Frage Problem Heizung Columbus 600d BJ 2017
  • Schambala
  • Schambalas Avatar Offline Autor
Problem Heizung Columbus 600d BJ 2017 wurde erstellt von Schambala
Posted 15 Jan. 2023 20:06 #1
Hallo liebes Forum !
Ich habe viel gesucht und viel gelesen, aber auf mein Problem noch keine Antwort gefunden.
Ich bitte Euch um eine Hilfestellung
Ausgangslage:
200AH Lithium Batterien (im Startvorgang der Heizung sind immer mind. 13V Sapnnung vorhanden)
Tank war immer mind. 1/2 voll (Ultimate Diesel)
Flüssigkeit ist genug im Behälter unter dem Bett und entlüftet ist auch alles, sprich Fußbodenheizung funktioniert
solange die Heizung gelaufen ist
Problem:
1. Wenn am Thermostat die z.B eingestellten 22 Grad erreicht sind, schaltet die Heizung ab dann ABER nicht mehr ein !
    Somit schon eininge Male munter geworden bei kaltem Bus. Heizsymbol am Display. Keine Fehler am Display.
    Habe dann Infos aus dem Forum (danke dafür) angewandt, sprich Fehler aus dem Untermenü gelöscht, einfach neu gestartet bzw. die Heizung "resetet" und dann wieder      gestartet.
    Hat teilweise geklappt.
    Um das Abschaltproblem zu "umgehen" habe ich die Temp. auf 30 Grad gestellt(Heizung läuft durch), Lüftung aus und Fußbodenheizung ein. Hat bei milderen Temperaturen
    gereicht, wenns kälter wird nicht mehr.
    2x mittlerweile ist die Heizung mitten in der Nacht ausgefallen, trotz Lüftung auf low. Und war danach nicht mehr zu starten. Auch nach dem Reset nicht mehr.
    Ich starte, sie fährt normal an, tickern kommt, Gebläse startet für ca 2min. Dann stoppt das Gebläse und die Heizung "startet neu". So hört es sich
   zumindest an. Der zweite Versuch endet dann schneller und dann schaltet sie ab. Insgesamt nach ca. 5min. Hab sogar einen Versuch mit laufendem Motor gemacht um
   Unterspannung zu vermeiden. Wobei die BAtterien wie gesagt immer mind. 13V anzeigen.
   Das ganze war immer auf ca. 1500m Seehöhe. Columbus meines Freundes neben mir schafft die Höhe ohne Probleme !
   Habe die Heizung zu Hause (350 m Seehöhe) schon 2x für ca. 30h Vollgas laufen lassen um sie mal durch zu brennen (Tipp kam auch aus dem Forum).
   Sie ist durchgelaufen ohne Probleme.
2. War bei einem Ebersbächer Service Partner. Der hat mir die Fehler ausgelesen (1x irgendwas mit Unterspannung und 1x Flammabbruch) Auch bei ihm
    in der Firma ist die Heizung problemlos gelaufen. Alle Parameter (Leistung, Reduktion der Leistung zum richtigen Zeitpunkt, Temperatur Brennkammer usw usw) haben gepasst.
    Er meinte man könne die Brennkammer mal tauschen. Ob das das Problem der Abschaltung bei Erreichen der Temp. und das danach folgende nicht
    wieder Einschalten lösen wird, kann er nicht sagen.
3. Wenn ich ins Untermenü gehe (Pfeiltaste nach oben und nach unten gleichzeitig drücken, am Panel links) zeigen die Sensoren für Wohnraum und WC wie ich glaube korrekte
     Werte an.
4. Heizung war heute Nacht ab 03:00 tot. Habs 4x versucht sie wieder zu starten. Ohne Erfolg. Auf 1600m.
    Zu Hause wieder probiert. Sie läuft
So das wars mal fürs Erste ;-)
Achja, Auto habe ich gebraucht gekauft aus Erstbesitz. Habe jedoch keine Ahnung was der Vorbesitzer heizungstechnisch so getrieben hat
Vielen Dank im Voraus !!!
SG Thomas
von Schambala
willi-heinrich antwortete auf Problem Heizung Columbus 600d BJ 2017
Posted 15 Jan. 2023 23:10 #2
  • Schambala
Schambala antwortete auf Problem Heizung Columbus 600d BJ 2017
Posted 16 Jan. 2023 10:14 #3
Danke Mike !
Werd ich mal versuchen.
Spannender ist für mich das andere Problem mit " dem nicht mehr einschalten" nach dem Erreichen der Temperatur.
SG Thomas
Last Edit:16 Jan. 2023 10:15 von Schambala
Letzte Änderung: 16 Jan. 2023 10:15 von Schambala.
  • hunger
  • hungers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Problem Heizung Columbus 600d BJ 2017
Posted 16 Jan. 2023 11:20 #4
FYI: Für die Dieselheizung gibts als Option das Höhenkit werksseitig zu verbauen.
Für uns hier im Süden, war es nie eine Option, es NICHT zu bestellen. Wirkt ab ca. 1500 Höhenmeter, die hier schnell erreicht sind. Je nach Wetter und Luftdruck wirkt der Luftmassenmesser auch früher oder später.
das es auch nachträglich verbaubar ist: um so besser.
Für mich klingt das Fehlerbild plausibel, auch ohne dedizierte eigene Fehlermeldung.
  • Schambala
Posted 16 Jan. 2023 12:04 #5
Werd mir den Einbau gleich mal anbieten lassen.
Stehe immer wieder auf 1500 oder drüber.
Habe gerade mit einem Eberspächer Service Partner telefoniert.
Das Problem mit der Abschaltung.
Er meint es kann kein Problem der Heizung sein, da diese ja funktioniert.
Warum nach dem Erreichen der Temperatur nicht mehr gestartet wird, kann er sich nicht erklären.
Nachdem die Temp.fühler ja plausible Werte anzeigen, glaubt er an ein Problem zwischen
Temp.fühler und Bedienpanel
Kennt das jemand bzw. wie könnte man das kontrollieren ?
von Schambala
  • Schambala
Posted 16 Jan. 2023 20:14 #6
Hat schon jemand nachträglich den Kit eingebaut?
Wo wird der eingebaut?
Funktioniert der dann auch mit dem Westfalia Bedienpanel?
In der Bedienungsanleitung vom Höhenkit sind nur die Eberspächer Panele angegeben.
Kanns da zu Problemen kommen?
von Schambala
  • Schambala
Posted 17 Jan. 2023 12:32 #7
www.reimo.com/camping-shop/heizung-kuehl...cher-airtronic-d2-d3
Habe gerade von einem Shop folgende Antwort zum Eberspächer Höhenkit bekommen:
Hallo, da gibt es leider nur etwas über ihren Westfalia Händler. Unser
Höhenkit passt da leider nicht.
von Schambala
  • Cardinal
  • Cardinals Avatar Offline
  • Columbus 600D, 2020
  • Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Problem Heizung Columbus 600d BJ 2017
Posted 17 Jan. 2023 21:08 #8
Probier es mal über den Boschdienst
  • Schambala
Posted 23 Jan. 2023 11:26 #9
ad Höhenkit:
den hat mir jetzt Herr Ermel (Freizeitmobile) bestellt.
Er war der Einzige der wusste um was es geht !
Ich hoffe, dass dies in weiterer Folge die Lösung meiner Probleme ist.
Heizung funktioniert auf 400hm problemlos, ab 1000hm gar nicht mehr !
von Schambala
  • Thierry
  • Thierrys Avatar Offline
Thierry antwortete auf Problem Heizung Columbus 600d BJ 2017
Posted 29 Aug. 2023 23:16 #10
Hallo Thomas,
Hat der Einbau des Höhenkits was gebracht?
LG
Thierry
von Thierry
