Gelöst Fußbodenheizung
  • StefanColumbus63
  • StefanColumbus63s Avatar Offline
StefanColumbus63 antwortete auf Fußbodenheizung Columbus 600D heizt nur noch die Duschwanne
Posted 18 Apr. 2021 12:59 #11
Ich habe einen Spülanschluß (Teile aus dem Baumarkt) mit Anschluß für einen Gartenschlauch und Absperrhahn mittels T-Stück vor die dünne Wasserleitung, die unterm Fußboden verschwindet, eingebaut.
Den Ausgleichsbehälter auf MIN geleert, den Schlauch hinter dem Füllanschluß abgeklemmt, (so dass das Wasser aus dem Gartenschlauch nur durch die dünne Leitung unter dem Boden zum Ausgleichsbehälter fliesen kann. Dann Wasser über den Schlauch durch die Leitung unter dem Boden laufen lassen bis der Ausgleichsbehälter voll ist (nicht zu viel Druck draufgeben, dafür ist der Absperrhahn gut) . Wasser im Ausgleichsbehälter wieder auf MIN absaugen (da jetzt verdünnt) und Frostschutz ergänzen. Bei mir funktionierts wieder.
von StefanColumbus63
  • Homsamkn
  • Homsamkns Avatar Offline
Homsamkn antwortete auf Fußbodenheizung Columbus 600D heizt nur noch die Duschwanne
Posted 18 Apr. 2021 13:37 #12
Super, herzlichen Dank!
von Homsamkn
  • Mbecker1012
  • Mbecker1012s Avatar Offline
Mbecker1012 antwortete auf Fußbodenheizung
Posted 21 Dez. 2021 08:01 #13
*Westfalia Columbus 600D 2013*
ich habe eine zusammehängende Frage zur Fussbodenheizung... Diese bezieht sich jedoch noch auf die Pumpe. Ich habe bei unserem Westfalia auch keine funktionierende Fussbodenheizung.
Was ich aber bemerkt habe ist, dass wenn ich den Regler für die Heizung drehe, dann gibt die Pumpe jeglich einen Impuls sobald ich von ganz links drehe und wieder zurück. Aber das ist alles.
Kann dies mit einem Pumpendefekt oder ggf Temperaturfühlerdefet zusammenhängen? Ps: wo befindet sich der Temperaturfühler für die Fussbodenheizung
Was den Füllstand der Heizflüssigkeit betrifft, bis zu welchem Füllstand ist dies Empfohlen?
Danke Marc
Last Edit:21 Dez. 2021 10:04 von Mbecker1012
Letzte Änderung: 21 Dez. 2021 10:04 von Mbecker1012.
  • hunger
  • hungers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Fußbodenheizung
Posted 21 Dez. 2021 09:01 #14
Im 600D existieren zwei Temperaturfühler:
a) oben an der B-Säule an der Schiebetür
b) im Bad oben neben der Tür
Sonst mal die Spannung an der Pumpe durchmessen. Da sie zuckt, vermute ich weniger ein elektrisches Problem. Wenn der Flüssigkeitsstand o.k. ist wäre mein erster Tipp: Durchspülen
  • Mbecker1012
Posted 21 Dez. 2021 09:29 #15
Vielen Dank für dein Feedback. Ich werde mal das System durchspülen. Hoffe ist bring den erhofften Erfolg.
von Mbecker1012
  • gum
  • gums Avatar Offline
  • Dank erhalten: 38
gum antwortete auf Fußbodenheizung
Posted 21 Dez. 2021 20:50 #16
Hallo Marc,
was meinst du mit "wenn ich den Regler für die Heizung drehe"? Den kleinen Drehregler für die Fußbodenheizung? Wenn ja: der hat mit der Pumpe nichts zu tun. Er stellt lediglich ein, bei welcher Temperatur das Ventil unter der Dinette den Kreislauf der Fußbodenheizung öffnet und schließt. Wenn du drehst, dann bekommt das Ventil irgendwann das Signal (vermutlich PWM) zu öffnen bzw. wieder zu schließen. Das hört man dann, und wenn man es hört funktioniert es.
Es gibt auch keine Temperaturfühler für die Fußbodenheizung. Wenn der Kasten warm wird, nur der Fußboden nicht, dann ist nichts kaputt und du musst nur durchspülen. Der Füllstand ist im Ausgleichsbehälter mit Min / Max markiert. Nach dem Durchspülen am besten eine Runde fahren, zum entlüften, dann bis max nachfüllen.
Stefan
Gruß, Stefan
Last Edit:21 Dez. 2021 20:51 von gum
Letzte Änderung: 21 Dez. 2021 20:51 von gum.
