Frage Toilettenspülung Columbus Fiat Ducato
  • Nordlichtchen
  • Nordlichtchens Avatar Offline Autor
Toilettenspülung Columbus Fiat Ducato wurde erstellt von Nordlichtchen
Posted 10 Juli 2024 13:52 #1
Hey,
ich habe ein Problem mit der Toilettenspülung meines Fiat Ducato Westfalia Columbus (BJ 2013). Die Toilettenspülung geht plötzlich nicht mehr. Das heißt, wenn ich auf den Knopf drücke startet nicht wie gewohnt die Wasserpumpe. Waschbecken im Bad und auch in der Küche funktioniert problemlos. Das Licht im Bad ist auch kein Problem, sprich die Sicherung im Heck des Fahrzeuges für Toilette und Badezimmer ist intakt.
Gibt es für die Toilette noch eine separate Sicherung und wenn ja, wo kann ich die finden?
Oder vermutet ihr ein anderes Problem?
vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Jannike
von Nordlichtchen
  • pb
  • pbs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 8
pb antwortete auf Toilettenspülung Columbus Fiat Ducato
Posted 10 Juli 2024 14:07 #2
Könnte mM nach folgendes sein
Folientaster
Magnetventil
Elektronik mit Relais
Verkabelung.
Ich tippe auf das Relais aber das ist reine Spekulation.
Viel Erfolg beim Suchen.
Peter
von pb
  • Eingrosch
  • Eingroschs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 132
Eingrosch antwortete auf Toilettenspülung Columbus Fiat Ducato
Posted 10 Juli 2024 15:59 #3
Hi Jannike
unter unten aufgeführten link habe ich zu dem Problem an meiner WC-Spülung geschrieben. Schau da nach ob das bei dir auch der Fall ist.
www.westfalia-fan.de/forum/allgemeine-th...ustausch-relais#9595
Grüße aus Berlin
daniel
Last Edit:10 Juli 2024 16:05 von Eingrosch
Letzte Änderung: 10 Juli 2024 16:05 von Eingrosch.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, olafluft
