Frage Trenntoilette im Columbus ?
Unsere BioToi (auch eine Kurbeltoilette) müffelt nicht.
Wenn der Feststoffbehälter mal etwas feuchter ist (es läuft halt mal was nach hinten...), dann riecht es nach feuchter Erde (was natürlich auch nicht soo super ist). Wenn alles ordnungsgemäß ohne Unfall abläuft riecht es nicht.
Den Lüfter nutzen wir nur falls es nach Erde riecht. Meistens ist er aus.
Der Urintank riecht beim ausgiesen unangenehm, aber wenn er in der Toilette steht funktioniert der Geruchssverschluss.
es gibt jetzt ein ausführliches Video zum Flexaport-Einsatz:
https://m.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=obqj4Q6Pc-4
Es ist wie vermutet (logisch!) geruchtechnisch genauso wie bei unserer 1€ Trenntoilette von Umiwo.
Viel Spaß bein Videoschauen
Last Edit:24 Feb. 2022 05:47
Letzte Änderung: 24 Feb. 2022 05:47 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: di999
- di999
- Dank erhalten: 164
Hallo Sop
Dein Link funktioniert bei mir ( kopieren in den Browser) nicht.
Gruss Dieter
Gruss Dieter
Hallo Dieter,
hier nochmal der Link:
Vielleicht geht es ja jetzt..
Zur Sicherheit hier der Titel des Videos:
"Versprochenes Fazit zur 30€ Trockentrenntoilette nach Test & praktischer Benutzung. Vor- & Nachteile"
Das Video ist von WohnVan.
Ich hoffe es funktioniert jetzt...!
Folgende Benutzer bedankten sich: Lokito, RudiRadlos, di999
- di999
So funktioniert es.
Merci und Gruss
Merci und Gruss
- di999
Nochmals ein Nachtrag zu Flexaport und ähnlichem.
Wir waren dieses Frühjahr eine Woche mit einem gemieteten T4 California (mit PortaPoti) in Mallorca unterwegs. Dabei mussten wir feststellen, dass es auf dieser Insel nur eine einzige Entsorgungsstelle für Chemietoiletten gibt. Um das Problem zu entschärfen, haben wir deshalb die Trenntoilette "light" ausprobiert. D.h. das Flüssige ins PortaPoti (ohne zu spülen) und das Dicke mittels Haushaltpapier gesammelt und im Restmüll entsorgt.
Fazit:
- Es braucht nur wenige Blatt Haushaltpapier (2 Blatt reichen - 4 zur Sicherheit, um die WC-Schüssel auszukleiden.
- Die im Haushaltpapier gesamelte Hinterlassenschaft stinkt nicht (auch nicht nach 2 Tagen im Camper aufbewahrt), weil das Haushaltpapier dem Kot die Flüssigkeit entzieht. Wird noch das Toilettenpapier mit eingepackt, funktioniert dies sogar bei leichtem Durchfall ohne zu stinken.
- Es dauert mehrere Tage, bis der Urin stärker zu riechen beginnt, als er beim Austritt gerochen hat (also je nach konsumierten künstlichen Süssstoffen, Gewürzen, Spargel etc.). Die Aussage der Trenntoilettenhersteller, dass er überhaupt nicht stinkt, ist aber nicht korrekt...
- Grosser Nachteil: Das "Dicke" und das "Dünne" lässt sich nicht gleichzeitig erledigen.
- Das System funktioniert als Notlösung aber sehr gut.
Angespornt durch diese Erfahrung haben wir uns nach dieser Ferienwoche ein Flexaport (Version für die C400-er Toilette des CJC) bestellt. Dieses haben wir nun während 3 Wochen Sommerferien ausgibig getestet. Fazit:
- Das "Dicke" und das "Flüssige" lässt sich gleichzeitig erledigen.
- An Stelle der Hundekotbeutel kann auch Haushaltpapier verwendet werden (bei der Version mit dem kleinen Auffangbehälter reicht je nach Grösse der Blätter 1 Blatt - zur Sicherheit 2 Blatt).
- Wird in den Hundekotbeuteln auch das Toilettenpapier entsorgt, wird dem Kot genügend Wasser entzogen, und es stinkt auch nicht, wenn die Beutel über 1 Tag im Camper aufbewahrt werden (wir haben die Beutel aus rezykliertem Kunststoff mit dickerer Wandstärke verwendet).
- Der kleine Auffangbehälter ist meines Erachtens zu klein, wenn man "grosse Geschäfte" erledigt. Hier ist die Lösung "Haushaltspapier in der WC-Schüssel besser.
- Beim Spülen (falls man die Spüle verwendet) läuft immer wenig Wasser auch über den Auffangbehälter.
Welche Notlösung ist besser?
- Muss getrennt werden, so ist meine Frau weiterhin begeistert von der Flexaport-Lösung. Ich bin aber mehr für die "Haushalspapier-Lösung, da man damit mehr Platz bzw. einen grösseren Auffangbehälter hat.
- Ob Haushaltspapier oder Hundekotbeutel nachhaltiger sind, hängt wohl vom Hersteller des Haushaltspapieres ab (z.B. ob Recycling-Papier und ob mit Plastik beschichtet oder nicht).
- Die Haushalspapierlösung hat den Vorteil, dass nichts zusätzliches im Camper mitgeführt werden muss.
- Bei beiden Lösungen stinkt es viel weniger, als mit der klassischen Chemietoiletten-Anwendung (sei es nach Urin-Kotgemisch oder nach Toilettenchemie).
Fazit:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, jue_cjhd, 4x4tripping, Ecki-C
- Fridi
- Columbus 540d, EZ 2018
Auch wir haben seit Anfang 2022 den Flexaport Trenntoiletteneinsatz in unserer C260 Toilette im Gebrauch. Allerdings stellten wir auch fest, dass der transparente Flexaport Behälter mit 0,8 Liter unter umständen etwas klein ist. Da für unsere Toilette auch der schwarze 1,15 Liter große Behälter einsetzbar ist, kauften wir diesen und unser Problem ist gelöst. Meine Frau und ich sind begeistert und total überzeugt von dieser Lösung. Der Vorteil ist, dass wir die Trennung je nach Bedarf einsetzen können. In zivilisierten Gegenden mit Entsorgungsstationen kann der Einsatz einfach entnommen werden, um die Toilette "normal" zu benutzen und zu entsorgen.
von Fridi
Wo bekommt man denn den schwarzen Behälter?
auf dem transparenten steht ja Ikea drauf, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wo da…
- Fridi
Hallo Mike,
den schwarzen Behälter bekommst du im Shop von Flexaport: www.flexaport.de . Dort gibt es eine Rubrik "Behälter und Deckel". Der schwarze Eimer kostest 3,90 Euro.
Außerdem kannst du dort auch in einer Liste überprüfen, ob du den größeren Eimer in deinem Toilettenmodell verwenden kannst. Wenn ich richtig gesehen haben, passt er für deine C400.
von Fridi
- 4x4tripping
- Dank erhalten: 38
Das Video ging bei mir nicht, auf Youtube habe ich es aber mit deinen Suchbegriffen
gefunden
Da hätte ich mir schon "mehr" erwartet. Dieses Video hier visualisiert es ohne das ganze "blabla" - ist dann ja einleuchtend
Haben wir im CJC mit AD denn auch die Thetford C220 Toilette verbaut?
@di999 Du schreibst ja C400 - aber dass ist vermutlich im HD eine andere?
trippin
trippin
Last Edit:20 Okt. 2022 21:28
von 4x4tripping
Letzte Änderung: 20 Okt. 2022 21:28 von 4x4tripping.
