Frage Lifepo Umrüstung
  • Columbus110
  • Columbus110s Avatar Offline Autor
Lifepo Umrüstung wurde erstellt von Columbus110
Posted 19 März 2025 20:58 #1
Hallo zusammen im Forum
Ich habe meinen Columbus 600 D, Bj. 03/2013 nun seit zwei Jahren. Ich habe bereits 300 Watt Solar auf dem Dach und bin gerade dabei,
mir eine Gassteckdose nachzurüsten.
Nun meine Frage zur Umrüstung. Ich hebe es im Forum so nicht gefunden.
Muss ich das Ladegerät umrüsten, wenn ich auf Lifepo umsteige und brauch ich einen Ladebooster.
Ich weiss garnicht, ob der Booster überhaupt da drinnen ist??
Danke und Grüsse
Alex
von Columbus110
  • Martin_E
  • Martin_Es Avatar Offline
Martin_E antwortete auf Lifepo Umrüstung
Posted 03 Apr. 2025 15:20 #2
Hi! Stehe gerade auch vor dem Umbau... tl;dr: bei mir wird es ein ordentlicher "Ladebooster", d.h. Ladegerät.
Wenn du ne normale AGM-Batterie drin hast, hast du vielleicht gar keine Ladegerät sondern nur ein Trennrelais drin (Motor+Zündung an: Aufbau wird mit dem Auto verbunden und darüber geladen, eher die billigere Lösung). Nachteil: keinerlei Ladekurve/Steuerung (wird nur durch Gutmütigkeit der AGM-Batterie "geregelt"), Ladestrom hängt nur vom Spannungsunterschied ab.
Vielleicht hast du auch schon einen Ladebooster drin, wo der im Columbus sitzt weiß ich nicht, würde aber auf einen der Kästen unterm Sitz tippen.
In meinem CJC 2022 ist das Landstromladegerät mal gefühlt von 1990, daraus schließe ich mal boßhaft, dass auch ein eventuell vorhandener Ladebooster nur AGM-Batterien laden kann.
Für Lithiumbatterien müssen andere Ladealgrithmen her (CC/CV-Ladekurve mit Endabschaltung usw.), sonst wir sie nicht richtig voll, altert schneller, wird überladen und schaltet ab (oder, wenn kein gutes BMS drin ist) fackelt deinen Bus ab. Daher brauchst du meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Ladegerät, welches LiFePo4 laden kann. (Manche sagen, dass man bei gutmütiger Bordnetzsspannung unter 14,XYZ Volt und gutem BMS in der Batterie auch ohne auskommt... Die paar Euros mehr wäre es mir aber wert).
Ich hab mir das neue Victron Orion XS rausgesucht, da klein, sehr effizient, wenig Abwärme, damit passt es gut in den engen Freiraum im T6.1 unterm Sitz.
Gleiches Thema dann nochmal in Grün für das Landstrom-Ladegerät, da bin ich auch noch in der Recherchephase bzgl. der Integration... www.westfalia-fan.de/forum/elektrik-heiz...lfuehrung-alte-teile
von Martin_E
