Frage Gepäckraumabmessungen im 640
- TitusLE
Tag allerseits,
bei mir in der Nähe gibt es keinen Westfalia-Händler, der einen 640er da hat. Darum an euch die Frage, ob mal jemand so nett sein könnte, die Abmessungen des Gepäckraums auszumessen. Mich interessieren insbesondere die Tiefe rechts und links neben dem "Mittelgang" und die Höhe.
Vielen Dank /media/kunena/emoticons/
von TitusLE
- ulist
- Columbus 641, Bj. 2020
- Dank erhalten: 33
- TitusLE
Super. Vielen Dank.
Ist das wirklich nur knapp über 'nen Meter Tief? Das wäre ja erschreckend weniger, als ich erhofft hatte.
von TitusLE
- ulist
- Dank erhalten: 33
Auf der rechten Seite ist der Wassertank auf der linken Seite der Gastank.
von ulist
- TitusLE
Hm, ok. Aber die Betten sind im Längsschläfer doch +/- 2 m lang. Hätte erwartet, dass da mehr Platz ist.
So werde ich die Fahrräder wohl nicht hinten rein kriegen. Schade.
von TitusLE
Bei uns liegen 2 Fahrräder waagerecht übereinander mit einer Yogamatte als Zwischenlage. Man muss das Vorderrad ausbauen, dann klappt es, (26 und 27,5“ ok, 29; habe ich nicht).
Alles andere ist drunter in Euroboxen o.ä. Geht ganz gut. Man muss für einige Sachen halt die Fahrräder ausladen, aber mit etwas Planung kann man die Dinge, die man häufig braucht, passend anordnen. Stühle, Tisch, Werkzeug geht auch, wenn die Räder drin sind.
ich habe allerdings das schwachsinnig angebrachte Schuhfach mit der Stufe weiter nach vorne verlegt, so dass die Rückwand mit der Gastankseite bündig ist. Das bringt in der Mitte mehr Tiefe. Und die Stufe habe ich auch doppelt so gross gemacht.
Last Edit:19 Okt. 2023 22:15
Letzte Änderung: 19 Okt. 2023 22:15 von willi-heinrich.
- TitusLE
Ihr habt die Räder aber dann auch der Länge nach liegen?
Das mit der Stufe ist eine gute Idee. Schränke von innen verbaut man sich nicht, weil da eh der Wassertank verbaut ist. Korrekt?
Schade, dass es hier keinen Columbus in der Nähe gibt, so dass ich mir das mal live ansehen könnte. Die Fahrräder in den Gepäckraum zu kriegen ist das KO-Kriterium.
von TitusLE
- ulist
- Dank erhalten: 33
Ich glaube nicht, dass es viele Vans gibt, in denen das Fahrrad hochkant steht. Das setzt ja ein Hubbett voraus. Mir fällt spontan der Adria Sport und ein Kastenwagen von Weinsberg ein. Wir haben uns zwei Klappräder zugelegt, benutzen aber hauptsächlich unser E-Scooter.
von ulist
- TitusLE
Die Höhe ist weniger ein Problem als die Tiefe.
Bei Westfalia gibt es sogar einen Ausstattungspunkt "100 mm höher plus Steckdose im Heck". Wenn es das serienmäßig nicht gibt, muss man das Bett halt selbst 10 cm höher legen.
Klar ist natürlich, dass man die Vorderräder rausnehmen muss.
Klappräder sind kein Ersatz für ein ausgewachsenes Mountainbike.
von TitusLE
Die Räder liegen quer. Mit der Sattelseite zum Heck. Dazwischen und untendrunter eine dicke Schaummatte oder Kissen. In unserem Fall ein Kompaktrad (isy), bei dem nur der Lenker quergedreht wird. Das liegt unten , weil ebike und sauschwer. Oben mein MTB, bei dem das Vorderrad ausgebaut wird. Ich hatte aber auch schon 2 MTBs drin.Ihr habt die Räder aber dann auch der Länge nach liegen?
Die nach vorne geschobene und verlängerte Stufe verbaut nichts. da sind keine Türen rechts und links, nur Wände.
www.westfalia-fan.de/forum/allgemeine-th...lappbare-betten#3761
Last Edit:20 Okt. 2023 23:13
Letzte Änderung: 20 Okt. 2023 23:13 von willi-heinrich.
