Frage Ausbau der Heizung im CJHD
- MartinIII
- Immer wieder Skandinavien, auch im Winter!!
wie kommt man an die Heizung dran? Z.B. um sie auszubauen, zu ersetzen, zu kontrollieren? Hat jemand damit Erfahrungen gesammelt? Was muss ich ab- oder ausbauen, um die Heizung selber zu erreichen?
Mein Alptraum ist, das die Heizung auf der anstehenden Nordlandtour (Start am 24.01.) irgendwo in Finnland oder Schweden ausfällt und ich zur Reparatur gezwungen werde. Da wollte ich mich zuvor mal damit befassen, finde aktuell aber kein Packende in der Betriebsanleitung oder sonst wo. Kann mir jemand Hinweise geben? Gerne auch einen Hinweis, wo ich etwas adäquates hier im Forum finde. Meine Suche blieb bislang erfolglos.
Viele liebe Grüße
Viele liebe Grüße
von MartinIII
- Goldzilla
- Club Joker HD T6 4M
- Dank erhalten: 15
Hallo Martin,
im Schrank unter dem Kühlschrank sind drei Metallblenden.
Die große Platte an der Wand ist der Zugang zur Heizung.
Auf dem Bild sieht man die Blende zur Rückwand angeschnitten.
Großartig Platz zum Reparieren ist allerdings nicht.
Stefan
Stefan
Last Edit:23 Jan. 2023 00:06
von Goldzilla
Letzte Änderung: 23 Jan. 2023 00:06 von Goldzilla.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartinIII
hinter der großen Platte unter dem Kühlschrank befindet sich ganz sicher der Warmwasserboiler und Ausgleichbehälter. Hier beim Strippenziehen des Solarkabels mal im demontierten Zustand gezeigt. Platz wie gesagt ist sehr beengt.
Die Heizung kann nicht weit weg sein, ich vermute diese (wirklich nur meine Vermutung) aber eher unterflur unter Abdeckungen in diesem Bereich mit Durchbrüchen für Warm- Kaltwasser im Unterboden in Richtung Boiler.
Da hat bisher noch keiner ein Foto gemacht bzw. eingestellt.
Viele Grüße vom Tom
Viele Grüße vom Tom
- freytagsbummel
- Club Joker HD MJ 2022, mojave beige, 150kW 4Motion
- Dank erhalten: 6
In der Anleitung kann man sehen, dass der Boiler auch den Heizer mit drin haben muss. Der Ausgleichsbehälter sitzt Richtung Rückbank, der Rest ist klar. Also Boiler Gurt aufmachen und man sollte damit an alle benötigten Teilen ran kommen können. Meine Vermutung nachdem ich Solar aufs Dach montiert hab und auch durch den Schrank marschiert bin...
Last Edit:27 Jan. 2023 19:43
von freytagsbummel
Letzte Änderung: 27 Jan. 2023 19:43 von freytagsbummel. Begründung: Fehler beim Bild einfügen gemacht
- freytagsbummel
- Dank erhalten: 6
Ups da ging was schief mit meinem Bild das ich einfügen wollte.
Sollte eigentlioch S. 17 vom Handbuch Boiler Ardinox sein
Wie kann ich Bilder einfügen?
von freytagsbummel
Ups, beim Posten unten auf Anhang klicken und Dateiformat / Größe beachten und einfach per Drag & Drop in den unteren Bereich ziehen. Damit kommt es automatisch unter den Post. Ich nutze die Option "Einfügen" wo es dann an aktueller Position direkt im Artikel erscheint.
Last Edit:25 Jan. 2023 19:32
Letzte Änderung: 25 Jan. 2023 19:32 von Tom_B.
- MartinIII
Hallo und Danke, aber kannst du das nicht löschen. Sieht ehmm . . . nicht toll aus.
von MartinIII
- MartinIII
Hallo und danke schon mal. Im Moment bin ich in Stockholm, -2 Grad C, die Heizung funktioniert. Die tiefen Temperaturen kommen noch. Gibt es noch mehr Fotos von der Heizung und dem Einbauort? Am Liebsten im "zerlegten" Zustand. Ich habe einen Höllenrespekt vor einem Heizungsdefekt, so wie in Katja Seidel bei Ihrem Fahrzeug im vergangenen Jahr erlegt hat, siehe auch --> nacht-lichter.de/standheizung-1. Das will ich nicht, aber könnte ich ja auch erleben. Meine Heizung ist schon mehr als die dort angegebenen Stunden in Betrieb. Vielen Dank schon jetzt für mehr Fotos, wenn verfügbar. Martin III (im Moment auf der Fahrt nach Tromsö)
Last Edit:28 Jan. 2023 20:27
von MartinIII
Letzte Änderung: 28 Jan. 2023 20:27 von MartinIII.
- freytagsbummel
- Dank erhalten: 6
Jetzt hab ich oben bei meinem Beitrag das Bild richtig eingefügt. Ich denke, damit wird klar was alles ausgebaut werden müsste. Der Druckkessel ist Richtung Sitzbank direkt unter dem Ausdehnungsgefäß. Und der Boiler selber wie schon geschrieben im Kleiderschrank hinter der Blechabdeckung.
Bleibt nur noch dir, Martin III eine schöne Reise zu wünschen - Neid
von freytagsbummel
Jetzt geht es ja mit den Bildern - so denn, das ist der Boiler, den man auch sich an den Kühlkreislauf des Motors anschliessen könnte, ist bei uns aber nicht der Fall. Der CJHD hat eine Eberspächer Hydronic (siehe Schild bei geöffnerter Fahrertür) verbaut welche einen eigenen "Kühlkreislauf" für die Heizung nutzt und daher auch der Ausgleichsbehäter neben den Boiler hinter der Rücksitzbank hat. Wir haben keine Luftstandheizung wie die meisten Mitbewerber oder auch der kleine Bruder CJC.
Schönen Urlaub Martin und mach dir keine Gedanken solange es funktioniert
