Frage Sensor der Kühlbox tauschen
- TR6
Hallo zusammen, hat jemand schon einmal die Kühlbox zerlegt um den Temperatursensor zu tauschen?
ich komme irgendwie nicht an den Kompressor bzw. das Kabel wurde in diesem Bereich verschlauft. Wäre um jeden Tipp dankbar, die Montage/Reparatur dieser Kühlbox muss die Höhle gewesen sein. Gruss Martín
von TR6
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
- hunger
- Dank erhalten: 69
HI,
Hab mir seinerzeit den Aufwand des Ausbaus gespart.
Hab stattdessen das Kabel des NTC oben und unten gekappt (der mittlere Teil ist nach wie vor als Blindkabel innerhalb der Box, wo ich ohne Komplettausbau nicht rankomme) und hab das Kabel des neuen NTC parallel dazu durch die Box gezogen und mit so kleinen Kabel/Nagel-Schellen befestigt bzw. auch Kabelbinder am Gitter.
Dann einen (Steckverbinder) neu anbringen und befestigen, So dass der letzte Teil des Originalkabels für die Verbindung unterhalb des Herds wieder weiterverwendet werden kann.
Bin froh, über die Lösung, weil ichs zum zweiten Mal schon tauschen musste und es nun beim zweiten Mal keine 10 Min mehr brauchte.
Hunger
Hunger
- TR6
ich habe es auch geschafft...
Habe mittels dem alten Sensor den neuen wieder eingezogen.
Ist aber eine ganz fumelige Arbeit.
Zum Kompressor selber zu kommen scheint mir auch sehr schwierig zu sein, keine Serviceöffnung nichts..
Gruss Martin
Gruss Martin
von TR6
