Frage Heckklappenträger
- Didi
ich suche einen Heckklappenträger für Fahrräder Bj. 2018 und stelle gerade fest, dass es nicht so einfach ist ein passendes Modell zu finden .
Hat jemand eine Idee? Ist der Nissan NV300 Baugleich mit den Modellen Renault Trafic und Fiat Tolento ??
Würde mich freuen über ein Ergebnis
Didi
- Daniel
- Dank erhalten: 11
ich habe einen Träger für zwei Fahrräder von Uebler, der auf der (abnehmbaren) Anhängerkupplung montiert wird. Der Träger lässt sich mit montierten Fahrrädern nach hinten wegklappen und dann kann man die Heckklappe öffnen. Leider geht das mit zwei Fahrrädern knapp nicht mehr. Der Träger ist wohl eher für Pkw gedacht, da ist die Klappe kürzer. Ansonsten in der Träger sehr leicht am Fahrzeug anzusetzen und auch die Montage der Fahrräder sowie das Abklappen sind problemlos. Ich hatte mal einen VW-Bus (T5 oder T6) mit original Heckklappen-Träger gemietet. Mit Fahrrädern drauf wird die Klappe so schwer, dass man sie kaum öffnen kann. Zum Feststelle der Klappe gibt es dann auch erstmal nur Behelfslösungen, die aber nicht wirklich sicher sind. Schlussendlich haben mich die Fahrräder sehr genervt, weil man ja doch irgendetwas vergisst und dann die Räder wieder abnehmen muss, um hinten dran zu kommen. Den Träger auf die Anhängerkupplung aufzusetzen ist wirklich die bessere Lösung. Oder man hat eine vernünftige und stabile Lösung, die Heckklappe mit montierten Fahrrädern noch öffnen und feststellen zu können.
Der NV300 ist Baugleich mit dem Renault Trafic.
- Didi
gibt es denn auch Heckträger für die Anhängerkupplung, bei dem es mit dem Öffnen mit 2 Rädern klappt?
Gruß Didi
- Daniel
- Dank erhalten: 11
kennen tue ich nur meinen Träger, leider keine anderen. Ich hab' mich beim Kauf einfach darauf verlassen, dass das auch am NV300 funktioniert. Im Zweifel testen und Rückgabe vereinbaren.
- HeikoNbg
- Dank erhalten: 59
schau dir mal von Altera den Strada DL 2 oder DL 3 an. Die Träger kann man wie eine Schublade nach hinten/unten wegziehen. Der beim DL3 reicht es sogar so weit, dass man (wenn man den Platz direkt am Fahrzeug leer läßt) bei einem Ducato die hinteren Flügeltüren öffnen kann. Zu dem Träger gibts auch ne Reihe YouTube Videos, wo man sich das anschauen kann.
Gruß Heiko
- Didi
vielen Dank,den hatte ich auch schon im Visier !
Didi
- HHmichel
- Michelbesitzer mit Freude am Optimieren :)
- Dank erhalten: 9
- Didi
ich habe nach langer Recherche mich für den Uebler i21 90°entschieden!
der ist zwar nicht ganz billig dafür leicht, stabil, kompakt und angeblich schnell montiert.
Vielen Dank für eure Beiträge und beste Grüße
Didi
- Reasoner
- Dank erhalten: 32
Didi schrieb: Hallo,
Didi
Hallo Didi,
ich habe bei mir einen Heckträger montiert. Wenn du interessiert bist, stelle ich morgen Informationen zum Einbau und zum Modell hier ins Forum. Habe mich für einen Heckträger entschieden, weil ich im Sommerurlaub Fahrräder und Trailer mitnehmen will. Gruß Ralf
- Daniel
- Dank erhalten: 11
der Träger sieht ja gut und stabil aus. Bekommst Du mit Fahrrädern drauf noch die Heckklappe auf und wie stützt Du sie dann geöffnet ab?
