Frage 11 kg Gasflasche - Bekomme ich die in den Columbus 641 E verbaut?
- Hummelcolumbus
11 kg Gasflasche - Bekomme ich die in den Columbus 641 E verbaut? wurde erstellt von Hummelcolumbus
Posted 19 Sep. 2020 02:58 #1Muss ich etwas ändern?
- Eddi1
- columbus 641
- Dank erhalten: 36
Eddi1 antwortete auf 11 kg Gasflasche - Bekomme ich die in den Columbus 641 E verbaut?
Posted 19 Sep. 2020 08:34 #2Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- t5Micha
- Dank erhalten: 34
t5Micha antwortete auf 11 kg Gasflasche - Bekomme ich die in den Columbus 641 E verbaut?
Posted 19 Sep. 2020 12:06 #3In meinen 641 BJ 2015 klappt das nicht.
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf 11 kg Gasflasche - Bekomme ich die in den Columbus 641 E verbaut?
Posted 19 Sep. 2020 14:31 #4Ich persönlich sähe für uns auch keine Notwendigkeit für einen größeren Gasvorrat, da ich die Flasche turnusgemäß alle 2 Jahre wechsle (sie ist dann noch nicht ganz leer). Ich vermeide damit die beim Columbus zugegebenermaßen "etwas aufwendige" Prozedur, zwischendurch an die Gasflasche zu müssen.
- megagrip
- Dank erhalten: 36
megagrip antwortete auf 11 kg Gasflasche - Bekomme ich die in den Columbus 641 E verbaut?
Posted 21 Sep. 2020 07:13 #5Ich habe diesen unpraktischen Behälter letzten Winter entfernt und durch einen kleinen und einfach zugänglichen Gaskasten für eine 3 Kg-Flasche ersetzt. Uns reichen bei ca. 8 Wochen/Jahr Nutzung obwohl täglich gekocht wird, 2 Kg für 2 Jahre. Geheizt wird ja mit Diesel. Meinen ausgebauten Behälter würde ich ggf. verkaufen.
Wolfgang
- Hummelcolumbus
Hummelcolumbus antwortete auf 11 kg Gasflasche - Bekomme ich die in den Columbus 641 E verbaut?
Posted 22 Sep. 2020 00:54 #6alle Schreiben, das geht nicht.
Wie hast Du die 11 KG Gasflasche in den Columbus verbaut?
Hummelcolumbus
willi-heinrich antwortete auf 11 kg Gasflasche - Bekomme ich die in den Columbus 641 E verbaut?
Posted 22 Sep. 2020 07:20 #7megagrip schrieb: in unserem Columbus 601 D von Oktober 2018 war ein riesiger "Sicherheitsbehälter" in dem eine 5 Kg-Flasche verloren wirkt, da sollte sicherlich eine 11er reinpassen.
Hi Wolfgang, hast du an der Gasleitung und am Loch im Boden was geändert ? Weil das Loch ja ziemlich weit hinten sitzt, so dass der Gaskasten eigentlich grösser ist, als für die Flasche nötig?
Mich nervt das Ding nämlich auch.
- megagrip
- Dank erhalten: 36
Posted 22 Sep. 2020 16:55 #8die Gasleitung musste etwas gekürzt und gebogen werden (Bild 7)
Am Loch im Boden habe ich nichts geändert, allerdings einen passenden Entlüftungsschacht gedruckt, damit der Gasprüfer keine Kriese bekommt. Genauso gut hätte man einfach ein dünnes Alu-Blech verschrauben können. Laut aktueller Gas-Vorschriften, hätte auch ein wesentlich kleinerer Schacht gereicht, aber erstens legt das der eine Prüfer so aus und der andere so, zweitens war das große Loch war nun schon mal da. Der eingesparte Raum wäre nur mit für mich zu großem Aufwand nutzbar gewesen, irgendwann muss es auch mal gut sein.
Dafür habe ich im Kofferraum noch 2 Schwerlast-Vollauszüge eingebaut, die sehr leicht entfernbar sind, weil gesteckt und nur mit je 2 Schrauben fixiert. Die haben sich auf Korsika schon sehr gut bewährt, auch weil man nun easy an die Leiter Kommt und die Bikes viel einfacher zu Laden/Entladen sind.
Auch voll beladen, geht die Gasbox-Türe weit genug auf, um den Gashahn zu Öffnen oder Schließen.
Schöne Grüße
Wolfgang
- Eddi1
- columbus 641
- Dank erhalten: 36
Posted 23 Sep. 2020 15:16 #9Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Mathias
- Dank erhalten: 24
Mathias antwortete auf 11 kg Gasflasche - Bekomme ich die in den Columbus 641 E verbaut?
Posted 25 Sep. 2020 07:44 #10Nach dem Umbau auf eine Mono Control passt keine 11kg Flasche mehr rein weil sie damit kollidieren würde.
Wie aber schon geschrieben, eine 5kg Flasche reicht ewig, bei uns deutlich über 3 Jahre. Ist also zu verschmerzen. Grüße
