Frage Lichtleiste außen
  • DMM
  • DMMs Avatar Offline Autor
Lichtleiste außen wurde erstellt von DMM
Posted 29 Nov. 2021 17:14 #1
Hallo zusammen, am Wochenende konnten wir endlich unseren Columbus 601d beim Händler abholen. Leider haben wir vergessen, die Lichtleiste außen unter der Markise zu testen. Jetzt funktioniert die entweder nicht oder wir sind zu doof… ist es richtig, dass die Lichtleiste nur über diese kleine Fernbedienung zu bedienen ist? Bei uns funktioniert leider nichts und im Handbuch steht auch nichts…
kann mir bitte jemand erklären, wie man das Licht anbekommt?
Lieben Dank vorab!
von DMM
  • Musikus
  • Musikuss Avatar Offline
  • Dank erhalten: 93
Musikus antwortete auf Lichtleiste außen
Posted 29 Nov. 2021 19:41 #2
Ja, die Lichtleiste wird mit der Fernbedienung gesteuert.
Voraussetzung der "Hauptschalter" für die Beleuchtung im Inneren usw. ist eingeschaltet.
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Lichtleiste außen
Posted 29 Nov. 2021 19:48 #3
Schau mal, ob bei der Fernbedienung der Isoliersteifen am Batteriefach herausgezogen ist. Bei manchen neuen Geräten mit Knopfzellen ist das notwendig. GGF. mal die Spannung der Batterie kontrollieren.
Miguel
willi-heinrich antwortete auf Lichtleiste außen
Posted 29 Nov. 2021 20:05 #4
Ja, das ist so eine etwas blödsinnige Konstruktion, wo man immer erst die Fernbedienung suchen muss, die natürlich an dem Schlüssel ist, den man gerade nicht in der Hand hat. Werde das jetzt austauschen gegen sowas, dann kann man auch „von Hand“ regeln
LED Funk-Dimmer 12V 4A mit Fernbedienung LED Dimmer stufenlos f. dimmabre LED
Last Edit:29 Nov. 2021 20:06 von willi-heinrich
Letzte Änderung: 29 Nov. 2021 20:06 von willi-heinrich.
  • DMM
DMM antwortete auf Lichtleiste außen
Posted 29 Nov. 2021 23:07 #5
Danke! Wo sitzt denn der Hauptschalter? Alle anderen Lampen sind ja zu bedienen, daher gehe ich davon aus, dass alles an ist, was an sein sollte…
von DMM
Posted 30 Nov. 2021 06:06 #6
Der Hauptschalter sitzt unter dem Fahrersitz. Wenn aber das sonstige Licht geht, ist der an.
Folgende Benutzer bedankten sich: DMM
  • UKWDani
  • UKWDanis Avatar Offline
  • Dank erhalten: 6
UKWDani antwortete auf Lichtleiste außen
Posted 06 Dez. 2021 10:12 #7
Hallo DMM
Die Lichtsleiste ist bei mir auch schon ausgefallen. Es lag am Empfänger der Fernbedienung.
Den gibts für ca. 30 Euro neu und ist einfach selber zu wechseln. Übrigens gibt es dazu schon einen Thread:
www.westfalia-fan.de/forum/columbus/511-...d-lichtleiste-aussen
von UKWDani
