Frage Trelino L im Amundsen 600E
  • Musikus
  • Musikuss Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 93
Trelino L im Amundsen 600E wurde erstellt von Musikus
Posted 12 Juni 2022 21:48 #1
Rechtzeitig vor unserem  2 wöchigen Urlaub in Ungarn wurde die TTT eingebaut. Da ich mir den Umbau nicht zutraute habe ich das von  www.breit-wohnmobile.de   in der Nähe von Freilassing realisieren lassen. Das war auch besser so, denn der Ausbau der Thedford  C260 war recht schwierig, ohne die Toilette  zu beschädigen.. Die ist gelungen, werde versuchen die Thedford zu verkaufen.
Den Einbau der Trelino bereitete bei Vitaly Breit keine Probleme.. Auf die Installation des möglichen  Lüfters haben wir verzichtet.
Nun zum Fazit. Für uns ist die Trelino absolut die richtige Wahl. Haben sie bisher zwar nur für Kleinigkeiten, aber bei durchaus auch höheren Temperaturen, benutzt. Tatsächlich riecht man ( und auch Frau )  auch nach 3-4 Tagen absolut nichts. Den Feststoffbehälter haben wir mit Kleintierstreu vorbereitet ist also jederzeit einsatzbereit.
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, KaWa54, andnow
  • Till
  • Tills Avatar Offline
  • Columbus 601 D
  • Dank erhalten: 5
Till antwortete auf Trelino L im Amundsen 600E
Posted 13 Juni 2022 12:23 #2
Wir haben vor unserem Südtirol-Trip (und nach einem Jahr Testphase ohne Festeinbau) auch eine Trelino in den 601 eingebaut und sind mit dieser Lösung und der Optik sehr zufrieden.
von Till
Folgende Benutzer bedankten sich: jue_cjhd, sop, andnow
  • andnow
  • andnows Avatar Offline
  • Dank erhalten: 10
andnow antwortete auf Trelino L im Amundsen 600E
Posted 15 Juni 2022 18:08 #3
Hallo Musikus,
hast du Bilder von dem Umbau? Wie sieht das Entsorgungsfach von aussen jetzt aus? Wir haben einen Amundsen 540 bestellt und möchten in diesen nach erhalt auch eine Trocken-Trenn-Toilette einbauen.
Beste Grüße,
Andreas
Amundsen 540 Schalter
Empfangen: 09/2023 und glücklich :-)
Last Edit:15 Juni 2022 18:08 von andnow
Letzte Änderung: 15 Juni 2022 18:08 von andnow.
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 389
sop antwortete auf Trelino L im Amundsen 600E
Posted 15 Juni 2022 18:20 #4
Hallo Andreas,
Ich habe eine TTT in den amundsen 540 eingebaut.
Hier habe ich den Einbau beschrieben:
www.westfalia-fan.de/forum/umbau-ausbau/...ilette-amundsen-540d
Vielleicht hilft das ja :-)
  • Musikus
  • Dank erhalten: 93
Musikus antwortete auf Trelino L im Amundsen 600E
Posted 16 Juni 2022 12:10 #5
Hallo Andreas, hier ein paar Bilder, wie die Trelino bei uns eingebaut wurde. Sie steht auf einer kleinen Platte.
Die Toilette ist drehbar und sehr leicht für einen etwaige  "Außeneinsatz" zu entnahmen, wenn man die Schraube löst.
Und so sieht das ganze von unten aus
[/attachment]
  • andnow
  • Dank erhalten: 10
Posted 23 Nov. 2022 17:00 #6
Danke für die Bilder!
leider warten wir ja noch immer auf unseren Amundsen 540.
Aktuell können wir uns nicht entscheiden welche Variante wir in unseren Amundsen einbauen werden.
Zunächst waren wir von der Arwinger überzeugt. Vorteil: die bestehende Toilette kann in umgebauter Variante weiter verwendet werden.
Der Preis ist allerdings recht hoch. Dafür kann man Sie selbst einbauen.  arwinger.de/kassettentrenntoilette/
Einen großen Nachteil bei dieser Lösung sehe ich in dem offenen Toilettenfach beim 540 und 600E. Der Behälter der Arwinger für das große Geschäft ist nach oben offen. Beim 600D ist das Toilettenfach ja in sich geschlossen und dürfte bezüglich Geruchsentwicklung Vorteile haben.
Die Trelino ist da schon deutlich günstiger. Auch wenn der Einbau noch dazu gerechnet werden muss. Wir werden jetzt erstmal warten bis unser Camper beim Händler steht und dann entscheiden was verbaut wird. Ich werde die Entscheidung und den Umbau hier veröffentlichen.
Andreas
Last Edit:23 Nov. 2022 17:31 von andnow
Letzte Änderung: 23 Nov. 2022 17:31 von andnow. Begründung: Link hinzugefügt
  • Musikus
  • Dank erhalten: 93
Posted 23 Nov. 2022 20:50 #7
Fazit:  In der Zwischenzeit wurde auch der Feststoffbehälter der Trelino mehrfach genutzt. Wir sind absolut zufrieden, keine Geruchsbelästigung.
