Frage Amundsen 5,40m Vitrifrigo C62. Bj 2017 Kompressor schaltet an, Kühlschrank kühlt nicht; Tausch?
- OrangePablo
- Dank erhalten: 18
Amundsen 5,40m Vitrifrigo C62. Bj 2017 Kompressor schaltet an, Kühlschrank kühlt nicht; Tausch? wurde erstellt von OrangePablo
Posted 08 Nov. 2023 09:33 #1
Guten Morgen,
kennt jemand das Problem?
Was könnte kaputt sein?
Schon einmal jemand einen anderen Kompressorkühlschrank eingebaut?
LG
Sabine
LG
Sabine
von OrangePablo
- Dank erhalten: 385
sop antwortete auf Amundsen 5,40m Vitrifrigo C62. Bj 2017 Kompressor schaltet an, Kühlschrank kühlt nicht; Tausch?
Posted 08 Nov. 2023 16:39 #2
Hallo Sabine,
vielleicht ist der/das Thermostat kaputt?
- Reinhard
- Dank erhalten: 6
Reinhard antwortete auf Amundsen 5,40m Vitrifrigo C62. Bj 2017 Kompressor schaltet an, Kühlschrank kühlt nicht; Tausch?
Posted 08 Nov. 2023 17:43 #3
Hallo
Ich habe das gleiche Baujahr bei mir wars der ventilator. Öffne bei der Seite die kunstoffteile wenn der Ventilator nicht läuft und heiße luft rauskommt ist er kaputt. Nach dem Austausch lief alles wieder.
Lg
Lg
Last Edit:08 Nov. 2023 17:52
von Reinhard
Letzte Änderung: 08 Nov. 2023 17:52 von Reinhard.
- OrangePablo
- Dank erhalten: 18
OrangePablo antwortete auf Amundsen 5,40m Vitrifrigo C62. Bj 2017 Kompressor schaltet an, Kühlschrank kühlt nicht; Tausch?
Posted 12 Nov. 2023 10:05 #4
Lüfter ist an.
Würde das Thermostat mal wechseln. Finde aber aber keins für den C62
von OrangePablo
Posted 12 Nov. 2023 11:43 #5
du könntest mal hier schauen:
www.westfalia-fan.de/forum/allgemeine-th...cop-kompressor#11748
Das digitale Thermostat scheint viele Probleme des Vitrifrigo Kühlschranks zu lösen.
- Schonni79
Schonni79 antwortete auf Amundsen 5,40m Vitrifrigo C62. Bj 2017 Kompressor schaltet an, Kühlschrank kühlt nicht; Tausch?
Posted 30 Mai 2025 20:45 #6
Hi. Gibt es dort eine Artikelnummer?
Ich habe das Thermostat und das Steuerteil bereits erneuert. Der Kompressor läuft aber der Lüfter nicht. Lg
von Schonni79
Posted 31 Mai 2025 07:02 #7
vielleicht ist der Lüfter kaputt. Ich würde einen neuen Lüfter davorsetzen und schauen ob der dann funktioniert.
Hier ist beschrieben wie es geht:
www.westfalia-fan.de/forum/amundsen/1031...ler-empfindlich#6112
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Schonni79
Posted 31 Mai 2025 10:35 #8
Danke
von Schonni79
