Frage Gepäckträger Aufstelldach
  • flo_0815
  • flo_0815s Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 6
Gepäckträger Aufstelldach wurde erstellt von flo_0815
Posted 21 Feb. 2025 10:35 #1
Hat jmd beim Columbus schon einen Gepäckträger für das Aufstelldach gefunden bzw selbst gebaut? Wir haben das 2023er Modell.
ich kann mit mit Nutensteinen und Aluprofilen selbst etwas bauen, würde aber auch gerne was fertiges bevorzugen. Für den Marco Polo glaube ich gibt es Thule Träger (die mir etwas zu hoch sind)
Über Gewicht usw brauchen wir nicht diskutieren. Es geht hier maximal um ein zwei Surfbretter.
Im Netz finde ich so recht Nix.
danke und VG
von flo_0815
  • Jaha
  • Jahas Avatar Offline
  • Dank erhalten: 7
Jaha antwortete auf Gepäckträger Aufstelldach
Posted 23 Feb. 2025 09:31 #2
Ich habe selber gebastelt, weil ich nichts passendes gefunden habe.
LG
Jan
Last Edit:23 Feb. 2025 09:32 von Jaha
Letzte Änderung: 23 Feb. 2025 09:32 von Jaha.
Folgende Benutzer bedankten sich: ychsel, Magda, Tom-Kiel
  • flo_0815
  • Dank erhalten: 6
flo_0815 antwortete auf Gepäckträger Aufstelldach
Posted 23 Feb. 2025 13:56 #3
Oha, das sieht ja richtig gut aus. In die Richtung soll es bei mir auch gehen.
hast du evtl Detailfotos und / oder eine Materialliste an der ich mich entlang hangeln kann?
Florian
von flo_0815
  • Kai
  • Kais Avatar Offline
  • Dank erhalten: 27
Kai antwortete auf Gepäckträger Aufstelldach
Posted 23 Feb. 2025 17:07 #4
Das sieht in der Tat echt super aus! Für ein paar mehr Details wäre ich auch super Dankbar. Das meiste kann man gut erkennen. Mich würden vor allem die Winkel, die in die Schiene gehen interessieren bzw. welche das genau sind.
von Kai
  • Jaha
  • Dank erhalten: 7
Posted 23 Feb. 2025 17:59 #5
Ich habe Standard Alu Profilschienen 40x40 mit Nut 8 in Antrazit verwenden, der Fuss habe ich als Schwarzer Fuss für Airlineschiene aus V2A mit 40mm höhe gefunden.
Detailfotos mache ich morgen bei Tageslicht.
liebe Grüße
Jan
von Jaha
Folgende Benutzer bedankten sich: flo_0815
  • flo_0815
  • Dank erhalten: 6
Posted 24 Feb. 2025 09:41 #6
Wenn du noch was zum Solarsetup inkl der Durchführung vom Dach was erzählen könntest, wäre ich super dankbar. Dann würde ich wohl gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erwischen.
Danke und einen guten Start in die Woche!
von flo_0815
  • Tom-Kiel
  • Tom-Kiels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 15
Tom-Kiel antwortete auf Gepäckträger Aufstelldach
Posted 24 Feb. 2025 09:52 #7
Da schließe ich mich an, das wäre genau das, was ich mir auch vorgestellt habe, aber bislang nicht so richtig wusste, wo ich anfangen soll.
Und die Dachdurchführung ist dann das zweite große Fragezeichen…
Gruß aus Kiel
Thomas
von Tom-Kiel
  • Jaha
  • Dank erhalten: 7
Posted 24 Feb. 2025 15:18 #8
Hallo Zusammen,
ohne Leiter wird das nichts, ich habe ein ein altes Bild rausgesucht wo man das Kabel sieht, die Durchführung ist unspektakulär, eine Durchführung durchs GFK Dach und und eine durchs Blech, anschließend gehts durch den Holm unter Auto und beim Batteriekasten wieder rein, würde vom Händler gemacht in Kombination mit flacher Aufgeklebter Solarzelle, ich habe später dann einfach den Träger darüber gemacht und das vorhandene Kabel genutzt.
Die Solarmodule sind 2 x 100 Watt von Ecoflow mit den orginal Haltern die nur gedreht habe und die Löcher etwas aufgebohrt habe.
Ich habe noch ein Bild etwas von der Seite angehängt.
viele Grüße
Jan
Last Edit:10 März 2025 15:39 von Jaha
Letzte Änderung: 10 März 2025 15:39 von Jaha.
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
LOPE1610 antwortete auf Gepäckträger Aufstelldach
Posted 26 März 2025 00:07 #9
Hallo Jan, wie hast Du denn das aufgeklebte Modul runterbekommen vom Aufstelldach? Das war doch bestimmt mit Sikaflex o.ä. Verklebt?
Mein Originales von Westfalia verbautes Solarpanel ist leider immer noch defekt und ich überlege wie ich da jetzt vorgehe … die Reklamation läuft noch, aber ….. man braucht immer einen Plan B, oder? LG Lothar
von LOPE1610
  • Jaha
  • Dank erhalten: 7
Posted 27 März 2025 07:29 #10
Ich habe es drauf gelassen, beim entfernen des Klebers kommt der Lack mit und die Lackiererei würde das Dach nur komplett nach Demontage neu lackieren.
Das vorhandene Kabel habe ich Modul abgeschnitten und MC4 Stecker rangemacht, die ich jetzt für die neuen Module nutze.
LG Jan
von Jaha
