Frage Vitrifrigo thermostat geht max Oder nicht.
  • Roeboe
  • Roeboes Avatar Offline Autor
Vitrifrigo thermostat geht max Oder nicht. wurde erstellt von Roeboe
Posted 11 Sep. 2025 18:08 #1
Hallo,Seit kurzem lässt sich der Vitrifrigo in unserem Westfalia Columbus 540d nur noch ein- (Maximum) oder ausschalten. Außerdem ist auf der Zentraleinheit ein Dreieck zu sehen. Wir können ihn zwar weiterhin benutzen, indem wir ihn gelegentlich ausschalten, aber es nervt trotzdem. Ich habe dieses Forum durchsucht, aber keine weiteren Beiträge mit dem gleichen Problem gefunden. Seit wir eine LiFePO4-Batterie eingebaut haben, scheinen alle Sensoren defekt zu sein. Der Außensensor funktioniert nicht mehr und der Abwassertank bleibt halb voll (obwohl er leer ist; er zeigt voll an, wenn er voll ist). Könnte das die Ursache für das Problem mit dem Kühlschrank sein?
von Roeboe
di999 antwortete auf Vitrifrigo thermostat geht max Oder nicht.
Posted 11 Sep. 2025 18:25 #2
Hallo
Wenn der Kühlschrank immer nur maximal kühlt, bzw. wenn nur ausschalten und einschalten auf maximal möglich ist, dann ist der Thermostat im Kühlschrank defekt und muss getauscht werden. Dieser Thermostat geht manchmal kaputt. Dies hat nichts mit der LiFePO4 zu tun.
Last Edit:11 Sep. 2025 18:26 von di999
Letzte Änderung: 11 Sep. 2025 18:26 von di999.
Folgende Benutzer bedankten sich: Roeboe
  • Roeboe
Roeboe antwortete auf Vitrifrigo thermostat geht max Oder nicht.
Posted 11 Sep. 2025 21:08 #3
Wo kann ich dieses Teil kaufen und wo befindet es sich im Kühlschrank?
von Roeboe
Posted 12 Sep. 2025 08:35 #4
Es gibt bereits verschiedene Beschreibungen hier im Forum:- Beschreibung des Kühlschranks und alternative Thermostatlösung:  www.westfalia-fan.de/forum/allgemeine-th...pressor?start=0#8479 - Bild vom Thermostat:  www.westfalia-fan.de/forum/allgemeine-th...ler-einstellen#11680
- Zum Tausch des Thermostats muss der Kühlschrank ausgebaut werden.
- Bezugsmöglichkeit originaler Thermostat:  www.coolandshop.de/
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-Kiel
