Frage Landstrom über 220V Haushaltsstrom
  • nludewig
  • nludewigs Avatar Offline Autor
nludewig antwortete auf Landstrom über 220V Haushaltsstrom
Posted 29 Nov. 2025 14:19 #11
Tmp Notiz
Hallo Jürgen, vielen Dank nochmal für deine Antworten.
Wie ich eingangs erwähnte, was das Thema Strom angeht, muss ich noch einiges lernen ;-).
Eine Frage noch zu den Batterien. Es sind 2x95 Ah angegeben. Dann müssten doch bei einer Parallelschaltung der Batterien 190 Ah verfügbar sein, oder? Theoretisch natürlich. Wieviel Ah habe ich aber, wenn ich nicht unter die ca. 11,8V will?
Wenn ich, sofern mir bekannt, die maximalen Verbraucher im Dauerbetrieb(!) annehme, komme ich auf ca. 15 Stunden Batteriekapazität. Die Werte habe ich mir aus den Anleitung zusammengesucht, alle sind ja leider nicht genannt.
Verbraucher 12V Ampere
CPAP Gerät 2,50
DanHag Modul 0,01
Handy/Tablet 3,00
Wasserpumpe. 1,50
Spotleuchte 0,19
Kühlschrank. 3,50
Standheizung. 2,00
Bedienung, Steuergerät etc. ?
Tankheizung ?
Licht ?
Summe Verbraucher Ampere 12,70
Batterien Amperestunden 190,00
Stunden bei maximalen Verbrauchern 14,96
Was würde am Ende der Amperestunden denn auf dem Display stehen?
Nochmals Danke!
Nils
von nludewig
di999 antwortete auf Landstrom über 220V Haushaltsstrom
Posted 29 Nov. 2025 15:49 #12
Hallo Nils
Die von Westfalia verbauten 95Ah-AGM-Batterien vertragen eine Entladung bis auf 40% ohne Schaden zu nehmen. Keinen Schaden nehmen bedeutet, dass bei 400x bis auf 40% Entladen die Kapazität der Batterien um 20% sinkt. D.h. eine AGM hat neu 95 Ah, nach 400 Zyklen aber nur noch 76 Ah.
2 AGM haben, wie du schon korrekt geschrieben hast, die doppelte Leistung.
Damit die Batterien lange halten, sollen sie also höchstens bis 40% entladen werden. D.h. 2x 95 Ah -AGM-Batterien liefern maximal 152 Ah. Die Spannung ist dann 11.95 V.
- 11.81 V bedeutet noch 30% Ladung und eine verbleibende Zyklenzahl von höchstens 300
- 11.66 V bedeutet 20% Ladung
- 11.51 V bedeutet 10% Ladung
- 10.5 V bedeutet 0% Ladung
Unter 10.5 V muss von drastischen Veränderungen in der Batteriechemie und einer extrem geringen verbleibenden Zyklenzahl ausgegangen werden.
Deine Verbraucher hängen aber nicht immer mit Vollast an den Batterien.
Sehr viel Strom verbrauchen normalerweise der Kühlschrank und die Heizung.
Last Edit:29 Nov. 2025 15:50 von di999
Letzte Änderung: 29 Nov. 2025 15:50 von di999.
  • blauheinz10
  • blauheinz10s Avatar Offline
  • Dank erhalten: 18
blauheinz10 antwortete auf Landstrom über 220V Haushaltsstrom
Posted 29 Nov. 2025 16:42 #13
Hallo Nils,
ich habe in meinem CJHD ungefähr dieselben Verbraucher und hatte anfangs auch die beiden AGM Batterien werksseitig verbaut. Damit konnte ich im Winter ohne Landstrom ca. 1,5 volle Tage autark stehen, nicht länger.
Hauptsächlich liegt das wohl daran, dass die AGM's nur nominal 190 aH haben, real aber nur ca. die Hälfte (wie di999 bereits beschrieben hatte), sonst hätte es mir gereicht.
Habe mir deswegen LifePo Batterien einbauen lassen, da ich häufiger 2-3 Tage stehen bleibe.
Zu der Spannung und der relativen Entladung der AGM's siehe die rechte Seite der angehängten Datei.
Jörg
Last Edit:29 Nov. 2025 16:43 von blauheinz10
Letzte Änderung: 29 Nov. 2025 16:43 von blauheinz10.
