Frage Undichte Wasserleitung unter Sitzbank
heute habe ich um die undichte Wasserleitung gekümmert...
Vorweg, die letzte Reparatur hat gehalten, ein Hoch auf Teflonband 😍😍😍
Ich hatte ja verschiedene Größen der Flair-it T-Stück Schlauchverbinder gekauft.
Bei 10mm Schlauchdurchmesser passt diese Größe:
Flair-It 16820 Kunststoff Tee 1,3 cm Gr. amzn.eu/d/2T3x06C
Da dieses T-Stück größer ist als das Ursprüngliche konnte ich glücklicherweise die zerquetschten Enden der Schläuche abschneiden.
Den Kurzen habe ich gleich komplett ausgetauscht.
Erneuert habe ich auch das Truma ABO TB Ventil.
Die Flair-it Verbinder fest zu schrauben war extrem fummelig!
Ich würde unbedingt empfehlen ein entsprechendes Werkzeug zu bestellen:
Flair-It 16390 Kunststoffschlüssel, 1,3 cm Größe amzn.eu/d/5cVr2W0
Ich habe das heute nachgeholt, falls ich mal nachziehen muss 😀
Die Dichtigkeitsprobe, ich habe extra den Boiler aufgeheizt, hat funktioniert. Ich hoffe sehr, dass es so bleibt!!!
Last Edit:16 Mai 2024 14:52
Letzte Änderung: 16 Mai 2024 14:52 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, GandalfMZ, Magda
Nachtrag: mit Sanitär Silikon habe ich die Möbel der Küche und das Podest der Dinette zum Fussboden hin abgedichtet - nur für den Fall 😉
Um das Risiko von Schlauchplatzern zu minimieren habe ich jetzt den Tipp aus Magdas Videoempfehlung umgesetzt:
und ein Ablassventil in den Wassertank eingebaut:
Gekauft habe ich diese Dinge:
Die Idee stammt ursprünglich aus diesem Blog:
womotime.de/technik/
Dank des Hinweises von Gerhard (Post weiter unten) , hier eine Änderung:
Last Edit:03 Apr. 2025 13:48
Letzte Änderung: 03 Apr. 2025 13:48 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, Landarer, Magda, Delite
nachdem im vorletzten Urlaub die Warmwasserleitung undicht wurde, wurde bei der letzten Tour die Kaltwasserleitung undicht...
Ich war zu faul gewesen auch gleich diese Schlauchverbinder auszutauschen und das war meine Quittung 😠😠😠
Die Schläuche zur Außendusche sind recht kurz, um besser arbeiten zu können habe ich mir die Schlauchführung unter dem Boden im Außenfach angesehen um zu schauen, ob ich sie etwas rausziehen kann und dabei ein kleines Loch nach draußen gefunden:
Spontan habe ich mich dann entschieden die Außendusche vom Wasser zu trennen, da wir sie eh nie benutzt haben.
Ich habe also diese Schlauchverbinder bestellt:
flair-it Kunststoff Kupplung, 1,3 cm Größe amzn.eu/d/053vsTnl
So sieht es jetzt aus:
Die Schläuche waren zu kurz, also musste ich das kurze Stück am ABO TB Ventil erneuern - kein Probelm.
Schlimmer war die Kaltwasserleitung! Ich musste den Frostwächter ausbauen um direkt dort den neuen Schlauch anzubringen. Anders ging es nicht:
Beim wiedereinbau des Frostwächters musste ich erst unters Auto krabbeln und den Schlauch nach oben schieben um ihn wieder mit dem Frostwächter zu verbinden...
Alles in Allem viel Arbeit in extrem beengten Platz, aber ich denke es hat sich gelohnt, zudem jetzt eine weitere Undichtigkeitsgefahr (Außendusche) gebannt ist 😀
Last Edit:21 Juni 2024 17:11
Letzte Änderung: 21 Juni 2024 17:11 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: Landarer, Magda
- Landarer
Respekt für den Umfang und die Qualität der durchgeführten Arbeiten am Frischwassersystem und deren Dokumentation! Ich glaube, die wirkungsvollste Maßnahme ist dabei letztendlich der Einbau des zusätzlichen Überdruckventils. Bei "Normaldruck" gibt es ja keine Leckage. Deshalb werde ich auch zum Schutz gegen die bei uns auch immer wieder sporadisch auftretenden Undichtigkeiten ein solches Überdruckventil einbauen. Hoffentlich ist dann Ruhe. Mit dem Gedanken, die Außendusche abzuklemmen, spiele ich auch schon seit einiger Zeit, weil wir sie bisher noch nie als solche genutzt haben, sondern immer nur zur Entwässerung oder Reinigung des Frischwassersystems. Wünsche , dass jetzt wieder mehr Zeit mit Reisen als mit Reparaturen verbracht werden kann!
Last Edit:23 Juni 2024 09:55
von Landarer
Letzte Änderung: 23 Juni 2024 09:55 von Landarer.
- p0ddie
- Dank erhalten: 41
Moin, vor 3 Jahren hatte ich das auch, dass der Warmwasserschlauch oben rechts am Boiler undicht wurde. Das ganze Holz unter der Sitzbank war aufgeschwämmt und damals wurde es auf Garantie bei meinem Händler repariert bzw. die Möbel getauscht.
Kosten von 300km hin, während Coronazeit mit ätzender Staubschutzmaske zurück mit dem Zug und alles vice versa liefen trotzdem auf.
Gestern wurde der reparierte Schlauch, der scheinbar mit einer zu großen Schlauchschelle "repariert" wurde, wieder undicht: Die Schlauchschelle hat sich in den Schlauch gefressen.
Der verbaute Schlauch ist zu weich und dünnwandig, da ribbelt sich alles durch. Ich warte jetzt auf die stufenlosen Schlauchschellen mit Crimpzange, werde den Schlauch noch etwas umwickeln und dann hoffen, dass es dicht bleibt.
von p0ddie
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Tomjacky, andnow
- p0ddie
- Dank erhalten: 41
Mit Crimp-Schlauchschellen den gekürzten Schlauch angebracht und noch einen Wasserwarner dort geparkt, sicher ist sicher.
von p0ddie
- Delite
- Columbus 540D, 160 PS - Automatik, AD 350 W Solar
bzüglich post 23 wegen dem Einbau des Überdruckventils.....ich habe mir die Teile auch gekauft und etwas experimentiert. Bald geht es an den Einbau. Was ich aber sagen möchte ist folgendes:
Das Ventil ist wenn es eingedreht ist bei ca. 4 Bar !!! Ich habe das getestet mit Druckluft und Manometer. Der Ausgleich erfolgt aber ohnehin schon durch die Verbindung der einzelnen Elemente, sofern nicht
mit Dichtungen gearbeitet wird. Ich schraube das auch nur fest zusammen. Dann bläßt aber schon genug Luft durch um einen Ausgleich zu machen. Ich baue das Teil ein und prüfe es dann während ich einen
Wasserhahn aufmache und regel es dann so am Ventil das zumindest ein ganz klein wenig Wasser am Ventil austritt. Dann sollte es passen.
Gerhard
Gerhard
von Delite
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Landarer
Hallo Gerhard,
vielen Dank für Deine info!
Ich habe keine Möglichkeit gehabt den druck zu prüfen und habe mich auf die Informationen des Kundencenters verlassen.
Bei nächster Gelegenheit werde ich also die Ventileinstellung in Richtung "aufdrehen" verändern 👍
Last Edit:14 Apr. 2025 20:43
Letzte Änderung: 14 Apr. 2025 20:43 von sop.
- Landarer
Gut zu wissen! Vielen Dank
von Landarer
