Frage Wintereinsatz
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Nun soll der "Neue" auch in den Wintereisatz, über Silvester an die Ostsee auf einen Platz mit Stromversorgung.
Frage: Wie läuft das mit dem beheizbaren Abwassertank? Muss der bei Minusgraden immer an sein?
Hat jemand wichtige Tip`s für meine erste Winterreise?
Bis zu vieviel Minusgraden kann man denn mit dem 540ziger mit Winterpaket überhaupt im Winter fahren?
Winterliche Grüße aus der Lausitz
und schönes WE
Runkel
und schönes WE
Runkel
von Runkel
Hallo Runkel,
der beheizte Abwassertank heizt wohl nicht automatisch wenn er eingeschaltet ist sondern beginnt mit dem heizen erst ab einer bestimmten Temperatur.
Die hintere Thermomatte ist im Winter enorm wichtig, da sie extrem viel Kälte abhält.
Wir haben einen Vorhang (normaler Stoff) zum Fahrerhaus hin, der schützt sehr gut vor der Kälte.
Geschlossene Remis oder Thermomatten sind nachts super. Tagsüber sind sie offen, denn wollen wir ja was sehen.
Du kannst die Lüftung auf Umluft stellen, dann kommt weniger kalte Luft rein.
Wir haben einen Heizungsschlauch ins Fahrerhaus gehängt. Dann ist es angenehmer beim sitzen, da es nicht ganz so kalt hochzieht.
Wenn Du die Hekis geschlossen hast kannst Du passend zugeschnittenen Schaumstoff reinlegen.
Wichtig finde ich das Badfenster abzudichten, da zieht es sonst ganz arg!
An der Schiebetür haben wir Kompiband angeklebt. Es sieht nicht schön aus, bringt aber ein bischen was.
Zudem haben wir einen Zugluststopper angeklettet der im Winter zum Einsatz kommt.
Wir fahren im Winter regelmäßig weg. Da die Heizung ja (fast) beliebig hoch gedreht werden kann würden wir keine Temperaturuntergrenze sehen.
Unsere tiefste Temperatur war glaube ich -8 bis -10 Grad. Da ging alles gut
Viel Spaß an der Ostsee
Last Edit:13 Dez. 2022 18:54
Letzte Änderung: 13 Dez. 2022 18:54 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: Musikus, Miguel, Runkel, Za, andnow, Amara
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Hallo Sop
Dank für die vielen Tip`s!
Werd mal sehen wie kalt es wird und was ich von deinen Vorschlägen umsetzen kann.
Notfalls hilft ja auch ab und zu ein " steifer Grog"
Runkel
Runkel
von Runkel
Hallo Runkel,
einen kleinen, aber ganz wichtigen Vorhang habe ich doch glatt vergessen... den zur Abtrennung des Kellers:
Dort zieht die Kälte immer raus!
Schöner ist es auch mit dem Vorhang - wer will schon immer auf das Chaos dort hinten gucken
- p0ddie
- Dank erhalten: 41
Lass den Schieber für den Abwassertank offen und die Heizung dafür aus. Der Schieber friert an, dann kann das Wasser noch so schön geheizt sein, du kiegst das Wasser nicht da raus. Wenn du auf nem Platz stehst, dann leg eine flache Schüssel unter den Wasserablass. Das Wasser ist nach ein paar Stunden ein gefrorener Block und den kannst du dann wegtragen.
>Bis zu vieviel Minusgraden kann man denn mit dem 540ziger mit Winterpaket überhaupt >im Winter fahren?
Letzten Winter waren es -15°C. Es war kuschlig warm mit der 6kW Heizung, allerdings ist der Kaltwasserschlauch auf der Küchenseite eingefroren, Wasser gab's also nur noch aus dem Bad. Ich habe dafür schon eine 12V Schlauchheizung gekauft, ob ich sie aber je einbauen werde, weiß ich nicht, da dafür die gesamte Küche demontiert werden müsste.
von p0ddie
- Jackcoll
- Amundsen 540
- Dank erhalten: 55
Hello von Frankreich
Danke Sop für all diese guten Tipps.
In Frankreich können wir uns bei - 2 C° ohne Winterkit bis auf die Füße gut wärmen. Ein guter Teppich von 5 mm auf dem gesamten Boden hat einen verbesserten Komfort.
Aber großes Problem mit der Campingaz-Gasflasche. In Frankreich existiert es nur mit Butan, das unter 5° flüssig wird.
Und im Kofferraum ist es sehr kalt. Die hintere Heizungsdüse tut nichts.
Und unmöglich, eine Propangasflasche zu stellen, die ihn unterstützt - 40 °.
Wie schaffen Sie es, unter diesen Bedingungen zu kochen?
Butan oder Propan ?
Jacques
Butan oder Propan ?
Jacques
von Jackcoll
bisher hatten wir offenbar immer Glück mit dem Campingaz... Mir war gar nicht klar, dass es "nur" Butan ist
Spontan würde ich, wenn es zu kalt wird die hintere Heizungsdüse mit einem Lüftungsschlauch verlängern (wie vorne), der dann zum Gaskasten geführt wird.
Man könnte auch eine Schraubgaskartusche nehmen, die gibt es mit mit Butan- und Propangas.
Wir haben immer eine Not-Schraubgaskartusche" mit entsprechendem Gasdruckregler dabei falls unsere Gasflasche überraschend leer ist
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Wir haben immer eine Not-Schraubgaskartusche" mit entsprechendem Gasdruckregler dabei falls unsere Gasflasche überraschend leer ist![]()
Welche Kombination benutzt Du Sop. Habe schon viel gesucht aber nichts gefunden, in Sachen Schraubkartuschen und passenden Gasdruckregler.
Schraubkartusche für Campingaz Partygrill habe ich ohnehin oft dabei.
LG Hermann
[/quote]
Last Edit:14 Dez. 2022 08:51
Letzte Änderung: 14 Dez. 2022 08:51 von norge. Begründung: Zitat Ende [ ] - Grüsse norge ;-)
Hallo Hermann,
ich benutze diesen Druckminderer:
GOK Kartuschenregler Camping Wohnwagen Gasregler Gasflasche Gaskartusche Absperrventillauf 50mbar Silber amzn.eu/d/8M6WURq
Die Schraubkartusche ist Diese:
Habe gerade gesehen, dass es auch nur Butan ist
Hatte sie damals ausgesucht weil sie am Günstigsten war
Es geht aber natürlich jede Schraubkartusche.
1x haben wir sie auch schon gebraucht und es hat super funktioniert.
Hatte sie damals ausgesucht weil sie am Günstigsten war 1x haben wir sie auch schon gebraucht und es hat super funktioniert.
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 83
Hallo Sop
die Gasanlage im Fahrzeug ist für 30mbar ausgelegt. Der richtige Druckregler ist die Variante für 30mbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Musikus, sop
