Frage 2015er Amundsen, Board-Batterie(n) ersetzen
  • Runkel
  • Runkels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 31
Runkel antwortete auf 2015er Amundsen, Board-Batterie(n) ersetzen
Posted 20 Feb. 2023 09:27 #11
Ich habe auch den einfachen Solarregler gegen den MPPT 75 / 15 jetzt getauscht.
Überlege noch, ob ich noch so ein Standby Charger einbaue, sodass die Starterbatterie auch etwas Solarstrom bekommt, wenn er mal länger steht. (Aufwand-Nutzen)
Sabine kann man die AGM 95 AH ( habe nur eine drin als Aufbaubatterie  )so einfach gegen eine Robur 176 tauschen ? was kostet die?
Gruß aus der Lausitz
von Runkel
  • OrangePablo
  • OrangePablos Avatar Offline
  • Dank erhalten: 18
OrangePablo antwortete auf 2015er Amundsen, Board-Batterie(n) ersetzen
Posted 07 März 2023 09:25 #12
Das kommt auf deine Kabel an. Ein wenig Fachwissen muss man schon haben. Bei mir ging es ohne Ladebooster.
LiFePo4-Akku175 Ah - Robur-Akku GmbH
Im Moment im Angebot
von OrangePablo
