Frage Leckage an Aussendusche an der Mischbatterie / Zugang zu den Anschlüssen der Aussendusche beim Amundsen 540 D
- Pete
Leckage an Aussendusche an der Mischbatterie / Zugang zu den Anschlüssen der Aussendusche beim Amundsen 540 D wurde erstellt von Pete
Posted 28 Juli 2025 21:09 #1
Liebe Amundsen Fans,
die Aussendusche hat ein Leck und dieses scheint direkt an der Mischbatterie oder dem Ventil, da wo dann der Duschschlauch aufgesteckt wird, zu liegen. Ich habe bereits die Bodenplatten in der Serviceklappe gelöst und konnte das Leck "fühlen" und die Auswirkungen sehen. Die Bodenplatte war sogar schon angeschimmelt, aber ich habe nicht herausgefunden, wie man nun an die Mischbatterien von hinten rankommt. Die Mischbatterie und der Auslass sind ja in der Wand der Sitzbank verbaut, aber die Stelle ist einfach nicht einsehbar.
Die Lage der Anschlüsse ist offenbar genau in dem Tunnel für den Auslass der Heizung. Und hier stellt sich nun die Frage, die mir bisher - auch der "Fachhändler" nicht- beantworten konnte.
Wie kommt man da ran? Es kann doch nicht sein, dass man die gesamte Sitzbank auseinandernehmen muss.
Ist vielleicht das Lösen der Seitenverkleidung hinter der Sitzbank - unter dem Fenster - die Lösung? Darin ist ja auch der Heizungstunnel ausgeformt.
Hat jemand Erfahrung damit? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Pete
Pete
von Pete
sop antwortete auf Leckage an Aussendusche an der Mischbatterie / Zugang zu den Anschlüssen der Aussendusche beim Amundsen 540 D
Posted 29 Juli 2025 07:02 #2
Hallo Pete,
ich kann Dir leider nicht sagen wie Du an die Mischbatterie ran kommst, denn obwohl ich ja schon vielauseinandergeschraubt habe, habe ich sie noch nie gesehen.
Ich habe die Außendusche vorsorglich vom wasser getrennt, als ich wegen Undichtigkeiten an den Schlauchverbindungen gearbeitet habe:
Vielleicht könnte das ja eine Lösung für Dich sein...
Folgende Benutzer bedankten sich: Pete
- Pete
Pete antwortete auf Leckage an Aussendusche an der Mischbatterie / Zugang zu den Anschlüssen der Aussendusche beim Amundsen 540 D
Posted 29 Juli 2025 21:59 #3
Hallo Sop,
danke für den Input, aber ich hoffe sehr, dass wir den Zugang zur Mischbatterie doch noch entdecken und das Problem lösen können.
Dann werde ich berichten.
Also, ich freue mich noch weiter über Tipps und Ideen.
Danke!
Danke!
Last Edit:29 Juli 2025 22:02
von Pete
Letzte Änderung: 29 Juli 2025 22:02 von Pete. Begründung: Doppeltes Bild
Posted 30 Juli 2025 14:33 #4
Hallo Pete,
ich hoffe Du findest einen Zugang zur Mischbatterie! Zu wissen wie man da ran kommt wäre interessant.
Auf Deinem Foto ist mir eine Verfärbung an dem Aussenstaufach aufgefallen:
Bei uns war das auch so, allerdings viel schlimmer:
www.westfalia-fan.de/forum/amundsen/2593...aussenstaufach#14088
Behalte das besser im Auge...
- Pete
Posted 30 Juli 2025 23:34 #5
Herzlichen Dank Sop,
ich werde berichten. Und bzgl. Schimmel hatte ich schon deinen Beitrag gelesen, weil mir die Stelle auch aufgefallen war. Zumal das Bodenbrett der Serviceklappe auch schon Schimmel zeigt, wo es in Kontakt mit dem Wasser aus der Leckage gekommen is 🤔.
Ich werde berichten wenn wir den Zugang finden.
Pete
Pete
von Pete
- Tomjacky
- Amundsen 600E 2021
- Dank erhalten: 12
Tomjacky antwortete auf Leckage an Aussendusche an der Mischbatterie / Zugang zu den Anschlüssen der Aussendusche beim Amundsen 540 D
Posted 03 Aug. 2025 22:22 #6
Hallo Pete,
bei meinem Amundsen BJ 21 hat es auch gerade innen an der Mischbatterie der Außendusche geleckt. Zugang bekam ich von innen nach Demontage der Blende, wo die beiden Heizungsdüsen sind. Siehe Fotos.
Nach Demontage habe ich die Ursache gefunden: Der Stift zur Sicherung des Anschlusses zur Dusche wurde fehlerhaft montiert (einfach reingeprügelt und der Kunststoff hat sich verformt). Fotos anbei. Ich war nach der Entdeckung begeistert über die penible und professionelle Fertigung bei Westfalia!!! Die Montage der Mischbatterie ist alles andere als wartungsfreundlich!!!! Daher habe ich nach Demnontage ein größeres Loch gebohrt und die Mischbatterie auf einer kleinen runden Platte aus Plexiglas montiert. Jetzt kann man sie einfach von außen checken und ggfs. tauschen, ohne sich "einen abzubrechen". Den Defekt habe ich gereinigt und mit reichlich PVC-Kleber abgedichtet. Das ist jetzt dicht, eventuell tausche ich die Mischbatterie noch später.
Vielleicht hilft das hier etwas. Dir noch viele schöne Erlebnisse mit dem Camper!
Thomas
Thomas
von Tomjacky
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Landarer, Pete
- Pete
Posted 04 Aug. 2025 22:33 #7
Lieber Thomas,
vielen Dank für deine ausführliche Info. Leider sieht es hinter meiner schwarzen Blende etwas anders aus. Darum vermute ich, dass die gesamte Seitenverkleidung ab muss. Zum Glück ist sie geteilt... so sieht es zumindest aus.
Aber nun habe ich immerhin schon mal gesehen, was mich dahinter erwartet 😉. Die Idee mit der Plexiglasplatte klingt nach einer Top-Idee.
Mal sehen was ich daraus machen kann. 😅
Ich werde berichten.
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
von Pete
- Pete
Posted 13 Aug. 2025 19:50 #8
Update - Der Zugang zur Mischbatterie ist gefunden.
Die Vermutung war richtig - die Seitenverkleidung muss ab. Dafür zunächst die Tischleiste abschrauben und die Schrauben in der Verkleidung lösen - bei mir war noch eine am Holm.
Die Verkleidung war dann oben noch mit Doppelklebeband verklebt, aber mit etwas Gefühl und Kraft kann man die Verkleidung dann von der Karosserie lösen und dann schon mal einen ersten Blick dahinter werfen.
Dann habe ich entdeckt, dass die Verkleidung unten von Innen nochmal am Holm verschraut und von der Seite der Serviceklappe auch nochmal verschraubt war.
Dann noch die Heizungsschläuche abschrauben und auch diese waren noch einmal mit den Auslassrohren verschraubt. Hat man diese zwei Schrauben gelöst, kann man die Verkleidung abnehmen und hat freien Zugang zur Mischbatterierückseite.
Jetzt kann der Caravanhändler frei arbeiten und die Mischbatterie tauschen. Das überlasse lieber einem Fachbetrieb.
von Pete
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sop, Landarer, KaWa54, Tomjacky
- Ammolite
Ammolite antwortete auf Leckage an Aussendusche an der Mischbatterie / Zugang zu den Anschlüssen der Aussendusche beim Amundsen 540 D
Posted 14 Aug. 2025 20:27 #9
Hallo Pete
Super, dass du aufgespürt hast, wie man an das Teil rankommt. Wir haben das gleiche Problem (Amundsen 540 D, BJ 2016) und werden also auch die Seitenverkleidung abmontieren müssen/media/kunena/emoticons/. Herzlichen Dank für deine Erläuterung und Bilder!!!
Eine Frage noch: es sieht auf den Bildern so aus, als ob die Sitzbank beim Abschrauben nicht "im Weg war"? D. h. zum Abnehmen der Tischleiste und der Seitenverkleidung muss man nicht vorher auch noch die Rückenlehne vom Rücksitz irgendwo abschrauben, ist das richtig?
Herzliche Grüsse und vielen Dank im Voraus, Gabi
von Ammolite
- Pete
Posted 14 Aug. 2025 21:12 #10
Hallo Gabi,
mein Amundsen ist BJ 2019, und da konnte ich die Rückenlehnen einfach von unten so hochklappen, dass ich die letzte Schraube der Tischschiene gut erreichen konnte. Die Rückenlehne war nur mit Klettbändern an der Rückkonstruktion befestigt und hat unten in der Mitte auch ein Griffband zum hochziehen, da wo auch das für die Sitzfläche ist. Man könnte auch die Kopfstützen abnehmen und die Rücklehnen dann ganz abnehmen, aber um die eine Schraube der Tischleiste zu lösen die sich hinter der Rückenlehne versteckt hatte, ging es auch ohne komplett abnehmen. Ansonsten ist die Seitenverkleidung relativ einfach rauszunehmen nachdem das Klebeband gelöst ist, da es ansonsten sehr genau rund um die Sitzbank angepasst ist. Bin gespannt wie der Rückbau gelingt, ich vermute, dass wird etwas hakelig rund um die Heizungsrohre.
Petra
Petra
von Pete
