Frage 540er LED Lichtleiste aussen
  • UKWDani
  • UKWDanis Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 6
540er LED Lichtleiste aussen wurde erstellt von UKWDani
Posted 10 Juni 2019 14:30 #1
Seite einigen Wochen habe ich ein Problem mit der LED Lichtleiste aussen über der Türe. Zuerst funktionierte diese nur noch ab und zu und ich dachte an einen Wackelkontakt.
Selbstverständlich habe ich auch die Fernbedienung gecheckt und die Batterien gewechselt.
In den Osterferien konnte ich diese per Fernbedienung nun wieder einschalten, leider brennt sie jetzt dauernd sobald der Hauptschalter unter dem Fahrersitz eingeschaltet ist. Aufgrund dieses Umstandes muss ich davon ausgehen, dass das Problem zwischen Sender und Empfänger liegt.
Anfang Juli habe ich einen Termin in der Werkstatt (läuft ja immer noch über Garantie), aber vielleicht hat jemand von euch dieses Probelm auch gehabt und kennt eine einfachere Lösung?
Die Werkstatt liegt halt nicht gleich um die Ecke...
Gruss Dani
von UKWDani
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf 540er LED Lichtleiste aussen
Posted 10 Juni 2019 15:24 #2
Hallo Dani,
am Dimmer gib es 4 Klemm-Anschlüsse. Sollte auch nur einer davon unterbrochen sein, dann würde die Leuchte aus sein. Ein Dimmer samt Fernbedienung kostet im Fachhandel ca. 20 EUR, die Fahrt zum Händler vermutlich wesentlich mehr.
Der Austausch ist nicht kompliziert, wenn man herausgefunden hat wo das Teil verbaut ist.
LG Felix
von felix68
  • UKWDani
  • Dank erhalten: 6
UKWDani antwortete auf 540er LED Lichtleiste aussen
Posted 10 Juni 2019 17:41 #3
Hallo Felix
Herzlichen Dank für dein Mitdenken. Ich habe mich aufgrund der Garantie bis jetzt nicht ins Innenleben begeben wollen. Aber mein Problem ist ja, dass ich die Leuchte nicht ausschalten kann...
von UKWDani
  • AMU540
  • AMU540s Avatar Offline
AMU540 antwortete auf 540er LED Lichtleiste aussen
Posted 10 Juni 2019 23:51 #4
ich hatte das gleiche Problem bei meinem 540. Die Lichtleiste ließ sich nicht mehr über die Fernbedienung schalten oder dimmen. Bei eingeschaltetem Hauptschalter leuchteten die LEDs mit höchster Stufe.
Da der Fehler im Urlaub auftrat, riet mir Herr Ermel zunächt das Kabel zur Lampe zu durchtrennen und zu isolieren. Bei Ihm in der Werkstatt wurde dann die Schaltelektronik gewechselt und dabei eine fehlerhafte Verkabelung ab Werk festgestellt.
von AMU540
  • mountainbiker
  • Dank erhalten: 36
mountainbiker antwortete auf 540er LED Lichtleiste aussen
Posted 11 Juni 2019 13:36 #5
Hallo Leute,
weiß den jemand wo der Empfänger verbaut ist? Ist ja nicht schlecht, wenn man vorab schon mal weiß wo dann gesucht werden muss.
Danke
Volker
von mountainbiker
  • felix68
Posted 12 Juni 2019 10:23 #6
Einbauort des Funkdimmers beim Columbus 640E 2018 ist hinter der Plastikverkleidung oberhalb der Schiebetür.
LG Felix
von felix68
  • UKWDani
  • Dank erhalten: 6
Posted 09 Juli 2019 13:29 #7
Ich war jetzt beim Händler. Tatsächlich ist es das Steuergerät, welches zickt. Ich bekomme nun ein Neues per Post. Das Wechseln ist relativ einfach (4 Klemmen), kann ich problemlos selber machen.
Danke für euer Mitdenken.
Dani
Last Edit:09 Juli 2019 13:29 von UKWDani
Letzte Änderung: 09 Juli 2019 13:29 von UKWDani.
Folgende Benutzer bedankten sich: felix68
  • Fridi
  • Fridis Avatar Offline
  • Columbus 540d, EZ 2018
Fridi antwortete auf 540er LED Lichtleiste aussen
Posted 07 Aug. 2021 17:04 #8
Hallo Dani,
kannst du kurz beschreiben, wie du an das Steuergerät ran gekommen bist? Wenn es hinter der Plastikverkleidung über der Schiebetür sitzt, musstest du dann diese demontieren? Wenn ja, wie geht das? Oder lässt sich das Bedienteil der Elektrozentrale entfernen, um an das Steuergerät ran zu kommen?
Fridi
von Fridi
  • stoe
  • stoes Avatar Offline
  • Dank erhalten: 10
stoe antwortete auf 540er LED Lichtleiste aussen
Posted 20 Aug. 2021 17:30 #9
Hallo Dani,
Fridi
Der Frage schliesse ich mich gerne an =)!
von stoe
  • Columbine
  • Columbines Avatar Offline
Columbine antwortete auf 540er LED Lichtleiste aussen
Posted 10 Nov. 2021 19:45 #10
kenn mich hier noch nicht so richtig aus, ist diese Frage noch aktuell ? Wenn ja, dann wie folgt vorgehen:
1) oberhalb der Schiebetür den Dimmer neben dem Steuergerät abschrauben (4 kl. Schrauben) und herausnehmen,
2) das Steuergerät von hinten herausdrücken (Haken links und rechts) und heraushängen lassen,
3) in dieser Öffnung sieht man jetzt den Aussen-Dimmer, er ist nur mit Klett befestigt. ... austauschen.
Darauf achten, dass die Nummern auf Fernbedienung und Dimmer übereistimmen !
Viel Glück,
Roland
von Columbine
Folgende Benutzer bedankten sich: Lokito, ychsel
