Idee Türdrücker Badezimmer
  • olafluft
  • olaflufts Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 63
Türdrücker Badezimmer wurde erstellt von olafluft
Posted 05 Okt. 2025 17:35 #1
Hallo Zusammen,
bei unserem Columbus 540D Bj. 2018 ist uns seit Anfang an der ausladende und überdimensionierte Türgriff an der Badezimmertür ein Dorn im Auge.
1. Hat hier vielleicht schon jemand einen Umbau vorgenommen.
2. Bei dem aktuellen Modell in der 360 Grad Ansicht des Herstellers ist wohl mittlerweile eine flachere Variante verbaut. Weiß jemand ob man die bei den älteren Modellen nachrüsten könnte?
Gruss Olaf
Columbus 540 AD
Baujahr 2018
Last Edit:08 Juni 2026 08:43 von olafluft
Letzte Änderung: 08 Juni 2026 08:43 von olafluft.
willi-heinrich antwortete auf Türdrücker Badezimmer
Posted 06 Okt. 2025 18:05 #2
würde mich auch interessieren. Der Griff und vor allem der dusselige Magnetschnäpper nerven mich schon seit Jahren…
  • Anne
  • Annes Avatar Offline
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Anne antwortete auf Türdrücker Badezimmer
Posted 06 Okt. 2025 19:56 #3
Mich auch! Türklinke hat schon manchen blauen Fleck am hinteren Teil verursacht...
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
LOPE1610 antwortete auf Türdrücker Badezimmer
Posted 07 Okt. 2025 09:00 #4
Hi zusammen! Wir haben in unserem 2021er 540AD die Spiegeltür und dort ist die flache Variante des Türgriffes (wie auf dem Foto unten) verbaut. Man stößt sich nicht, aber vom Handling ist das auch nicht optimal, vor allem wenn man kräftige dickere Finger hat ….. man müsste mal die alte und neue Variante nebeneinander stehen haben, dann könnte DIY Profis (wie wir) sicher bewerten ob man das umbauen kann und wieviel Aufwand es bedeutet.
LG Lothar
von LOPE1610
  • olafluft
  • Dank erhalten: 63
olafluft antwortete auf Türdrücker Badezimmer
Posted 22 Okt. 2025 17:05 #5
So, ich war mal kreativ und habe das Ding umgebaut. Relativ einfach gehalten, habe ich das Schloss im CAD in 3 Teilen erzeugt und mal einen Prototypen gedruckt. Die Falle im Inneren habe ich über 2 Kugeschreiberfedern beweglich gefedert.
Zum Öffnen und Schließen, muss man nun lediglich die Falle über das Loch zurückziehen und wieder loslassen. Ich werde das jetzt mal eine Weile testen und dann die CAD-Daten hier einstellen. Die ursprüngliche Drückergarnitur lässt sich natürlich jederzeit wieder zurückbauen.
Columbus 540 AD
Baujahr 2018
Last Edit:22 Okt. 2025 20:29 von olafluft
Letzte Änderung: 22 Okt. 2025 20:29 von olafluft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Anne, willi-heinrich, Thierry, Fan#1, Cardinal, Landarer, Helga Uwe
  • olafluft
  • Dank erhalten: 63
Posted 08 Juni 2026 08:41 #6
Hat sich bislang bewährt, die CAD-Daten habe ich jetzt hier angefügt....
Columbus 540 AD
Baujahr 2018
von olafluft
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Cardinal, Landarer, Magda
Posted 09 Juni 2026 21:51 #7
So, letztens mal die Klinke entfernt gegen einen Drehgriff. Das löst zwar das Schnapperproblem noch nicht, aber zumindest ist der dämliche Griff mal aus den Weg.
www.amazon.de/dp/B08DJ37YLP
Last Edit:09 Juni 2026 22:22 von willi-heinrich
Letzte Änderung: 09 Juni 2026 22:22 von willi-heinrich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cardinal, Magda, Wolle
  • Anne
Posted 10 Juni 2026 08:05 #8
hast Du das Teil verändern müssen oder hat es original gepaßt?
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 389
sop antwortete auf Türdrücker Badezimmer
Posted 10 Juni 2026 09:45 #9
im Amundsen ist die gleiche Tür verbaut.
Wir haben die Abdeckung in Badezimmerwand abgeschraubt und zusätzliche Magnete in die Öffnung geklebt.
Die erste Lage haben wir mit Schrauben befestigt, da sie erst nicht gehalten hat.
Seitdem macht der Magnetschnapper keine Probleme mehr.
Last Edit:10 Juni 2026 09:47 von sop
Letzte Änderung: 10 Juni 2026 09:47 von sop.
Posted 10 Juni 2026 13:54 #10
Den Vierkant musste ich kürzen. Der Rest hat gepasst.
@sop Das werde ich auch mal probieren. Gute Idee!
Last Edit:10 Juni 2026 14:00 von willi-heinrich
Letzte Änderung: 10 Juni 2026 14:00 von willi-heinrich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Anne, sop, olafluft
