Frage Einbau digitaler Rückspiegel
  • Flokl
  • Flokls Avatar Offline Autor
Einbau digitaler Rückspiegel wurde erstellt von Flokl
Posted 24 Mai 2024 11:10 #1
Mich stört beim Vorwärtsfahren immer der unsichtbare Bereich direkt hinter dem Heck. Rückfahrkamera habe ich. Wie kann man das Kabel für eine zweite Heckkamera unauffällig verlegen? Danke für eure Tipps
von Flokl
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
LOPE1610 antwortete auf Einbau digitaler Rückspiegel
Posted 28 Mai 2024 14:51 #2
Hi Flokl, wie ist den Deine aktuelle Rückfahrkamera angebracht und welches Fabrikat ist das? Bei meinem 540AD habe ich als Ersatz zu der FIAT Bremsleuchte mittig oberhalb der Hecktüren, eine Dometic Twin (Brtemslicht mit 2 Kameralinsen) verbaut, die eine geht nach hinten und die andere nach unten. Damit hast Du dann das von Dir gewünschte Ergebnis. Die Leitung geht auf der Fahrerseite oben durch die Schränke an der C-Säule nach unten und dann bis nach vorne. Ist schon etwas fummelig und braucht sicher 1-2 Stunden Zeit, aber das Ergebnis ist gut. Des weiteren könnte man auch über eine Funkkamera nachdenken!? ….ach noch zum Foto im Anhang - oben auf der Bremsleuchte habe ich noch eine LTE-Antenne für den mobilen Router montiert.
Gruß Lothar
von LOPE1610
Folgende Benutzer bedankten sich: Eingrosch
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Einbau digitaler Rückspiegel
Posted 28 Mai 2024 21:40 #3
Hallo Flokl,
Hier habe ich beschrieben welche Kameras ich nutze und wie ich die Kabel verlegt habe:
www.westfalia-fan.de/forum/multimedia/12...t-android-radio#7135
Grüße, Miguel
Last Edit:28 Mai 2024 21:41 von Miguel
Letzte Änderung: 28 Mai 2024 21:41 von Miguel.
  • KHN
  • KHNs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 10
KHN antwortete auf Einbau digitaler Rückspiegel
Posted 20 Juni 2024 23:18 #4
Ich habe den Alpine digitalen Rückspiegel eingebaut.
Bin sehr zufrieden.
Ist für mich von der Rückansicht "normaler" als die Rückfahrkamera oberhalb der Hecktüren
im Radiodisplay.
Kabel für die zusätzliche Heckkamera habe ich unter dem Fahrzeug nach vorne verlegt.
von KHN
  • Jwehrd
  • Jwehrds Avatar Offline
Jwehrd antwortete auf Einbau digitaler Rückspiegel
Posted 01 Sep. 2024 14:40 #5
Wie hast du den Halter für den Spiegel befestigt? Ich hab nach Anleitung von alpine gemacht, aber wenn ich den Rahmen wieder einbaue passt der lampenblock nicht mehr rein. Hast du etwas an der Verkleidung modifiziert?? Ein Foto wäre super
von Jwehrd
  • KHN
  • Dank erhalten: 10
Posted 02 Sep. 2024 10:34 #6
Foto kann ich bei Gelegenheit machen, sieht man aber nichts. Ist ja eingebaut.
Den Lampenblock habe ich etwas angepasst bzw. den Haltebügel eingepasst..
von KHN
  • kiezolli
  • kiezollis Avatar Offline
  • Columbus 601D
kiezolli antwortete auf Einbau digitaler Rückspiegel
Posted 06 Sep. 2024 13:09 #7
Bin sehr zufrieden.
im Radiodisplay.
ok, verstehe ich aber nicht.
Wo hast du denn die Alpine Heckkamara denn hingebaut, wenn nicht oberhalb der Hecktüren? Ans Nummernschild unten? Und da ist der Blick auf den rückfahrenden Verkehr besser?
von kiezolli
  • KHN
  • Dank erhalten: 10
Posted 10 Sep. 2024 13:31 #8
Ja. Am Nummernschild. Finde ich natürlicher als von oben. Ausserdem habe ich ja noch meine Rückfahrkamera oben.
Diese kann ich auch während der Fahrt zuschalten.
von KHN
