Frage Gebläse Standheizung
- Anne
- Columbus 540d Bj. 2018
Hallo liebes Forum,
ich habe mal wieder (diesmal kleines) Problem.
wenn ich das Gebläse zur Standheizung einschalte, rattert es ganz fürchterlich.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Grüße von der Autobahn im Stau bei strömenden Regen auf der Rückfahrt von Dänemark,
- felix68
Halo Anne,
könne es vielleicht ein Fremdkörper sein? Lüfter werden mit der Zeit zwar etwas lauter, aber wenn das so plötzlich und heftig auftritt, würde ich bei abgeschalteter Heizung das Lüfterrad inspizieren...
LG Felix
von felix68
Es sind ja mehrere Lüfter vorhanden, daher zuerst mal orten, wo das Problem ist...
- Anne
meiner Meinung nach ist es das Gebläse unterm Tisch an der Außenwand.
Ich habe die Verkleidung entfernt.
Dahin sitzt das Teil mit den Heizungsrippen, fest montiert.
Dahinter sieht man einen Teil des Propellers.
Den habe ich mit einem Bleistift geräuschlosbewegen können.
Mehr Ideen habe ich nicht.
Hast du den Lüfter angestellt, während die Verkleidung ab ist ? Dann müsste man es doch lokalisieren können.
Alternativ: Klappert vielleicht die Verkleidung oder irgendein Kleinteil in der Ablage dort, wenn der Lüfter bläst?
- Anne
ich werde die Verkleidung noch einmal abnehmen und den Lüfter starten und alles noch einmal überprüfen.
- Anne
Ich habe die Verkleidung noch einmal abgenommen.
Leider ist es wirklich dieser Lüfter, und leider komme ich nicht ansatzweise an den dran.
Davor ist der Heizkörper montiert und darauf wärmeisolierender Schaumstoff verklebt.
Ich kann also erst einmal nur ohne Lüfter heizen.
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Frage an die Experten.
Besteht ohne Lüfter die Gefahr eines Wärmestaus ?
Will den Teufel ja nicht an die Wand malen, aber dies könnte dann recht ungute Folgen habe.
Ich würde mich zwar nicht zu den Experten zählen aber es trotzdem verneinen da die Lüftersteuerung im Heinzungsmenü die drei Stufen High, Low und Aus kennt. Sicher ist ohne Lüfterbetrieb die Heizleistung eingeschränkt.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Musikus, RudiRadlos
Genau - die Heizung spielt ja ihre Stärken gerade dadurch aus, dass sie im Normalbetrieb ohne Lüfter völlig geräuschlos arbeiten kann.
Trotzdem sollte der Lüfter nicht klappern. Allerdings sind die Lüfter von Westfalia auch sonst keine Flüsterer, es gibt daher schon Umbauerfahrungen mit leiseren (PC) Lüftern.
