Frage Gebläse Standheizung
- hunger
- Dank erhalten: 69
Hitzestau glaube ich jetzt eher nicht, da ja Warmwasserkonvektoren im Columbus.
Aber die letzte Idee fand ich charmant:
Andere, leisere Lüfter einzubauen......
Weiss jemand aus dem Stehgreif, wie viele das sind, wo die verbaut sind und welche Maße die haben?
-Unter dem Fahrersitz ist einer (Winterpaket), den kann man schnell finden....
-Dann der Konvektor unter der Dinette???
-Der Konvektor im Bad????
-Der Konvektor im Heck????
-Und hat der Luftauslass unter der Rückbank einen eigenen Konvektor/Lüfter?
Hab ich was vergessen?
Ich hab zwar noch so viele Umbau/Optimierungsideen und muss endlich damit beginnen, aber das hier ist ebenfalls interessant....
Hunger
- felix68
Musikus schrieb: Frage an die Experten.
Besteht ohne Lüfter die Gefahr eines Wärmestaus ?
Will den Teufel ja nicht an die Wand malen, aber dies könnte dann recht ungute Folgen habe.
Natürlich "staut" sich Wärme, weil das heisse Wasser im Radiator weniger abkühlen wird. Überhitzungsgefahr entsteht aber keine, weil die Vorlauftemperatur zu den Radiatoren ja geregelt wird.
- hunger
- Dank erhalten: 69
Normale Heizungen in den meisten Wohnungen funktionieren genau gleich bei vielleicht etwas geringeren Vorlauftemperaturen.
Dort würde keiner von Wärmestau sprechen, solang er keine Schrankwand direkt vor den Konvektor stellt. Und in den Wohnungen sind i.d.R. auch keine Lüfter eingebaut.
Im Wohnmobil schmilzt die Plastikverkleidung noch nicht bei 60° Vorlauf. Man sollte dann vielleicht unbedingt brennbare Materialen darauflegen.
Was passieren wird: Die Heizleistung des Konvektors wird stark eingeschränkt sein, wenn der Lüfter aus. Heißt: Das WoMo wird u.U. nicht mehr warm genug an der Stelle. Das Thermostat ist an der B-Säule zwischen Beifahrer- und Schiebe-Tür. Somit wird es zwar warm im WoMo aber es wird unterschiedlichere Zonen geben....
Hunger
- Musikus
- Dank erhalten: 93
hunger schrieb: Im Wohnmobil schmilzt die Plastikverkleidung noch nicht bei 60° Vorlauf. Man sollte dann vielleicht unbedingt brennbare Materialen darauflegen.
Ich glaube, da hast Du ein wichtiges NICHT vergessen.
- hunger
- Dank erhalten: 69
Natürlich NICHT!
Hunger
- Anne
- Columbus 540d Bj. 2018
- Eingrosch
- Dank erhalten: 132
Bei dem Columbus mit Winterpaket werden die Konvektoren an drei Stellen mit Lüftern unterstützt.
- unter Fahrersitz (nur bei Winterpaket) ist ein Einzellüfter installiert.
- unter der Rücksitzbank, Ausströmer in Richtung Flur, ist ebenfalls in Einzellüfter installiert. der Zugang zu diesem Konvektor ist über die Serviceklappe unter der Rücksitzbank möglich. Bei dem Columbus mit Schrank ist dafür dieser zu demontieren, das geht echt simpel. (Gilt für die 600/640 Modelle) Bei dem 540 kenne ich die Ausführung nicht.
- der Konvektor in der Dinette wird mit einem Lüfterblock (mehrere zusammengeschaltete Lüfter)unterstützt. Der Zugang zu dem Block ist aufwendig. Im ersten Step würde ich die Tischschiene demontieren, um vorsichtig hinter der Verkleidung an den Lüfterblock heranzutasten.
Ein Tausch der Lüfter gegen ein leiseres Produkt ist kritisch. Die Lüftersteuerung erfolgt in Pulsweitenmodulation (PWM) Der einfache Tausch, wie z.B bei dem Lüfter des Kühlschrank durch einen leiseren Gleichspannungslüfter, ist nicht möglich.
- Anne
hier das Ergebnis des Heizungsproblems:
Laut Werkstatt klemmte ein Stück Papier zwischen den Ventilatoren!
Soll nach deren Aussage öfter vorkommen (Tierhaare, Folie, etc.).
Leider haben sie das Stück Papier nicht aufgehoben, ich hätte es gerne mal in Augenschein genommen.
Sei ´ s drum, ich bin erleichtert, es hat nur 67 Euro gekostet.
- hunger
- Dank erhalten: 69
schön, dass Du das Thema lösen konntest, so kleine Ursachen und so nervig. Hoffentlich können wir alle wieder los. Mein Winterskifahren wird wohl heuer ausfallen. Ich kann nicht jedesmal für zwei Wochen in Quarantäne. Und hier in Bayern? Keine Ahnung, ob die überhaupt aufmachen....
Holger
- Anne
ich möchte auch nur noch weg.
Ich habe keinen Anhang und im Frühjahr gekündigt.
Ich könnte also rund um die Uhr losfahren...
Bleibt gesund und ein frohes Fest zu Hause!
