Frage Mehr Licht beim Rückwärts Einparken
- Schluppo
- Dank erhalten: 16
Auch ich finde die Beleuchtungssituation beim Einparken in der Nacht auf vielen Stellplätzen problematisch. Mit der im Amundsen original verbauten Rückfahrkamera sehe ich da ohne Zusatzleuchte (die ich mir gerne ersparen würde) quasi nichts.
Es gibt ja Austauschteile für die dritte Bremsleuchte mit integrierter Kamera wie dieses hier:
www.vestys.de/fiat-ducato-ruckfahrkamera...vEAQYICABEgIvofD_BwE
Hat sowas schon jemand verbaut? Wie ist das Infrarotlicht einzuschätzen, bringt das eine Verbesserung ioer sollte man doch ein LED Licht verbauen.
Zudem frage ich mich, ob damit die Hilfslinien im Radiodisplay der Originalkamera (am Original Fiatradio) weiter bleiben.
Falls jemand LED Leuchten für dieses Problem verbaut hat würde mich das auch sehr interessieren.
von Schluppo
- Schluppo
- Dank erhalten: 16
Für die, die es interessiert antworte ich mal selber;-)
Es gibt ECE R 23 kompatible Zusatz Rückfahrscheinwerfer die direkt an das vorhandene Rückfahrlicht angeschlossen werden können und damit - sofern sie mindestens 25 cm oberhalb der Fahrbahn und maximal 1,2 m drüber montiert sind - auch ohne Eintragung zugelassen sind. Bei Fahrzeugen über 6m dürfen damit insgesamt 4 Rückfahrscheinwerfer montiert sein, sofern sie nicht mehr als 10 m Fahrbahn nach hinten beleuchten.
Was der Tüv dazu sagt wenn das ganze an einem 5,40 m Ducato montiert ist, werde ich dann in 2 Jahren berichten können, denn da dürfen eigentlich nur 2 Rückfahrscheinwerfer moniert sein (vielleicht klemme ich die originalen auch dann einfach ab). Laut Werkstatt braucht man ab Ducato 7 auch kein spezielles Relais (Stichwort Can Bus) oder ähnliches zur Montage. Klingt also für den Laien machbar:-)
Ich werde dann im Dezenber nach der Montage berichten, wie effektiv zusätzliche 48 W aus zwei LED Leuchten in der Praxis sind. Der Plan ist sie unter die Stoßstange zu montieren (habe ich aber noch nicht ausgemessen).
von Schluppo
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, sop
Hallo Schluppo,
ich bin auf den Bericht gespannt! Das vorhandene Licht ist ja wirklich extrem schlecht 😢
- Marker-on-tour
Guten Morgen…
habe meinen Amundsen erst 5 Wochen und kann zum Rückwärtsfahren bei Nacht noch nichts sagen. Habe mir jetzt zumindest eine Kamera mit Nachtsichtfunktion mit Magnet/Bluetooth und Solar angebaut, zu der ich im Nachtbetrieb aber auch noch nichts sagen kann. Hatte vorher einen Liner von 8,5 Meter und dort zusätzlich 4 LED Arbeitsleuchten verbaut, die per Fernbedienung zugeschaltet werden konnten. Das hat mit der dortigen Rückfahrkamera gut funktioniert, und ist TÜV- unrelevant….
Grüße aus dem nebligen Südharz…
Maik
Maik
von Marker-on-tour
- Miguel
- Dank erhalten: 87
hier habe ich beschrieben was ich nachträglich verbaut habe:
www.westfalia-fan.de/forum/multimedia/12...t-android-radio#7135
Den Radio habe ich allerdings inzwischen durch einen Zenec E3766 ersetzt. Auch damit bin ich zufrieden.
Nach der Langen Nutzung hat bei dem elektronischem Rückspiegel die Kamera in der Qualität nachgelassen. Vermutlich sind in dem Teil irgendwelche Kunststofflinsen oder ähnlich verbaut, das Bild wirkt leicht verschwommen. Gerade suche ich nach einem hochwertigerem Ersatz für die Kamera.
Grüsse, Miguel
Grüsse, Miguel
Last Edit:29 Okt. 2024 20:07
Letzte Änderung: 29 Okt. 2024 20:07 von Miguel.
