Frage Columbus 540D
  • MiBü13
  • MiBü13s Avatar Offline Autor
Columbus 540D wurde erstellt von MiBü13
Posted 26 Mai 2026 10:31 #1
Hallo zusammen, bei meinem neuen Columbus 540D ist ab Werk einen Kühlschrank von Vitrifrigo verbaut. Er kühlt perfekt, um genauer zu sein, zu perfekt. Ich lass ihn immer nur auf Stufe 1 laufen und die Sachen sind extrem gekühlt. Prinzipiell könnte ich ihn bis auf Stufe 6 hochdrehen, dann hätte ich wahrscheinlich einen Gefrierschrank. Jetzt meine Frage. Ist das normal, dass er auf Stufe 1 so extrem kühlt? Kann ich da irgendwie was verändern? Grüße Miriam
von MiBü13
willi-heinrich antwortete auf Columbus 540D
Posted 26 Mai 2026 13:41 #2
bei der „alten“ Zentralelektronik war es oft so, dass ein bit falsch gesetzt war. Ob es sowas auch bei der neuen Variante gibt ?
  • Eingrosch
  • Eingroschs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 132
Eingrosch antwortete auf Columbus 540D
Posted 26 Mai 2026 21:27 #3
Falls sich bei den Fahrzeugen mit der „modernen“ Dometic-Steuerung ein separater Temperatursensor im Vitrifrigo-Kühlschrank befindet, kannst du diesen einfach weiter in Richtung Gefrierfach drehen. Damit lässt sich die Temperaturregelung bei der alten Zentralelektronik mit dem Paragon-Bedienfeld überlisten, da gleiches Problem. Bei den alten Vitrifrigo ist der Sensor an der Rückwand kurz unter dem Gefrierfach montiert (weißer Pin mit Kabel daran)
Grüße aus Berlin
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 389
sop antwortete auf Columbus 540D
Posted 26 Mai 2026 21:56 #4
es gibt im Forum schon so einiges zum Vitrifrigo z.B.:
www.westfalia-fan.de/forum/allgemeine-th...pressor?start=0#8479
und:
www.westfalia-fan.de/forum/allgemeine-th...ler-einstellen#11680
Vielleich hilft das ja...
  • MiBü13
MiBü13 antwortete auf Columbus 540D
Posted 27 Mai 2026 10:54 #5
Danke dir. Ich hab mal meinen Händler angeschrieben. Grüße Miriam
von MiBü13
  • MiBü13
Posted 27 Mai 2026 10:57 #6
Hallo, vielen Dank für deine Nachricht. Deinen Tipp habe ich schon umgesetzt. Habe aber das Gefühl, dass sich nicht großartig was verändert hat. Hab jetzt mal meinen Händler angeschrieben. Danke. Grüße Miriam
von MiBü13
  • MiBü13
Posted 27 Mai 2026 10:59 #7
Hallo, vielen Dank für deinen Hinweis. Diese hört sich nach einer funktionierenden Lösung an. Mal schauen, ob ich mich traue, solche Veränderungen vorzunehmen. Hab jetzt mal meinen Händler angeschrieben. Grüße Miriam
von MiBü13
