Frage Beheizbare Windschutzscheibe fehlt ab Werk
- cajs67
hat jemand Erfahrung mit der beheizbaren Windschutzscheibe?
Bei meinem neuen 540 Columbus (Modell 2024) soll diese verbaut sein.
Schalter zum aktivieren habe ich nicht gefunden. In der Anleitung finde ich auch kein Hinweis.
Dass diese automatisch bei Frost beheizt, denke ich auch nicht, weil beim letzten Frost dauerte es eine Ewigkeit bis die WS von Eis befreit war.
Auch kann ich keinen Heizdraht in der WS erkennen.
Danke für Infos
Gruß Andreas
Danke für Infos
Gruß Andreas
Last Edit:25 Feb. 2025 09:28
von cajs67
Letzte Änderung: 25 Feb. 2025 09:28 von cajs67. Begründung: Ergänzung
- Harald
- Dank erhalten: 5
Wir haben jetzt festgestellt, das die bestellte, beheizbare Windschutzscheibe gar nicht eingebaut wurde!
Sie stand in der Auftragsbestätigung und wurde berechnet!
Der Mangel wurde dem Händler gemeldet.
Ich werde darüber berichten, wenn der Fall abgeschlossen ist.
Columbus 540 AD, MY 2025, Artense Grau Metallic, 132 kW/ 180 PS, 8-Gang Automatik, AD mit 350 WP Solar, Aufbaubatterie: Super B Epsilon 12V 150 Ah LiFePO4, Winterpaket
Last Edit:18 Jan. 2025 19:57
von Harald
Letzte Änderung: 18 Jan. 2025 19:57 von Harald. Begründung: laufendes Verfahren
- cajs67
Hallo Harald,
Vielen Dank für die Info. Mir wurde zum Ducato selbst keine Einweisung gegeben.
Das werde ich gleich beim nächsten Frost testen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
von cajs67
- NerdWest
- Dank erhalten: 38
ich habe das 540D Modell Bj. 2023 und habe vorne einen Schalter für die Frontheizung.
Sie funktioniert allerdings nicht, was ich wohl bei FIAT reklamieren muss.
Im Anhang siehst du auf dem Bild, wie der Schalter aussieht.
Michael
Ps.: Merke gerade, dass man gar keine Bilder einstellen kann, zumindest habe ich keine Option gefunden.
Das ist ein Windschutzscheibensymbol mit Zickzacklinien im Inneren.
Michael
von NerdWest
- cajs67
Hallo Michael,
dieser Schalter ist bei meinem Modell nicht verbaut.
Gestern hatte wir wieder eine vereiste Wundschutzscheibe, somit konnte ich den Schalter Heckscheibenheizung wie von Harald vorgeschlagen testen.
In Verbindung mit dem Schalter Windschutzscheibe MAX, konnte ich allerdings den erhofften Erfolg nicht erzielen.
Windschutzscheibe wurde dann nur ersichtlich vom Gebläse langsam von unten aufgetaut.
Bis die komplette WS frei war, dauerte dann schon relativ lange.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
von cajs67
- NerdWest
- Dank erhalten: 38
Hallo ihr Lieben,
jetzt klappt es mit dem Anhang von Bildern.
Anhängend das Symbol, wie es in unserem Modell aussieht.
Vielen Grüße,
Michl
Vielen Grüße,
Michl
von NerdWest
- PB58
bei meinem nagelneuen Columbus 540 D ist auch keine beheizbare Windschutzscheibe verbaut, obwohl dies in der Fahrzeugbeschreibung und in der Rechnung ausdrücklich steht.
Aussage Westfalia laut Händler, erst auf meine Nachfrage:
1) "Es handelt sich um ein von Westfalia kostenfreies Paket und ohnehin sind technische Änderungen vorbehalten. Dennoch schreibt Westfalia den eigentlichen Betrag in Höhe von 150,- Euro gut."
2) "Eine Nachrüstung der Windschutzscheibenheizung wurde angeblich von Westfalia mit Fiat abgeklärt, sei jedoch nicht möglich (eine Nachrüstung bei Fiat ist schlichtweg nicht möglich)."Diese Argumentation kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich wäre eine technische Änderung (gegenüber den Angaben aus dem Prospekt oder der Rechnung), wenn man die Windschutzscheibenheizung nach dem Prinzip A statt nach dem Prinzip B ausliefert. Sie aber gar nicht aus zu liefern, scheint mir doch eher ein Mangel zu sein, der nach gebessert werden muss. Warum eine Nachrüstung bei Fiat schlichtweg nicht möglich sei, verstehe ich ebenfalls nicht. Das würde in der Konsequenz bedeuten, dass ich nach einem größeren Steinschlag das Fahrzeug verschrotten lassen muss, da die Scheibe nicht ausgetauscht werden kann.
Vielleicht sollten alle, die das gleiche Problem haben, gemeinsam bei Westfalia auftreten und dafür sorgen, dass dieser Mangel wirklich beseitigt wird.
Peter
Peter
von PB58
- Harald
- Dank erhalten: 5
... habe in einer leistungsstarken Fiat professional Werkstatt nachgefragt.
An das Nachrüsten der heizbaren Windschutzscheibe traut sich niemand ran.
Der Grund:
In den vorhandenen Kabelbäumen fehlen die Kabel für den Anschluß der Scheibe, die Sicherung und den Schalter.
Der Grund:
von Harald
- hunger
- Dank erhalten: 69
Kann ich nicht nachvollziehen. Jedes Kabel, Jedes Relais, Jeder Schalter lassen sich nachrüsten. Ist nur eine Frage des Aufwandes.
- Harald
- Dank erhalten: 5
... ich auch nicht.
Aber Fiat erlaubt es nicht.
von Harald
