Frage Frischwasser Tauchpumpe
  • AndiGrossarl
  • AndiGrossarls Avatar Offline Autor
Frage: Frischwasser Tauchpumpe wurde erstellt von AndiGrossarl
Posted 20 Juni 2023 10:06 #1
Hallo Westfalia Fangemeinde - bin auf dieser Seite ein Newcomer, jedoch schon langjähriger Camper mit einem Columbus 640 E.
Brauche BITTE das Schwarmwissen von Spezialisten :-)
Meine Frischwasser Tauchpumpe hat den Geist aufgegeben - derzeit bzw. standard ist eine Comet VIP-Plus 12 V 20l/min 1,1 bar eingebaut.
Brauche somit eine neue Pumpe und möchte in diesem Zuge etwas mehr Wasserdruck - somit meine Frage: welchen Druck halten die Wasserleitungen stand?!?!
Möchte eine neue Pumpe von Reich - Powerjet Plus 12V 22l/min mit 2,1 bar einbauen - passt das noch?!?
Ist eine Twin-Pumpe zu empfehlen?!? Soll man ein Rückschlagventil mit einbauen, oder ist das schon standard im Columbus irgendwo verbaut - beim Pumpenausbau wäre mir das
nicht aufgefallen.
Vielen lieben Dank für eure Antworten bzw. Infos - lg. Andreas
von AndiGrossarl
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 83
jue_cjhd antwortete auf Frage: Frischwasser Tauchpumpe
Posted 20 Juni 2023 16:13 #2
ich habe die 22l Pumpe mit dem höheren Druck seit 2 Jahren wegen eines zusätzlichen Filters und bin zufrieden. Siehe hier:
www.westfalia-fan.de/forum/club-joker/14...hlefilterung-im-cjhd
  • ulist
  • ulists Avatar Offline
  • Columbus 641, Bj. 2020
  • Dank erhalten: 33
ulist antwortete auf Frage: Frischwasser Tauchpumpe
Posted 20 Juni 2023 16:33 #3
Ich habe diese Pumpe ( Tandem Power-Tauchpumpe, 12V, 19l/min, 1,4bar) seit 3 Monaten verbaut. Läuft im Vergleich zur alten, viel ruhiger. Wasserdruck ist etwas besser als die alte Pumpe.
von ulist
  • AndiGrossarl
AndiGrossarl antwortete auf Frischwasser Tauchpumpe
Posted 10 Juli 2023 17:47 #4
Danke für die Ratschläge - habe nun die Pumpe von Reich - Power Jet Plus - verbaut. Funktioniert mit bedeutend mehr Durck 2,1bar- einwandfrei;
lg. Andreas
von AndiGrossarl
Folgende Benutzer bedankten sich: simson
