur entsorgen. Sehr praktisch nicht jedesmal eine Entsorgungsstation anfahren zu müssen!
Mit den gemachten Erfahrungen ist der Umbau also vom Tisch. Die 1€ Trenntoilette funktioniert für uns zu 100% perfekt.
Zu überlegen ist höchstens noch eine Thatford Entlüftung (meiner Meinung nach viiiiiel besset als SOG!) wegen der Gerüche... und eine Füllstandsanzeige wäre dann auch dabei, da gibt es keine diesbezüglichen Fragen mehr :-)
  • ychsel
Posted 05 Okt. 2020 19:37 #7
Hi sop,
das heißt aber Ihr habt mit Wasser gespült? Eigentlich sollte man bei der TTT ja nicht mit Wasser spülen. Auch das Urin ist wesentlich geruchsärmer ohne Wasserzugabe. Ich habe irgendwo gelesen, dass die meisten Leute dann eine Sprühflasche mit Essigwasser danach benutzen oder einfach nur ein wenig mit einem trockenen Tuch nachwischen und gelegentlich mit Essig die "Schüssel" putzen.
von ychsel
Posted 06 Okt. 2020 05:27 #8
Hallo Ychsel,
hab ich vergessen zu sagen, wir haben eine Sprühflasche zum nachspühlen genutzt.
Getrennt wird ja aalles, da die "Feststoffe" ja jedesmal aufgefangen und weg geworfen werden.
So bleibt quasi nur ein sehr großer Urinbehälter übrig, der nich ganz so oft geleert werden muss.
Gerüche entstehen natürlich, gerade wegen der etwas längeren Standzeit, aber bei geschlossenem Schieber werden die Gerüche recht gut zurückgehalten. Das Papier wird neben der Toilette in einem Eimer seperat gesammelt und kann bei Bedarf jederzeit entsorgt werden.
sop antwortete auf Trockentrenntoilette Amundsen 540 D - Teil 1 Ausbau
Posted 13 Mai 2021 12:01 #9
Die BioToi ist da - die Thetford ist weg :-)
Was ist bisher passiert...
Die BioToi habe ich mit DC-Fix beklebt:
Dann ging es an den Ausbau der Thetford.
So sah es zu Beginn aus:
Anfangs schien alles ganz einfach, die 4 Schrauben raus, Holzverblendung ab:
Zum Vorschein kam extrem viel Silikon, sehr Zeitaufwendig zu entfernen! Dann noch den Wasserschlauch und die Kabel abgetrennt:
Den Schlauch habe ich mit einem "normstopfen 8 bis 12mm aus Silikon" verschlossen und mit einer Schlauchschelle befestigt, dann noch umgeknickt und mit 2 Schlauchschellen befestigt:
Jetzt sollte es eigentlich ganz schnell gehen Thetford rausziehen, fertig...
Aber weit gefehlt, die Toilette bewegt sich, will aber nicht raus... Die Problemsuche beginnt.. Als nichts gefunden wird was sich noch lösen lässt müssen andere Geschütze aufgefahren werden...
Die Thetford wird nach und nach zerlegt:
Leider tut sich noch immer nichts, also muss die Säge ran:
Sieht brutal aus, war es auch - aber es hilft ja nichts... Ziel ist es die äußere Verkleidung zu entfernen. Es fühlt sich so an als ob es genau an diesen wenigen mm hängt... Und tatsächlich, als die Verkleidung rundum weg ist (vorsicht, nicht in die Duschwanne sägen!) geht der Rest problemlos raus :-)
Bei genauerer Betrachtung der entstandenen Lücke scheint mir das Problem mit der nicht entfernbaren Toilette klar. Der Ausschnitt ist hinten schmaler als vorne. Am Brett, welches später rein kommt habe ich es markiert:
Zu Schluss haben wir die BioToi schon mal probehalber hingestellt:
Als nächstes geht es an den Einbau der Unterkonstruktion und die Verschraubung der BioToi.
Mehr dazu in Teil 2 sobald es vollbracht ist :-)
Last Edit:13 Mai 2021 12:11 von sop
Letzte Änderung: 13 Mai 2021 12:11 von sop. Begründung: Rechtschreibung / Formulierung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, jue_cjhd, willi-heinrich, Thierry, Lokito, Musikus, RudiRadlos, HeikoNbg, GandalfMZ, Till, Za, andnow, Tom-Kiel
  • ychsel
ychsel antwortete auf Trockentrenntoilette Amundsen 540 D - Teil 1 Ausbau
Posted 15 Mai 2021 23:19 #10
Super. Danke. Genau das habe ich im Columbus auch vor. Die BioToi ist schon bestellt. Halt uns auf dem Laufenden bitte.
von ychsel
