Frage Bei offener Schiebetüre entläd sich die Starterbatterie durch aktive Boardelektronik
- Campingfreek
Bei offener Schiebetüre entläd sich die Starterbatterie durch aktive Boardelektronik wurde erstellt von Campingfreek
Posted 15 Jan. 2022 18:04 #1
Hallo, im letzten Sommer stand der Wagen eine Woche auf einem Campingplatz und wurde als Schlafraum genutzt, dabei wurde ein Stromanschluss nicht benötigt, da es lange hell war. Die Schiebetüre stand am Tage häufig auf und als wir nach Hause fahren wollten, war die Starterbatterie leer und auch der Radiocode weg, der Frust war groß. Da die Beifahrertüre auch ab und zu offen stand, hatte ich diese in Verdacht, da dann auch der Bildschirm anging. Nun habe ich zufällig an der LED eines Musiksticks gesehen, dass die an ist, wenn die Schiebetüre auf ist. Ein Anruf bei Nissan brachte mich auch nicht weiter. An der Schiebetüre sind einige Kontakte für Licht im Führerhaus und wahrscheinlich auch für die Boardelektronik. Kann von Euch jemand etwas dazu sagen, oder mit einem Schaltplan helfen? Gruß Herbert
Last Edit:15 Jan. 2022 18:07
von Campingfreek
Letzte Änderung: 15 Jan. 2022 18:07 von Campingfreek.
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Runkel antwortete auf Bei offener Schiebetüre entläd sich die Starterbatterie durch aktive Boardelektronik
Posted 18 Jan. 2022 10:27 #2
helfen kann ich leider nicht. Aber es ergibt sich 1 Fragen dazu für mich.
Ich hatte das gleiche Problem, als ich noch kein Michel hatte und mit meinem Ford SUV und Dachzelt unterwegs war.
So:
Mein Michel stand im Sommer längste Zeit 11Nächte ohne zu fahren und in Nutzung auf einem Stellplatz (mit Stromanschluß)
Frage: Der Stromanschluß läd doch nur die Zweit-(Camper)-Batterie und nicht die Starterbatterie ????
Man sagte mir, wenn Starterbatterie voll beim fahren, dann läd sich noch die Zweitbatterie, aber nicht umgekehrt!
ABER ich bin eine "Elektrik-Null"
Man müßte dann also vorsichtshalber Verbraucher wie vordere Innenbeleuchtung, Navi ausschalten?
Vieleicht kann ein Fachmann hier was sagen.
Gruß an alle Michel`s
Runkel / Detlef
So:
Runkel / Detlef
von Runkel
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Bei offener Schiebetüre entläd sich die Starterbatterie durch aktive Boardelektronik
Posted 19 Jan. 2022 21:23 #3
Hallo Herbert,
Ich habe zwischen Starter und Aufbaubatterie einen Votronic Standby Charger geschaltet. Der sorgt dafür, dass die Starterbatterie mit einem Strom von etwa max. 3 Ampere mitgelaufen wird bei Anschluss an Landstrom. Eine Diode sorgt dafür, dass die Spannung der Starterbatterie bis etwa 0,7 Volt unter die Spannung der Aufbaubatterie geladen wir. Das geht dann nur in die eine Richtung. Das Gerät kostet etwa 20 Euronen.
Ich habe das an anderer Stelle im Forum beschrieben.
Miguel
Miguel
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Posted 20 Jan. 2022 13:37 #4
Hallo Miguel
das Laden der Zweitbatterie während der Fahrt funktioniert aber trotzdem weiterhin ???
fragender Runkel
fragender Runkel
von Runkel
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Posted 20 Jan. 2022 21:35 #5
Hallo Runkel,
Ja, das Laden der Zweitbatterie wird dadurch nicht beeinflusst. Im Standby Charger ist im Wesentlichen nur eine Diode und ein Kaltleiter eingebaut. Die Diode sorgt dafür, dass nur Strom von der Aufbaubatterie in Richtung der Starterbatterie fließen kann. Der Kaltleiter sorgt dafür, dass nur mit max. 3 Ampere geladen wird. Als Anschlüsse sind nur zwei Drähte anzuschließen, jeweils an den Pluspol der Starter und Aufbaubatterie.
Das Laden während dem Fahren wird durch ein Trennrelais geschaltet oder einen Ladebooster. Ich habe mir dafür eine Votronic Ladebooster eingebaut, da bei den 6d temp Motoren die Aufbaubatterie sehr unzureichend geladen wird.
Miguel
Miguel
Folgende Benutzer bedankten sich: Runkel, newbie089
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Posted 22 Jan. 2022 16:32 #6
Danke für die Info Miguel
von Runkel
- Pollifax
- Dank erhalten: 20
Pollifax antwortete auf Bei offener Schiebetüre entläd sich die Starterbatterie durch aktive Boardelektronik
Posted 01 Feb. 2022 12:53 #7
der Michael hat tatsächlich ab Werk einen Axxellion 3A Ladeadapter eingebaut der bei Landstromanschluss die Startbatterie laden soll. Ein 2. 15A Ladegerät ist für die Aufbaubatterie installiert.
Offenbar gibt es einige Michels bei denen der Axxellion falsch angeschlossen ist sodaß er nicht laden kann.
Es geht dabei um ein Rot-Weisses Kabel das vom Axxellion über eine 25-A Sicherung zum Trennrelais führt. Fälschlich ist das am Anschluss der Aufbaubatterie angeschlossen. Es muss aber auf die Seite die zur Startbatterie führt.
Mit etwas handwerklichem Geschick ist das schnell umgebaut.
-pollifax
-pollifax
von Pollifax
- Campingfreek
Campingfreek antwortete auf Bei offener Schiebetüre entläd sich die Starterbatterie durch aktive Boardelektronik
Posted 16 Feb. 2022 20:45 #8
Hallo, vielen Dank für die Lösungsvorschläge! Ich habe inzwischen mal bei Nissan angerufen, der Mitarbeiter konnte aber nicht weiterhelfen und hat mich an meinen Händler verwiesen (na super!) Ich habe aber eine Idee. Bei geöffneter Schiebetüre sieht man links die Kontakte der Türe, rechts die an der Mittelsäule. Beim öffnen der Türe werden da vermutlich Verbindungen getrennt, links nachschauen welche das sind, rechts dann die entsprechenden Kabel überbrücken, dabei aber fein aufpassen!
Herbert
Herbert
von Campingfreek
- Campingfreek
Posted 21 Feb. 2022 11:37 #9
Hallo, ich habe den Kontaktblock an der Schiebetüre mal rausgenommen. Da ist ein Systemstecker angesteckt, die Kabel gehen vermutlich zur Zentralverriegelung und von dort geht dann die Rückmeldung ,,Türe auf'' an die Elektronik. Wird wohl nix mit überbrücken. Kann von Euch jemand was dazu sagen? Gruß Herbert
von Campingfreek
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Posted 22 Feb. 2022 14:15 #10
Hallo Pollifax
Bekommt man als "Elektrik-Null" irgendwie selbst raus was bei meigenen Michel eingebaut ist?
Zweitbatterie wird beim Fahren geladen, das sieht man ja am Steuergerät.
Aber ob es auch andersrum, laden der Starterbatterie, bei Netzanschluss?
von Runkel
