Frage Landstrom über 220V Haushaltsstrom
  • nludewig
  • nludewigs Avatar Offline Autor
Landstrom über 220V Haushaltsstrom wurde erstellt von nludewig
Posted 26 Nov. 2025 11:08 #1
Hallo, was Elektrik und Strom angeht: Da habe ich echt leider (noch) keine Ahnung :-(
Also versuche ich mal mich in das Thema einzufinden und frage auch mal hier.
Ich habe unseren Columbus über ein langes Kabel und entsprechenden Adapter an eine Haushaltssteckdose an den Strom angeschlossen. Zumindest war ich davon ausgegangen. Leider nur lädt das Fahrzeug damit nicht die Aufbaubatterien.
Meine Frage: Sollte das eigentlich funktionieren oder benötige ich irgendeinen Wandler o.ä.?
Dank im Voraus und Gruß
Nils
von nludewig
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 83
jue_cjhd antwortete auf Landstrom über 220V Haushaltsstrom
Posted 26 Nov. 2025 12:42 #2
Hallo Nils,
ja, bei eingestecktem Landstrom wird geladen. Es gibt da wenig zu beachten, das Nötigste sollte in der Bedienungsanleitung stehen. Beim CJ City siehe das z. B. so aus:
---Zitat‐----
Zusatzbatterie nachladen
Die Zusatzbatterie kann nachgeladen werden  durch
- längere Strecke fahren
- 230-Volt-Anschluss
Sie sollten die Zusatzbatterie in regelmäßigem Abstand aufladen, um deren Kapazität  (=maximaler Füllstand) zu erhalten.
1 Beim Fahren längerer Strecken werden
alle Batterien des Fahrzeugs und die Zusatzbatterie der Reisemobii-Einrichtung der
Lichtmaschine des Motors geladen.
Es kann aber auch bei längerer Fahrt vorkommen, dass der Ladestrom nicht ausreicht, z. B. wenn mehrere Verbraucher
eingeschaltet  sind.
1 Wenn Sie den 230-Volt-Netzanschluss
hergestellt haben und der FI-Schutzschalter
eingeschaltet ist (siehe Abschnitt 230-Volt-Netz ab Seite 74), werden die Zusatzbatterie
(max. 15 A) und die Starter-Batterie (max. 3
A) des Fahrzeugs automatisch geladen. Das
12-Volt-Netz wird dann über das Batterie-Ladegerät mit Strom versorgt.
Stellen Sie den 230-Volt-Netzanschluss
nur her, wenn  die  Zusatzbatterie  angeschlossen.
- Sonst wird das Batterie-Ladegerät beschädigt.
1 Wenn der 230-Volt-Netzanschluss hergestellt wird und die Spannung der Zusatzbatterie durch übermäßige Entnahme auf 7  bis 8 Volt abgesunken ist, geht das Batterie Ladegerät nicht in Betrieb. In diesem Fall:
- erst den Motor des Fahrzeuges starten, damit die Spannung der Zusatzbatterie etwas
angehoben wird,
- dann den 230-Volt-Netzanschluss herstellen, das Batterie-Ladegerät geht in Betrieb.
- Der Motor kann nun wieder abgestellt werden.
Viel Erfolg
  • hunger
  • hungers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Landstrom über 220V Haushaltsstrom
Posted 26 Nov. 2025 13:00 #3
Hi Niels,
normale Haushaltssteckdose sollte reichen zum Laden.
Bei mir fliegt beim Anstecken manchmal der FI Schalter raus, dann lädt nix.
Der ist bei mir im Heck.
vielleicht mal prüfen....
  • Cardinal
  • Cardinals Avatar Offline
  • Columbus 600D, 2020
  • Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Landstrom über 220V Haushaltsstrom
Posted 26 Nov. 2025 22:33 #4
Welchen Baujahres ist Dein Columbus, bzw. Welches Landstromladegerät ist verbaut? Solche Angaben helfen bei der Fehlereingrenzung.
di999 antwortete auf Landstrom über 220V Haushaltsstrom
Posted 27 Nov. 2025 06:14 #5
Für die Fehlereingrenzung sollten ein paar Dinge überprüft werden:
- Ist der FI-Schalter vom Landstromanschluss eingeschaltet?
Wenn Nein:
  - Haben die Landstromsteckdosen im Fahrzeug Strom (Verbraucher anschliessen und testen)
    Wenn Nein:
    - Adapter für Landstrom ab Haushaltssteckdose überprüfen
    Wenn Ja:
    - Sicherungen des Landstromladekreises prüfen
    - Prüfen, ob die Starterbatterie geladen wird
    - Hat das Laden schon einmal funktioniert?
  • nludewig
nludewig antwortete auf Landstrom über 220V Haushaltsstrom
Posted 27 Nov. 2025 09:36 #6
Super, vielen Dank für die Hinweise und Tipps.
Ich bin alles mal durchgegangen, habe alles gecheckt.
Ursache war am Ende eine Entladung der Batterie(n) auf 7,7 V lt. Bedienpanel. Also zu leer zum Laden. Klingt eigentlich auch ein bisschen komisch, oder?
Etwas tückisch war, dass das Laden anfangs auch nicht bei laufendem Motor erfolgte bis eben der o.g. Grenzwert überschritten war. Das hat mich leider in die Irre geführt.
Dank und Gruß
Nils
von nludewig
Posted 27 Nov. 2025 13:44 #7
7.7 V sieht aber sehr stark nach Tiefentladung und damit defekter Batterie aus.
Hast du AGM oder LiFePO4?
- Eine AGM ist spätestens unterhalb von 10.5 V defekt.
- Eine LiFePO4 ist spätestens unterhalb von 10 V defekt.
Defekt bedeutet, dass sie nach dem Laden ziemlich sofort wieder leer wird und nicht mehr zum Campen geeignet ist.
  • nludewig
Posted 27 Nov. 2025 16:57 #8
Oh je, da bin ich ja mal gespannt. Wieder mal von einem zum nächsten Thema ;-)
Es sind übrigens AGM Batterien. Zwei sind verbaut.
Dank und Gruß
Nils
von nludewig
  • nludewig
Posted 29 Nov. 2025 09:18 #9
Hallo nochmal, nochmal eine Frage. Die Batterien haben sich nun wieder geladen, stehen bei 12,8 Volt. Verstehe ich das richtig, dass sich diese bei zwei Zusatzbatterien eigentlich, im Vergleich zu einer einzelnen, länger halten muss?
Kann ich das am Besten an der angegebenen Spannung oder an den angezeigten Balken sehen?
Was bedeutet denn schnell wieder entladen? Anders herum: Wie lange sollten die Batterien ohne Landstrom halten? Ich weiß ist schwer zu sagen, wir haben aber meist nicht viel Verbraucher am Start, Wasserpumpe, ein bisschen LED Licht und evtl. ein wenig zur Steuerung der Standheizung.
Nochmals Dank und Gruß
Nils
von nludewig
  • jue_cjhd
  • Dank erhalten: 83
Posted 29 Nov. 2025 11:31 #10
Hallo Nils,
das einfachste wäre, Du schaltest einige Verbraucher ein und beobachtest alle paar Stunden die Spannung am Display.
Für ein Wochenende im Winter könnte ein Durchhalten der Batterie von 48h mit folgenden Verbrauchern als Zeichen für einen guten Zustand gelten : Standheizung, Kühlschrank und etwas Licht.
Wenn damit aber die Spannung in wenigen Stunden unter das Level 'entladen' fällt (z.B. bei AGM ca.11,8V (leg die Hinterkommastellen nicht auf die Goldwaage), dann ist sie geschädigt oder zerstört.
Das ist, wie di999 schon sagte, bei 7,7V zu befürchten .
Grüße Jürgen
